Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Fehlermeldung Running lamp circuit shorted to voltage/open
SportHorst ist offline SportHorst · 106 Posts seit 01.02.2022
fährt: Sportster S 2021
Neuer Beitrag 03.01.2023 07:59
zum zitierten Beitrag Zitat von SportHorst
Habe auch ein separates Bremslicht verbaut,
Deshalb bekommst du die Fehlermeldung auch nicht, die erscheint nur bei 3 in 1 Rückleuchten wegen der internen Verschaltung. Weil sich die 3 in 1er ihre Versorgungsspannung wahlweise von der Rücklicht Leitung (Running Lights) oder der Bremsleuchten Leitung holen gibt es Zustände wo die Running Light Leitung durch das Bremslicht "fremdgespeist" wird ( shorted to voltage). Im LE ist deshalb eine Sperrdiode verbaut. Weil die Running Lights Leitung auch ans ABS Modul angeschlossen ist gibt TB die Warnung "mögliche Fehlfunktion ABS" raus. Ist zwar unwahrscheinlich das es ein Problem gibt, aber so ist TB auf der sicheren Seite und man kann an Laien entsprechend teure Gerätschaften verkaufen ...
Das war doch mal eine gute Info, Thema Sperrdiode. Alles klar, dann macht das ganze Sinn.
Viele Grüße
Neuer Beitrag 03.01.2023 08:00
zum zitierten Beitrag Zitat von FaTappi
Kuckst Du.
Ob Laie oder nicht, mit einer ständigen Fehlermeldung wollte ich auch nicht leben.
Gut erklärt!👍
Kieke ich mal bei Gelegenheit nach, denke aber das ist sauber.
Viele Grüße
maeg ist offline maeg · 9 Posts seit 01.02.2024
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 26.04.2024 10:22
So ganz verstehe ich das noch nicht - hab das auch umgebaut (mit anderen 3 in 1) und natürlich auch die Fehlermeldung (C am Ende heißt doch, dass die andauert, oder)?
Der Originalstecker zum Heck hat 6 Anschlüsse (hab nen neuen „Kabelbaum“ gekauft, mag keine Stecker abschneiden).
Hab das mal ausgeklingelt - es gibt 2 mal Masseanschluss. Einmal violett nur für Nummernschildbeleuchtung/Rücklicht und fürs Bremslicht und schwarz
Wenn man umbaut führt man violett und blau zur Nummernschildbeleuchtung und blau nach oben für 2x Rücklicht.
Die oberen (Blinker, Bremslicht und Rücklicht) nutzen dann aber gemeinsam schwarz als Masse (Rücklicht und Bremslicht hat ja keinen separaten Masseanschluss wie im Original)
Nur nochmal zur Übersicht
Original (alles unten)
violett - Masse Rücklicht,Bremslicht, Nummernschildbeleuchtung
blau / Plus Nummernschild und Bremslicht
blau/braun (oder ist das rot (hab rot grün Schwäche)) - Plus Bremslicht
schwarz - Masse Blinker
blau/weiss - Plus Blinker links
braun - Plus Blinker rechts
Nach Umbau
Unten
violett - Masse Nummernschildbeleuchtung
blau - Plus Nummernschildbeleuchtung (aufgetrennt mit Leitung nach oben zu Rücklicht)
Oben
schwarz - Masse für alles oben
blau - Plus Rücklicht
blau/braun - Plus Bremslicht
blau weiß - Plus Blinker links
Nach meinem Verständnis ändert sich durch Umbau
- Nummernschildbeleuchtung und Rücklicht aufgetrennt und an zwei statt einer Masse (violett und schwarz)
-Nummernschildbeleuchtung und Rücklicht eventuell andere Leistung
Der Balancer / Lastwiderstand käme dann parallel zur Nummernschildbeleuchtung (100 Ohm 5 W) um eine höhere Leistung „vorzugaukeln“?
Aber wo käme die Sperrdiode hin????
Gruss und Dank!
Marcel
Schimmy ist offline Schimmy · 10980 Posts seit 15.10.2015
10980 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:06
zum zitierten Beitrag Zitat von maeg
So weit, so richtig. C = Current = aktueller Fehler. Widerstände 100 Ohm/5W an Blinkerleitung(en) und Masse = parallel.
Sperrdiode seriell in Sperr-Richtung in die Rücklichtleitung (Kathode = Strich an die Leitung ZUR Rückleuchte)
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:16
Cool, danke. Ja das verstehe ich und kriegt das auch hin. Eine passende Schottky Diode müsste ich eigentlich noch haben.
Gruß Marcel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von maeg am 26.04.2024 11:39.
17.11.2022 16:44
von COBRA427
08.09.2018 10:05
von Old7
Rabatt Open House 2017
von spritigonzales
11.09.2017 22:04
