Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremsscheiben erneuern, Tipp welche?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremsscheiben erneuern, Tipp welche? M8 114
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 14.10.2023 12:31
Ja klar. Ich meine Natürlich Motorräder. Die Scheiben bei Autos sind ja gefühlt 10 Mal so dick und oft innenbelüftet.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.10.2023 12:47
Ich Bremse fast ausschließlich mit der Fußbremse.
Dabei bremst die Vorderradbremse links zu 30%? durch die Kombibremsfunktion mit.
Habe aber auch das Fussbremspedal umgebaut, verlängert sowie flachere Neigung.
Bin 1,87m und habe lange Beine, das ging mit der originalen nur sehr beschwerlich.
Vorne bremse ich nur bei Bedarf.
Konnte das Eintauchen/einnicken der Gabel noch nie leiden, wobei das mit den verbauten Wilbersfedern besser geworden ist.
Neuer Beitrag 14.10.2023 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Das habe ich auch immer gedacht. Macht ja auch echt Sinn. Ist aber leider nicht so. Keine Ahnung warum genau die Starren die Wärme nicht schnell genug abgeben können aber die können es nicht und dehnen sich etwas aus. Die Zweiteiligen haben immer etwas Spiel zwischen Innenring und der eigentlichen Scheibe um die Ausdehnung aufnehmen zu können.
Einteilige Scheiben sind ja so gut wie Ausgestorben. Gibt es bis auf Harley eigentlich noch Hersteller die Starre Bremsscheiben verbauen?
Du verwechselst hier etwas grundlegendes. Die einteiligen Scheiben sind nicht starr an der Felge befestigt, sondern ebenfalls schwimmend. Die haben sowohl radial als auch axial Spiel. Somit ist das System von einem entkoppelten Reibring wie bei zweiteiligen Scheiben gegeben.
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 625 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
625 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 15.11.2023 08:51
mit den HD-Bremsen (rubbeln) habe ich erst seit Einführung der Kombi-Bremse Probleme.
Bei meinen „alten“ Tourern (2004 und 2007) hatte ich das Problem nicht.
Aufgetreten ist nach ca. 5.000 bis 10.000 km.
Beide Modelle waren einteilige Scheiben.
Hat jemand Probleme mit Verfärbung der hinteren Bremse?
Its CoolMan
Wing-Mike ist offline Wing-Mike · 8 Posts seit 12.03.2018
fährt: ROAD KING CLASSIC 103er
Neuer Beitrag 16.11.2023 09:13
Habe letztes Jahr eine 2011er Road-King gekauft. Zuvor fuhr ich nur Japaner und BMW. Was mir sofort auffiel war das extreme Rubbeln der vorderen Bremsen schon bei leichten Bremsen. Es ist nach mehrfachen beherzten Bremsen und Austausch der alten Bremsflüssigkeit gefühlt besser geworden, aber es ist immer noch unangenehm vorhanden. Im Winter wechsele ich noch die Bremsbeläge und das Gabelöl. Sollte es danach nicht besser werden, tausche ich die Scheiben.
Neuer Beitrag 16.11.2023 17:54
Denke das wird erst mit dem Scheibentausch behoben sein, da ein Rubbeln in der Regel von den Scheiben kommt.
Nightworker ist offline Nightworker · 370 Posts seit 22.07.2017
aus Gelsenkirchen
fährt: Road King , Moto Guzzi V85TT
370 Posts seit 22.07.2017 aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 25.11.2023 18:41
Bei mir war die Scheibe hinten verzogen und bei 55.000 hatte besonders die vordere linke Scheibe ihr Mindestmaß erreicht.
Die letzten 20000km hatte ich Sinterbeläge von TRW drauf die vorne gequietscht haben wie bei nem alten LKW. Jetzt fahre ich auch vorn wie auch hinten Scheiben von ProBrake,
hinten noch mit Sinter von EBC und vorn TRW Beläge aus Carbon von denen ich ganz besonders begeistert bin. Die Beläge beißen sehr gut und das quietschen gehört der Vergangenheit an. Freude
Gruß Roger
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 25.11.2023 19:00
Hast du evtl. Links zu den genau verwendeten Scheiben und TRW-Belägen @Nightworker ?
Und hast du bei den ProBrake-Scheiben auch den Eindruck, dass eine größere Handkraft notwendig ist (wie von EJP berichtet)?
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 25.11.2023 19:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Nightworker
Beläge aus Carbon
Eher Keramikbeläge, oder?
aus Gelsenkirchen
Neuer Beitrag 25.11.2023 19:44
Nö, finde ich nicht. Kommt mir mit den Belägen mindestens gleichwertig wenn nicht sogar besser vor.
Rein Carbon wird es vielleicht nicht sein doch was da  in den Belägen sonst noch für Bestandteile sind weiß ich nicht.
Ich wollte sie einfach mal ausprobieren auch natürlich in der Hoffnung das die Scheiben länger halten.
https://www.louis.de/artikel/trw-bremsbe...number=10015770
https://www.probrake.de/bremsscheibe-probrake-wave
Gruß Roger
Neuer Beitrag 26.11.2023 15:11
Scheinbar doch ein Carbonanteil in organischen Belägen, kannte ich jetzt so noch nicht. Evt. sind die dann nicht so agressiv zu den Scheiben wie die Sintermetallbeläge.
Wolf93 ist offline Wolf93 · 25 Posts seit 19.10.2021
fährt: Street Glide 2022
Neuer Beitrag 15.08.2024 12:52
Wollte noch kurz über die Erfahrungen mit den Pro Brake Scheiben nach ein paar Tausend Kilometern berichten. Nachdem die Originalen Scheiben nach ca 12tkm verzogen waren, hatte ich auf Pro Brake Scheiben mit den angebotenen Belägen gewechselt. Machen alles was die Originalen auch machen. Prima, kann ich nur empfehlen.
aus Allgäu
Neuer Beitrag 17.08.2024 10:32
Hallo Wolf,
Du hast das Set ProBrake Scheiben mit den Sintermetallbelägen von Brembo verbaut?
Was ist bei Dir mit quietschen?
Das Problem
von Nightworker hatte ich nämlich auch.
Its CoolMan
Neuer Beitrag 17.08.2024 10:46
Ja, ich habe die Brembo Sinterbeläge montiert. Waren als Set von Pro Brake dabei. Kein Quietschen oder andere Auffälligkeiten. Alles in Ordnung.
Avatar (Profilbild) von julianholzner
julianholzner ist offline julianholzner · 60 Posts seit 14.06.2022
fährt: Fat Boy Special, Street Glide ST
Neuer Beitrag 25.09.2025 16:45
Alter Thread trotzdem möchte ich mal meinen Senf dazu geben.
Also an meiner 2015 Fatboy hab ich bei ca. 15.000 km die vordere und hintere Bremse gekillt/verzogen... war aber selbst dran Schuld, hinter einem Kollege mit seiner Low Rider S vom Stilfserjoch runter.. Dort hab ich alles auf Galfer umgerüstet und läuft seitdem top.
Nun hab ich mir eine Street Glide ST dazugeholt mit 2.500km auf der Uhr und beim ersten Bremsen ist mir schon aufgefallen dass die irgendwie grob bremst. Nun hab ich weitere 2500 km drauf gemacht und die scheiben sind definitiv verzogen.. man merkts beim langsam rollen und leicht bremsen und bei hoher Geschwindigkeit und starkem bremsen.
Da die SG noch Garantie hat bringe ich sie nächste Woche zum Service und lass die mal dran schauen.
Dazu muss ich sagen, ich wohne in Südtirol, fahre fast nur Berg, aber hab mit der SG niemals stark in die Eisen gehen müssen, noch stark beladen... also daran kanns nicht liegen.....
Lifter und Spanner erneuern? M8 114
von Julian28061
17.06.2026 21:28
von Chieftain
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
