FXCW/C Rocker: Lampe anschliessen
Praktikant007 ist offline Praktikant007 · 322 Posts seit 03.10.2023
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
322 Posts seit 03.10.2023 aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.11.2023 18:21
Hallo in die Runde,
ich habe eine neue Lampe angeschlossen. Diese hat 5 Kabel
1.) Weiß / Abblendlicht (+)
2.) Blau / Fernlicht (+)
3.) Braun / Standlicht (+)
4.) Schwarz / Masse (-)
5.) Grün / Masse (-)
Mein Stecker hat nur 4 Kabel
1.) Orange/weiss: Standlicht
2.) Schwarz: Masse
3.) Gelb: Ablendlicht
4.) Weiß: Fernlicht
Bei der neuen Lampe hab ich Schwarz und Grün zusammengelegt. (hatte ich hier so gelesen). Nun leuchtet aber immer die Kontrolllampe vom Fernlicht in der Armatur auf.
Nehm ich die Lampe ab und bediene den Schalter geht es einwandfrei. Muss ich doch das zweite Massekabel seperat legen ?
Verwechsle meinen Charakter nicht mit meinem Verhalten. Mein Charakter bin ich - mein Verhalten hängt von dir ab !
Schimmy ist offline Schimmy · 12193 Posts seit 15.10.2015
12193 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2023 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Praktikant007
Ob Du jetzt die Massekabel direkt zusammen zwirbelst, oder aber an zwei verschiedenen Punkten anschließt, kommt
im Endeffekt auf´s Gleiche heraus, denn alle Masseleitungen treffen - früher oder später - an EINEM PUNKT zusammen,
nämlich am Minus-Pol der Batterie.
Leider hast Du nichts darüber geschrieben WELCHEN NEUEN Scheinwerfer Du anschließen willst (ich schätze, es geht um
einen LED-Scheini)..... Hat dieser Kennzeichnungen auf der Abschluss-Scheibe und - wenn JA - welche (HC/R oder HCR) ?
Kann es sein, dass nicht nur die Fernlicht-Kontrollleuchte immer an ist, sondern auch das Fernlicht selbst ?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.11.2023 19:50
handelt sich um einen normalen Scheinwerfer H4 kein LED.
Das muss ich morgen nochmal kontrollieren mit dem Fernlicht, hab heute kompletten Lenker gewechselt samt Bowdenzüge und Griffen. Dabei ist es mir aufgefallen.
Berichte dann nochmal.
Grüße von der Ostsee
Markus
Börnie ist offline Börnie · 2159 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 18.11.2023 20:01
Ein mal Masse für Abblendlicht und Fernlicht, und ein mal Masse für die Begrenzungsleuchte !?!
Da die kleine Lampe nur 5 W hat könnte die separate Masse einen Sinn machen.
Die W5W Sockel sind doch oft komplett isoliert, also keine Verbindung zwischen schwarzer Masse und grüner Masse ( mal farblich gesprochen )
Also beim neuen Scheinwerfer "grün" nicht benutzen!?!
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.11.2023 20:08
Begrenzungleuchte ?? ..... du meinst das Standlicht oder ?
Neuer Beitrag 18.11.2023 20:22
Ja. Standlicht hiess das bis kurz nach Adolf großes Grinsen
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.11.2023 20:32
fröhlich ..... ok dann das ist nicht solaaange her ..... schreiben die meisten ja heute noch ...es heisst dann aber " Begrenzungslicht " Freude
Wobei Augen rollen :
Die Begrenzungsleuchten erfüllen den Zweck, dass sie die Begrenzung von breiten Fahrzeugen auch bei Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen aufzeigen.
Der Zweck dieser Regelung: Das Fahrzeug für andere Teilnehmer sichtbar zu machen, um so die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Unfälle zu verhindern.
Neuer Beitrag 18.11.2023 21:00
Egal ! cool
Und ? Läufts ohne grüne Masse ?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 18.11.2023 21:50
Na so schnell schiessen die Preußen nicht großes Grinsen ...teste ich morgen
Neuer Beitrag 19.11.2023 00:54
N´Abend,
Der Scheini interessiert mich jetzt... Gibt´s ein Foto oder eine Marke/Typ von dem Dingen ? ? ?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 19.11.2023 09:19
Gerne doch
Attachment 416136
Attachment 416137
Neuer Beitrag 19.11.2023 10:37
Mmmhhhh.... Eigentlich kann man beim Anschließen dieses Scheinis nicht allzu viel falsch machen.
Ich denke, das Problem könnte auch in der linken Handarmatur (geklemmtes Kabel nach Lenkerumbau)
liegen.....
Wenn der Scheinwerfer SO funktioniert, wie er soll, wenn Du die Kabel direkt an die Batteriepole hältst,
bleibt ja nur noch DAS als Fehlerursache übrig.....
Neuer Beitrag 19.11.2023 11:58
Ich hab falsch rum gedacht Augen rollen
und meinte, dass zwei mal Masse vom
Mopped kommt
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 19.11.2023 12:34
liegen.....
Hmmm.... wenn die Lampe ab ist funktioniert es ja über den Schalter einwandfrei, der müsste dann ja wenn Kabel geklemmt ist immer leuchten oder ?. Oder hab ich da ein Denkfehler ?
aus Bad Schwartau
fährt: Rocker FXCW
fährt: Rocker FXCW
Neuer Beitrag 19.11.2023 16:51
Sooo ...fehler gefunden. Es war der neue Stecker. Pfusch am Bau. es haben sich zwei Kabel berührt Baby
Nu geht alles zum Glück einwandfrei.
Vielen Dank für die Mitarbeit Männers Freude
FLS/S/L Slim: ABS Lampe brennt
von Stephan427sc
26.03.2019 00:56
von Mondeo
reserve lampe
von dosrom
28.05.2016 16:20
von Shamrock
24.04.2016 15:26
von Ralf31
