Alle Tourer: Rückwärtsgang für die Tourer
« erste ... « vorherige 16 17 [18] 19 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Avatar (Profilbild) von Eifeldragstar
Eifeldragstar ist offline Eifeldragstar · 37 Posts seit 12.08.2017
aus Bad Münstereifel
fährt: FLHTKSE 2016, BMW K1300R
Neuer Beitrag 06.12.2023 04:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Fochelfighter
Auf den Video‘s geht der RWG recht geräuschlos rein.Täuscht das ? Auch Dennis von Thunderbike sagte mir der Gang „Knallt“ schon etwas rein.Gibt es da wohl kein Patentrezept oder eine Lösung das er sanfter rein geht ? Er sagte am besten,wenn Maschine aus ist und im Neutral bevor man sie startet direkt den RWG einlegen und dann mit gezogener Kupplung Maschine starten.
Ich stell mir die Frage ob da evtl. doch ein kleiner Unterschied besteht, zwischen normaler Kupplung und Hydro Clutch ? Wenn ja könnte man die direkt mit einbauen.Würde sich ja anbieten…Glaube es aber nicht.Was sagen die Experten nach Wechsel auf Hydro ?
ich habe Heute mit Zodiac und Miller geschrieben. Zodiac gibt an dass wenn der Kupplungsdeckel modifiziert wurde die Zodiac Lösung nicht passt. Auch Miller schreibt dass es Probleme mit der Einbautiefe geben kann. Beide legen sich nicht fest und erklären dass die Systeme zum Einbau in die Originalumgebung konzipiert wurden. Bei meinem nächsten Besuch bei HD Wessseling werde ich noch einmal nachfragen denn die verkaufen meines Wissens nach dort und in Düsseldorf beide Systeme.
carbonfreak ist offline carbonfreak · 516 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114 & Road Glide Ultra 107
aus Merenberg
Neuer Beitrag 06.12.2023 10:18
Habe mal an einem Biker-Treff meine Schrankwand vorwärts bergab eigeparkt wegen Platzmangel. Alle haben gegrinst, aber ihre Gesichter als ich ausparkte waren unbezahlbar. Außerdem muß ich nichts beweisen mit meinen 67 Jahren
Dito. Unbezahlbar!😎 Auch mit 60 schon.
Neuer Beitrag 06.12.2023 10:45
Stimmt, immer wieder unbezahlbar großes Grinsen
SunnyB ist offline SunnyB · 28 Posts seit 04.02.2017
fährt: HD Road King
28 Posts seit 04.02.2017 aus Berlin
fährt: HD Road King
Neuer Beitrag 06.12.2023 12:42
Kann leider nur über den TwinCam und die Powerclutch schreiben, aber da gab's beim Einbau keine Schwierigkeiten.
Was die Geräusche beim Schalten angeht, da knallt bei mir nichts, nur ein Harleytypisches Klacken, aber definitiv nicht geräuschlos.  Wie ich an anderer Stelle schon geschrieben habe, kann man es lt. Handbuch von Motortrike  etwas mildern, wenn man vorher in den ersten schaltet.
Websucht ist offline Websucht · 1779 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 06.12.2023 13:07
ich hatte an meiner Street Glide mit verbauter Hydro Clutch auch keine Probleme, lediglich um den Abstand des Auspuffes zum Getriebedeckel etwas zu vergrößern habe ich mir beim Einbau eine passende Distanzhülse für den Auspuffhalter gedreht.
Wenn man ein paar Sekunden im Leerlauf mit gezogener Kupplung wartet, lässt sich der Rückwärtsgang fast immer geräuschlos einlegen.
Avatar (Profilbild) von Fochelfighter
Fochelfighter ist offline Fochelfighter · 134 Posts seit 02.05.2017
aus Kamp-Lintfort
fährt: FLHXSE Street Glide CVO
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 06.12.2023 15:37
So…Ich habe mich jetzt nochmal bei Thunderbike über das Zodiac und das MT beraten lassen und mich dann für das MT entschieden.Von der Technik funzen beide, bzw. eigentlich alle derart verbauten RWG gleich.
Für mich überwiegt eigentlich nur der optische „Vorteil“ ,da bei dem MT der originale Getriebedeckel/Cover wieder zurück an seinem Platz kommt spricht er wird wieder angeschraubt. Des Weiteren ist der Hebel wesentlich unauffälliger platziert (weiter hinten) und man kommt eigentlich nicht mit der Hand an den heißen Krümmer in Berührung.Hoffe ich ! Zudem stört mich, dass bei dem Zodiac halt das rechte Schraubenloch etwas angefrässt werden muss,da ja dann da die andere versenkbare Schraube rein kommt.Das ist meiner Meinung nicht mehr Zeitgemäß und würde man den RWG aus welchen Gründen wieder ausbauen wollen (Rückbau, Mitnahme in andere neuer Maschine usw.) bleibt kein optisches Mankerl…Wollte halt auch so wenig wie möglich an der „Motoraußenhaut“ verändert haben.
Ich zahle jetzt für alles 3000€
Ist viel Geld aber auch ich werde nicht Jünger…Außerdem war der Nikolaus 🎅 heute für mich da lach 😉
Ich bin sehr gespannt wenn’s eingebaut ist.
Das Geheimnis des Glücks ist Freiheit und das Geheimnis der Freiheit ist, eine Harley Davidson zu fahren und du wirst die grenzenlose Freiheit spüren…
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 06.12.2023 18:27
das Rückwärtsfahren muss man aber auch etwas üben, schade das beim Zodiac und auch beim MT System keine kleinere Übersetzung Verwendung findet, so muss das Rückwärtsfahren immer mit schleifender Kupplung erfolgen, ansonsten wird die Fuhre viel zu schnell.
Vor allem wenn noch stärkere Lenkbewegungen dazu kommen und dabei der Schleifpunkt zusammen mit dem Gleichgewicht gehalten werden muss, aber mit etwas Übung klappt das dann auch recht schnell.
Chopper 15 ist offline Chopper 15 · 4029 Posts seit 15.07.2018
4029 Posts seit 15.07.2018 aus Landau, Rhoi-Negga
Neuer Beitrag 06.12.2023 18:42
Ich ziehe die Kupplung und lasse sie Kurzeitig ganz los bis die Fuhre rollt und wiederhole das , so komme ich ohne schleifende Kupplung klar.
Moos ist online Moos · 13684 Posts seit 27.11.2010
13684 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.12.2023 19:23
Evt. liegt das an den begrenzten Platzverhältnissen. Für eine große Untersetzung brauch man halt auch sehr unterschiedlich große Zahnräder und da ist wohl das große Zahnrad nicht unter zu bringen. Zumal das Verbindungszahnrad auch an anderer Stelle platziert werden müsste, was ebenfalls ein Problem darstellen könnte.
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 07.12.2023 00:55
Mit der anderen Übersetzung funktioniert meines Wissens nur beim Baker Getriebe.Da wird auf der Getriebewelle die Übersetzung des RWG direkt geändert.Beschreibt Gerry von Baker auch in einer seiner „Werbevideos“
Naja ich denke ich werde nach dem Einbau des MT auch erst mal vorsichtig mit meiner Fuhre auf geradem Untergrund das Rückwerts anfahren üben müssen…
aus Merenberg
aus Merenberg
Neuer Beitrag 07.12.2023 10:42
Rückwärtsfahren ist jetzt nicht wirklich eine Wissenschaft.Augen rollen
Gut, wenn man Ami ist und nur Automatikgetriebe kennt....
...sollte man gleich Roller fahren.großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Hoeschianer
Hoeschianer ist offline Hoeschianer · 187 Posts seit 28.12.2016
Neuer Beitrag 07.12.2023 11:24
deine Signatur sollte heißen: Geh mit Deinem Mädel Fat Bob fahren und verschone die Menschheit mit Deinen Weisheiten.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1406 Posts seit 22.04.2013
1406 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 10.12.2023 20:13
Ich habe das MT jetzt auch bestellt. Mit Einbau, dann kann ich es im Frühjahr bei Saisonbeginn gleich nutzen.
Gruß Ecki
aus Kamp-Lintfort
aus Kamp-Lintfort
Neuer Beitrag 10.12.2023 20:52
Darf ich fragen wo du deins bestellt hast ? Und was zahlst du insgesamt mit Einbau ? Oder baust du es selber ein ?
Im übrigen war ich gestern bei TB Grand Nicolaus Party.Dennis sagte mir gestern noch, auch wenn bei dem MTTR 0025 nicht alle Modelle in der Liste stehen also ab Bj. 15-20 - (meine FLHXSE steht auch nicht mit in der Liste) ist „egal“ da die Getriebe wohl alle gleich wären…
Ich freue mich auch,wenn’s dann soweit ist und es eingebaut ist und ich es nutzen kann.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fochelfighter am 10.12.2023 21:10.
Neuer Beitrag 10.12.2023 21:25
Bestellt habe ich beim örtlichen Schrauber und da lasse ich es auch einbauen. Ich will ja gleich nach meinen Urlaub startklar sein. großes Grinsen
Das Angebot umfasst den Rückwärtsgang mit Einbau und Kleinteilen. Dazu kommt noch die Abholung und die Lieferung. Macht dann gesamt rund € 3.000.-
Gruß Ecki
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
Alle Tourer: Tourer und der Alltag (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von TheMaxim
125
84889
13.06.2023 11:30
von Its_CoolMan
