Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Nach Vergasereinbau geht nichts mehr
FLST/C Heritage: Nach Vergasereinbau geht nichts mehr TC88
Harleybär1988 ist offline Harleybär1988 · seit
Neuer Beitrag 10.05.2024 15:07
Moin in die Runde.
Modell:Heritage 2000 Vergaser OEM
Problemstellung
habe den vergaser ausgebaut und Ultraschall gereinigt. Alles wieder zusammen gebaut mit neuen Dichtungen.
Vor dem reinigen lief sie problemlos und sprang sofort an.
Jetzt nach dem Einbau paar mal Gasgriff aber es tut sich nichts.
Also nochmal geschaut und eigentlich alles geprüft. Keine Auffälligkeiten festgestellt. Mein Problem ist nun Vergaser ausgebaut und Schwimmerkammer furztrocken, Schlauch vom Tank ( Hahn ) auch trocken… Vergaser bekommt kein Benzin zum Vergaser wohl. Über den unterdruckschlauch absaugen läuft Sprit aus dem Schlauch! Jemand ne Idee wo der Fehler liegt. Bin mit meinem Wissen am Ende! 😩
Sonnige Grüße
Moos ist offline Moos · 14747 Posts seit 27.11.2010
14747 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.05.2024 15:50
Da mußt schon ne Weile orgeln bis sich der Gaser wieder füllt und die Kiste anspringt.
Neuer Beitrag 10.05.2024 16:22
Hatte schon ca. 20x bis ich gemerkt habe langsam geht die in die Knie. Und daraufhin raus aber nicht ein Tropfen in der Kammer. Evtl. die Kammer vorfüllen aber das macht doch keiner!? Sprich Schlauch anschließen und über eine Verlängerung am UD-Schlauch ansaugen.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 626 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.05.2024 17:09
Du hast den Fehler doch schon eingekreist:
Du hast kein Unterdruck am Hahn:
Kann nur an der Schlauchverbindung Hahn-Ansaugsystem liegen.
Wie und an welcher Stelle hast Du denn künstlich Unterdruck erzeugt?
Neuer Beitrag 10.05.2024 17:19
Ich habe den Unterdruckschlauch der am Vergaser ran geht benutzt der geht ja vom Hahn zum Vergaser.
Ich frage mich jetzt nur, der Vergaser muss ja ansaugen damit die Membrane am Hahn öffnet?!
Ich steh wohl auf dem Schlauch, werde wenn ich es heute schaffe nochmal den Kreislauf nachgehen und schauen ob es klappt.
Irgendwas übersehe ich wohl.
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.05.2024 18:07
So muß es trotz allem funktionieren!
Wenn nicht, dann füllst du die Schwimmerkammer über einen kleinen Trichter mit angestecktem Schlauch.
Wenn diese voll ist, dann steckst du alles wieder so an wie es gehört, und startest erneut.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.05.2024 20:57
Die Schwimmerkammer kann er ja offenbar auch vollassen, wenn er künstlich Unterdruck erzeugt.
Der Motor müßte dann mindestens so lange laufen, bis deren Inhalt wieder verbraucht ist.
Der Hahn könnte natürlich auch ne Macke haben, die im normalen Fahrbetrieb unauffällig ist.
Dennoch erste Pflicht:
Unterdruckgeschläuch ausbauen und auf mögliche Undichte untersuchen.
Neuer Beitrag 10.05.2024 20:59
Ja werde morgen mal die Ratschläge nochmal durchgehen. Übernacht hängt die Batterie erstmal am ctek weil die irgendwie nicht mehr wollte und schon geschwächelt hat. Für heute ist Schluss.
Scirocco ist offline Scirocco · 626 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 10.05.2024 23:09
Du wärst nicht der erste der nach einer Vergaserzerlegung-/reinigung den Schwimmer in "UPSIDE DOWN" Position eingebaut hat!!!
Dann kann sich dann kein Schwimmernadelventil mehr öffnen!!!
Neuer Beitrag 11.05.2024 19:45
Update. Bike läuft wieder….
Vergaser nochmal runtergenommen. Alte Membrane von der Beschleunigerpumpe wieder eingesetzt, die neue schien mir irgendwie nicht so. Ob es daran lag keine Ahnung. Jedenfalls über den Unterdruckschlauch angesaugt damit die Schwimmerkammer etwas flüssig wird und einmal gedrückt und da war sie. Läuft und dreht munter. Danke und einen schönes Rest-Wochenende!
Neuer Beitrag 12.05.2024 00:02
Hä, wie bitte.
Was hat bitte die Membrane von der Beschleunigerpumpe mit Kaltstart oder nicht anspingen zu tun?
Die sorgt nur dafür das etwas Benzin zusätzlich beim Gas geben eingespritzt wird um ein Abmagern zu verhindern.
Auch die Beschleunigerpumpe bezieht das Benzin aus der Schwimmerkammer!
Und da war ja lt. deiner Aussage nie was drin.
Klingt absolut nicht plausibel deine Festellung oder "Reparatur"
Neuer Beitrag 12.05.2024 10:10
Ob du es glaubst oder nicht,
genau dass ist beim Kaltstart (zumindest beim CV-Vergaser) der springende Punkt! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.05.2024 10:18
Dann klär mich und andere mal bitte sachlich über den Zusammenhang auf, was genau du damit meinst.
Bin gerne bereit noch was dazu zu lernen.
Neuer Beitrag 12.05.2024 10:26
Nachdem beim Kaltstart diese gewisse Menge die beim vorangegangenen aufziehen des Gasgriffs eingespritzt wird, ein sofortiges anspringen des Motors ermöglicht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.05.2024 11:22
Ja, das ist mir schon vorher bewusst gewesen, aber wo kein Benzin rein läuft oder vorhanden ist, kann nix eingespritzt werden und die
Beschleunigerpumpen Membran nicht ursächlich dafür sein!
Das gilt grundsätzlich für alle Vergaser anderer Hersteller und nicht nur beim CV-Vergasern!
2468
Heute, 17:49
von BerlinXL
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
8196
22.04.2025 11:17
von mopedmike
