Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Schrauben Steuergerät zu lang
Kölner ist offline Kölner · 1027 Posts seit 21.02.2021
fährt: Fat Boy FLSTF
1027 Posts seit 21.02.2021 aus Köln
Neuer Beitrag 04.03.2024 13:38
ich habe einen Mustang Wide Tripper 79735 auf meiner Fat Boy FLSTF, Bj.2009.
Der liegt auf den Schrauben, bzw. auf einer Schraube des Steuergeräts auf und hat da schon eine Ecke demoliert-
Gibt es eine Möglichkeit die Schrauben zu kürzen ? Raus drehen geht wohl nicht so einfach wegen dem Fender.
Grüße Micha
Attachment 419832
Attachment 419833
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.03.2024 15:53
Wenn du die betroffene Schraube kürzt ist die Frage wo/wie liegt er dann an?
Grundsätzlich sollte er ja nicht auf das Steuergerät drücken.
Entweder etwas (U-Scheibe) unter die beiden Gummipuffer des Sitzes im Bild oben unterlegen, sodass der Sitz mehr Abstand gewinnt oder Schraube mit Flex vorsichtig in eingebauten Zustand runter flexen und ein Stück 2mm Gummi unterlegen.
Neuer Beitrag 04.03.2024 15:56
Warum willst Du die Schraube kürzen oder rausdrehen?
Was spricht dagegen einfach an der praktischerweise schon "angezeichneten" Stelle am nicht pssenden Sattel ein schönes rundes Loch zu Bohren in das die Schraube eintauchen kann, so eins wie über dem Aufkleber?
Börnie ist offline Börnie · 2322 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 04.03.2024 17:24
Oder :
Attachment 419843
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 04.03.2024 18:17
Einen Natursteinsitz verbauen verwirrt, hmmm warum nicht  großes Grinsen .
Neuer Beitrag 04.03.2024 18:31
Ich hör schon… was musste auch so ein neumodische Kram kaufe, früher ging’s auch ohne Elektronik, bau auf Vergaser um!!! 😎🤣
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:12
Warum überhaupt einen Sitz, Steuergerät reicht doch  großes Grinsen
Aber im Ernst, ich glaube die Idee mit der sauberen Bohrung ist nicht schlecht. Ich werde noch ein Foto machen und die Schraubenlänge mit der auf dem Bild oben vergleichen.
Finde es auch merkwürdig, da der Sitz ja für dieses Moped ausgewiesen ist.
Neuer Beitrag 04.03.2024 19:40
Wenn ich das richtig sehe sind das 4 Gewindestifte die direkt an der Haltetafel befestigt (geschweißt) sind ?
@bestes-ht  ich glaube die Gummipuffer sind genietet. Gucke ich Morgen noch mal.
Edit: So schauts aus
Attachment 419855
Attachment 419857
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kölner am 04.03.2024 20:15.
21.05.2025 16:28
von Schneckman
60522
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
FLSTN/SE Deluxe: Demontage Schrauben für Satteltaschen TC96
von Schwobakerle
13765
24.02.2023 08:31
von Schwobakerle
