ich habe ein seltsames Startproblem bei einer Road Glide Ltd. Bj. 2022! Das Starten ist zeitweise unmöglich, Anlasser bleibt nach halber Motorumdrehung stehen, die Spannung bricht komplett zusammen, Spannungsanzeige 0, Instrumentenbeleuchtung etc. aus. Auch ohne "Kill-Schalter-Betätigung" zwischendurch, sondern nur nach Betätigung des Startknopfes, erfolgt selbstständiger Neustart des Systems (Hochlaufen der Zeiger). Das Problem ist temperaturunabhängig (egal ob Motor kalt, warm oder heiß) und ohne Ablage irgendwelcher Fehler im Fehlerspeicher. Manchmal 20 bis 30 mal keinerlei Probleme, dann Zusammenbruch, Anlasser bleibt stehen. Nach mehreren Startversuchen funktioniert es meist wieder und klappt dann auch ohne Probleme oft 20 bis 30 mal... Glücklicherweise ist das Problem beim Händler reproduzierbar.
Bisher (ohne Erfolg) gemacht:
Batterie ist getauscht (neu), mehrere Batterien getestet,
Dekompressionsventile sind getauscht (neu),
Anlasser ist getauscht (neu),
Alle Anschlüsse Massekabel etc. gesäubert und geprüft!
Diagnose beim Händler selbstverständlich mehrmals erfolgt, ohne Ergebnis bisher!
Reparaturanfrage an HD läuft!
Hat jemand eine Idee oder das auch schon mal gehabt?
Ich würde den "Start-Schalter" ausschließen, da der "Impuls" ja kommt und könnte nur noch an das Steuergerät denken???
Viele Grüße
