FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Blauer Rauch
mikemtg ist offline mikemtg · 7 Posts seit 13.05.2024
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 13.05.2024 22:10
Hallo ich hoffe mir kann wer helfen?
Ich habe eine Road King Bj.2002, Vergaser. ca 83000km
Beim jährlichen Ölwechsel sind  mir im Ölfilter kleine Plastikteile aufgefallen. Ich habe den vorderen und hinteren Kettenspanner erneuert weil eigentlich nicht mehr viel da gewesen ist. Verstellbare Stößelstangen eingebaut. Jetzt läuft das Bike wieder und klingt auch gut, nur jetzt habe ich das Problem wenn der Motor heiß ist fängt sie stark zu qualmen an. Die Zündkerze beim hinteren Zylinder ist feucht (schwarz) beim vorderen Zylinder ein schönes Kerzenbild. Ist sie wieder kalt raucht sie nicht.
ich hoffe es kann mir wer helfen!!
Lg aus Salzburg
Neuer Beitrag 14.05.2024 10:50
Blauer Rauch deutet auf verbranntes ÖL hin, und schwarzer Rauch auf zu fettes Kraftstoff-Luftgemisch!
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 14.05.2024 11:03
Aber die Frage ist wo es her kommt
pepper73 ist offline pepper73 · 792 Posts seit 11.02.2019
aus Bläd Company / Kurpfalz
fährt: FXSTBI nightrain anniversary aka die eiserne Dreggsau von Rhoi-Negga
792 Posts seit 11.02.2019 aus Bläd Company / Kurpfalz
Neuer Beitrag 14.05.2024 11:07
der rauch deutet auf verbranntes öl hin.
ich würde eine thermisch bedingte undichtigkeit zu ölführenden teilen vermuten. vielleicht ne dichtung. undichtigkeit bei heissem motor deutet eher auf ne defekte dichtung als auf einen materialriss.. da wärs eher in kaltem zustand.. bei temperatur dehnt sich das metall aus, entfernt sich also, zum beispiel von oringen die darin stecken weil die bohrung grösser wird, ein riss im material würde da eher zu gedrückt und sich öffnen wenn das material sich zusammen zieht.
wenn du dichtstellen auseinander hattest, oder neue dichtungen irgendwo eingesetzt hast, würd ich die mal auf korrekten sitz prüfen.
​​​​​​oder ob die möglichkeit besteht das die teilchen im system ne dichtung beschädigt haben könnten.
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 14.05.2024 12:34
Danke für den Tipp
Neuer Beitrag 14.05.2024 13:32
poste mal wennde den fehler hast und was es war
Youtube
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 14.05.2024 13:34
Ja werde ich auf alle Fälle machen, muss nur noch Zeit finden😉
Moos ist online Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 14.05.2024 13:37
Raucht sie dann in allen Betriebszuständen oder evt. nur nach dem Abtouren im Schiebebetrieb? Das würde nämlich auf def. Ventilschaftdichtungen hinweisen.
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 14.05.2024 13:45
Ich bin so eine halbe Stunde gefahren habe sie abgestellt und ungefähr nach 10 Minuten habe ich sie wieder gestartet und dann ist der Qualm losgegangen. Ist sie wieder kalt und ich starte die Maschine wieder, ist wieder nichts!!!
Middach ist offline Middach · 3267 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3267 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 14.05.2024 18:18
Da würde ich die Schaftdichtung vermuten.
Wenn sie länger steht, hat das Öl Zeit am Kolben vorbei aus dem Brennraum zurück in das Kurbelgehäuse zu laufen.
Wären die Ölkanäle /Dichtung irgendwo undicht, würde sich das Öl durch den Druck der Ölpumpe permanent während der Fahr in den Brennraum pumpen.
Neuer Beitrag 14.05.2024 18:20
Probier das mal aus mit dem abtouren im Schiebebetrieb. Mal im 3. oder 4. gut hochdrehen, Gas weg und rollen lassen und dann wieder Gas geben. Wenn sie dann raucht sind es def. die VSD.
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 14.05.2024 18:34
Ja das werde ich Mal probieren!!! Und danke für eure Hilfe!!!!
fährt: road king
fährt: road king
Neuer Beitrag 09.06.2024 14:30
Guten Tag!!!
Update es ist die Ventilschaftdichtung gewesen! Habe sie erneuert und sie raucht nicht mehr, nur jetzt habe ich ein andres Problem.
Wenn ich sie starte klappert sie jetzt.
Neuer Beitrag 09.06.2024 21:02
hey mike.. danke fürs update und die info drüber an was es denn gelegen hatte.
Leider kann ich Dir zum Klappern nicht viel sagen.. da bin ich dann eher raus aaaber.. ich kann dir jedenfalls sagen dass deine beschreibung davon schon n bissi dürftig ist...
kannst dus örtlich eingrenzen? genauer beschreiben? vielleicht geräusch mit etwas vergleichen ( klingt wie, mit nem hammer auf nem blech, wenn die alte mit den fingernägeln tippelt oder sowas *grins ) ?
Würde ja wagen zu behaupten dass es was mit dem ventil zu hat an dem du grade die dichtung erneuert hast?
wär wohl naheliegend *denk
Youtube
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 09.06.2024 22:21
oder ein klemmender, oder nicht gefüllter Hydrostößel.
Andreas
Biete Sonstiges: BLAUER Motorrad Jeans Gr 34
von rasaem
06.03.2023 15:27
von rasaem
