96er Dyna Wide Gilde will nicht anspringen Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Mikesick ist offline Mikesick · 23 Posts seit 16.01.2024
fährt: 96 wide glide
Neuer Beitrag 28.01.2024 22:36
Hallo zusammen
Ich habe ich  mir noch eine  96 er Dayna White Gilde geholt und habe nur Ärger mit dem kleinen Miststück (hi) sie will einfach nicht Anspringen Vergaser gereinigt Membranen gewechselt jetzt bin ich an der Zündspule habe sie mal gemessen + und  - hat die Zündspule 2,4 Ohm oder wie kann mann die Zündspule noch messen .
hoffe das ich ein paar Tipps bekomme das ich das kleine Miststück wieder ans laufen bekomme
Gruß euer Mike
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 29.01.2024 07:18
...kommt überhaupt ein funken?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
v2devil ist offline v2devil · 2424 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2424 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 29.01.2024 09:35
... und Sprit?
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 29.01.2024 10:34
Choke gezogen?
klaus60 ist offline klaus60 · 562 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
562 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 29.01.2024 12:09
Bei der Kreidler früher immer ....Benzinzufuhr oder Zündung
Klaus60
Schneckman ist online Schneckman · 2560 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 29.01.2024 12:32
Es muß das 'nicht anspringen' genauer definiert werden, damit ein Ansatz gefunden wird.
Orgelt sie, oder gibt es nicht mal ein Klicken vom Startrelais ?
Was für eine Zündung ist am Bike ?
Nightrider ist offline Nightrider · 2971 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2971 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.01.2024 19:46
Killschalter auf „run“ !
flat eric ist offline flat eric · 694 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
694 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 29.01.2024 20:01
Vielleicht mag sie es nur nicht, dass Du sie Miststück nennst - und das gleich zweimal! großes Grinsen
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1921 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 29.01.2024 20:55
Ich glaub'  "unser" Mike ist ein kleiner Troll!
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 29.01.2024 21:51
Na las mal, gib ihm ne Chance, er war seit dem Schriebs noch nicht wieder hier online.
Ist ja mittlerweile ne Seltenheit wenn man/-n mit irwas sofort irwo dran kommt und ne Antwort erhält.
Und dann gibts für den Neuen auch gleich noch die volle Packung .... großes Grinsenfröhlich
Neuer Beitrag 30.01.2024 20:56
Hallo Zusammen
Tut Mir Leid das ich es erst jetzt schaf bin im moment viel unterwegs also ein bichen Stress
Ja sie bekommt sprit , ja sie dreht bein starten durch  der Zündfunke ist sehr Schwach darum meine frage ob die Zündspule was damit zu tun hat ,ich habe sie an den plus und minus gemessen und es kommen nur 2,4 Ohm raus ??
oder kann mann die Zündspule auch anders Messen ???
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet
Schon mal vielen dank für eure Hilfe
Gruß Mike
Middach ist offline Middach · 3067 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3067 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 31.01.2024 00:39
Neu Zündkerzen vielleicht mal probieren.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 641 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 05.02.2024 21:13
Wie alt ist denn der Sprit, mit dem Du da operierst?
Den würde ich in Tank und Vergaser ersetzen.
Der Zündspulenwiderstand spielt bei diesem Problem überhaupt keine Rolle.
Neuer Beitrag 08.02.2024 13:38
sind drin danke
Neuer Beitrag 08.02.2024 13:43
Danke für den Tipp habe ich gestern Abend gewechselt habe den Vergaser noch mal ausgebaut und gereinigt dabei festgestellt das alle beiden Membrane gerissen sind .
hast du vielleicht eine Bezugsquelle wo ich die Membrane kaufen kann
Gruß Mike
nächste » letzte »
nächste » letzte »
14.06.2025 11:32
von Tom4711
XL 1200C/A/B Custom: Dyna S Ignition oder originale Zündanlage? Evo1200 -07
von echx.raw
12
10272
27.06.2024 12:07
von echx.raw
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
