Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C/A/B Custom: Fehler bei Startversuch
sportglider53 ist offline sportglider53 · 4 Posts seit 15.03.2024
fährt: Harley Davidson Sportglide
Neuer Beitrag 19.03.2024 20:39
ich bin neu hier und möchte euch gleich mit einem aktuellen Problem konfrontieren und freue mich auf zahlreiche Antworten, möglichst mit Erfolgsgarantie, Danke im voraus:
Bei meiner Harley Davidson Sportster XL 1200 c Baujahr 2015 muss ich bei jedem Startversuch den Pin-Code neu eingeben. Die Starterbatterie ist und gerade 2 Jahre alt, voll aufgeladen, die Pole sauber und die Kabel fest. Was könnte der Fehler sein, was kann ich tun?
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 719 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
719 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.03.2024 20:42
ne neue Batterie im FOB drin?
Andreas
Neuer Beitrag 19.03.2024 23:22
Hab sie vorher gemessen, hat 3V und FOB auf dem Sitz liegen
Schimmy ist offline Schimmy · 12196 Posts seit 15.10.2015
12196 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.03.2024 08:06
Also wenn sich das Bike nur noch durch PIN-Eingabe entschärfen lässt, liegt das Problem vermutlich im Kommunikationsweg
vom FOB über die Security Antenna zum BCM. Du hast doch noch einen zweiten FOB.... Mit dem das gleiche Problem ? ? ?
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1780 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1780 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 20.03.2024 08:31
Batterie falsch rum im FOB
Dirk
Neuer Beitrag 20.03.2024 08:51
Hab`s auch mi dem 2. FOB versucht. Geht nicht. Jetzt werde ich trotzdem noch mal die Batterien in beiden FOB tauschen und es heute Nachmittag ausprobieren.
BlackStar ist offline BlackStar · 2331 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 20.03.2024 11:28
würde keinen Unterschied machen, wenn die Batterien in beiden FOBs falsch herum eingesetzt wurden 😉
BlackStar
Neuer Beitrag 20.03.2024 15:15
Jetzt habe ich beide FOBs mit frischen Batterien bestückt, auch richtig rum reigelegt (die voherigen waren auch richtig eingelegt)und siehe da,,.....es funzt. Eine Sorge weniger. jetzt kann der neue Besitzer mein gute Stück abholen...Hab ja noch die SportGlide. Danke an alle, die sich Gedanken zu dem Problem gemacht haben. I`m Happy
Neuer Beitrag 20.03.2024 19:25
Ja schau.... Ist immer wieder die gleiche Ursache...... fröhlich
Neuer Beitrag 20.03.2024 20:48
Hatte ich mal bei der Sporty, neue Batterie im Handsender. Die war leider schon beim Kauf defekt.
tomzilla72 ist offline tomzilla72 · 19 Posts seit 26.03.2023
aus Ravensburg (Württemberg)
fährt: Iron 1200 NS Jekill&Hyde
19 Posts seit 26.03.2023 aus Ravensburg (Württemberg)
Neuer Beitrag 23.03.2024 11:43
Und am längsten halten die Varta ohne Bitterstoffüberzug! Gibts im 5er oder 10er Pack auf Amazon oder Ebay etc. Freude
4281
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
