Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXD/C Super Glide: Motor vibriert bei Gasabnahme, mittlere Drehzahl
Markymarc3000 ist offline Markymarc3000 · 7 Posts seit 27.08.2023
fährt: Dyna Super Glide Custom
Neuer Beitrag 06.10.2023 06:32
Hallo Zusammen,
bei meiner Dyna Bauj.2009, 50.000km fängt der Motor stark an zu Vibrieren, wenn ich von einer höheren Drehzahl vom Gas gehe. Sobald ich Gas gebe ist es weg. Die Drehzahl kann ich Aufgrund des fehlenden Drehzahlmessers nicht sagen, ist aber im mittleren Bereich. Sobald ich einen Gang höher schalte ist es weg. Ich dachte an die Motorhalterungen, die vielleicht getauscht werden müssen. Hat jemand Erfahrung mit den Stabilisatoren für die Motorhalter. Kennt jemand das Problem?
Moos ist online Moos · 15230 Posts seit 27.11.2010
15230 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.10.2023 09:54
Die Dynas hatte doch mal Problem mit der vorderen Motorhalterung, da hat sich gerne der Gummi verabschiedet. Würde ich als erstes mal checken.
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 315 Posts seit 13.03.2020
Neuer Beitrag 16.10.2023 22:15
Klingt absolut danach.. ist in 30min. gewechselt. Go for it!
Taxation is theft.
Neuer Beitrag 10.11.2023 16:06
es war die vordere Motorhalterung. Jetzt ist das Vibrieren weg. Top
Burattino ist offline Burattino · 4 Posts seit 19.10.2023
Neuer Beitrag 12.11.2023 10:36
Hallo Leute, habe gestern, genau wegen dem gleichen Problem, meine reparierte 2007-er super glide aus der Werkstatt geholt und siehe da der Bock vibriert nach wie vor.
Zwar nicht mehr ganz so stark wie davor aber ich hab so das Gefühl, dass ich das Kribbeln in den Fußsohlen nicht los werde. Vordere Motorhalterung wurde gewechselt, und das nach nur 5800 km.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 834 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
834 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 12.11.2023 12:20
das eine Dyna vibriert ist so und so soll es sein. Das liegt daran das sie keine Ausgleichswelle hat. Wenn man von einer Softail oder einem Japaner auf eine Dyna steigt, dann verjagt man sich erst einmal. Dafür hat sie aber die Motorlager mit Gummieinlage. Dabei sollte man immer im Auge habe, das die Gummis rissfrei sind. Und nicht nur der Vordere, sondern auch sein hinterer Gegenspieler. Wenn das gewährleistet ist, kommt die obere Rahmenstütze in den Fokus. (siehe Bild) Die sollte nämlich spannungsfrei verbaut sein. Ist sie unter Spannung, dann können die Vibrationen verstärkt über den Rahmen abgegeben werden. Und zum Schluss die Motoreinstellung. Sollte der Motor zu mager oder zu fett laufen kann das auch Vibrationen auslösen. Immerhin wuppen da mehr als zwei Selterflaschen (792 ccm) rauf und runter. Das ist schon einiges an bewegter Masse im Motor. Ist der Füllungsgrad der Zylinder nicht optimal, können natürlich extra Vibrationen auftreten.
Sollte man Fußrasten aus Alu oder Stahl ohne Gummiauflage fahren, prima. Sehen gut aus, leiten aber Vibrationen weiter.
Bei meiner Dyna ist es so, das sie im Stand vibriert, als würde sie alles von sich werfen wollen was nicht fest verschweißt ist. Hupencover und Lenker sind am tanzen wie doof. Im mittleren Bereich hat sie bei 3500 U/min einen kurzen Moment wo feine Vibrationen durch den Bock laufen. Aber alles im grünen Bereich.
Attachment 415987
Andreas
Neuer Beitrag 12.11.2023 15:22
Hallo Andreas,
danke für deinen Post, lässt mich bestimmt ruhiger schlafen.👍
Gruß, Reinhold
Ritchy059 ist offline Ritchy059 · 921 Posts seit 25.08.2012
aus Karlsruhe
921 Posts seit 25.08.2012 aus Karlsruhe
Homepage von Ritchy059
Neuer Beitrag 26.11.2023 11:41
wenn da rumgeschraubt wurde. solltest Du auch den Mount unter dem Tank prüfen, ob das noch alles passt - spannungsfrei ist.
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
14893
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
