Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » EVO FLHTCU Batterie leer, Lima scheinbar keine Leistung
EVO FLHTCU Batterie leer, Lima scheinbar keine Leistung Evo
grisuan ist offline grisuan · 2 Posts seit 01.08.2021
fährt: 89er FLHTC, Buell XB 9R und weitere
Neuer Beitrag 20.11.2023 15:53
habe eine 1989 FLHTCU. Ich habe das Motorrad seit 3 Jahren. Habe seitdem ich das Motorrad habe immer Probleme mit der Ladung der Batterie.
Nach kurzer Standzeit reicht der Startstrom nicht mehr aus um den Anlasser in Betrieb zu setzen. Wenn mit Licht gefahren wird, reicht der Reststrom bei niedrigen Drehzahlen anscheinend nicht mehr für die Zündung aus, da die Maschine unterhalb 2.500 min zu spotzen anfängt. Wenn das Licht aus ist, dann ist das nicht so.
Die Messungen von Spannung und Widerständen an der Bordelektrik gem Handbuch zum Überprüfen von Lima, Anlasser, Regler, Anlasserrelais und Batterie liefern alle vernünftige Werte, wie sie eigentlich sein sollen.
Auch mit einer neuen Batterie war das Problem nach kurzer Zeit (1 Monat) wieder da.
Anlasserrelais wurde schon getauscht. zusätzliche Masseleitungen wurden gelegt.
Hat nichts genutzt. Mit Direktstartknopf springt die Kiste eigentlich aber immer an.
Hat jemand einen Tip? Die Voltmessung direkt an der Lima liefert die geforderten Werte. Kann die Lima im Lauf der Jahre trotzdem Ladeleistung abgebaut haben?
freundliche Grüße
Grisuan
carbonfreak ist offline carbonfreak · 741 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 20.11.2023 17:12
Deine Kabel sind vermutlich nach 34 Jahren verrottet. Einige Masseleitungen hast Du schon zusätzlich verlegt, Du wirst aber nach der langen Zeit vermutlich alle (dicken) Leistungskabel erneuern müssen. Das ist kein Spaß, wenn Du nicht sicher bist, wie das richtig geht, such Dir einen guten Schrauber. Wenn das nicht ordentlich gemacht wird, kriegst Du nie Ruhe in das Bike.
Schimmy ist offline Schimmy · 12799 Posts seit 15.10.2015
12799 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.11.2023 17:40
zum zitierten Beitrag Zitat von grisuan
Schau einmal HIER (⬅️ KLICK MICH). Dort habe ich mal in epischer Breite erklärt, wie man die LiMa
bzw. den Regler auf korrekte Funktion hin überprüfen kann. Für Dein Bike treffen nur die Messungen
für die 1-Phasen LiMa zu. Augenzwinkern
springerdinger ist offline springerdinger · 6225 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.11.2023 19:34
Und worauf deutet dass dann hin? smile
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 20.11.2023 21:08
Auf alle Fälle schon mal nicht auf Lichtmaschine oder Regler!
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 790 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.11.2023 22:41
Ich würde vermuten, Du hast ein Problem in der Hauptstromverbindung: Mit einfachen Worten: Die Verbindung von Batterie bis zum Zündschloß. Auf diesem Weg befinden sich zahlreiche Steck- und Schraubverbindungen, sowie die Hauptsicherung und natürlich das Zündschloß selbst. All diese Komponenten vergammeln mit den vielen Jahren ihres Lebens und sind dann statt guter Verbindung eher ein unerwünschter Widerstand, der sich summieren kann. Deine, von Dir angesteuerten Verbraucher, funktionieren dann nur noch bedingt, dafür werden unbemerkt die kontaktschwachen Verbindungen warm. Eine neue Batterie kann das Problem mit ihrem Neu-Power überwinden...aber eben nur für kurze Zeit.
Wegen "Einfach und preiswert" würde ich mal die Hauptsicherung ersetzen und dabei die angeschraubten Kabelösen blank machen und einfetten.
https://www.wwag.com/de/bimetallsicherungen-13-450
Mit dem "Direktstartknopf" umgehst Du viele Gammelverbindungen auf dem kurzen Weg, deshalb funktioniert es dann auch.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tinnefou-jun am 20.11.2023 23:11.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 21.11.2023 00:06
leg mal ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie auf dem Motorblock… dann weißt ob es am Minuskabel liegt…
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.11.2023 20:05
...nicht nötig, dann würde sie ja mit "Direktstartknopf" ebenfalls nicht starten.
Neuer Beitrag 21.11.2023 20:32
Nein!
Ein anspringen des Motors mittels "Direktstartknopf" funktioniert nur bei eingeschalteter Zündung! Augenzwinkern
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 21.11.2023 22:44
Nein!
Natürlich braucht man Zündstrom, wenn ein Motor anspringen soll.
Verstehe Deinen Einwand nicht.
von Newbug
85
72115
18.06.2026 20:49
von HeikoJ
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2190
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
