Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: Müller Power Clutch an M8 Tourer
Alle Tourer: Müller Power Clutch an M8 Tourer M8 107M8 114M8 117
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Kokesch ist offline Kokesch · 101 Posts seit 28.02.2020
fährt: Road Glide CVO ST/Street Glide CVO Mod.2022
Neuer Beitrag 08.05.2023 11:42
Nun sind die Tourer ab 2021 wieder mit einer Seilzug-Kupplung ausgerüstet.....habe mir eine SG-CVO Modell 2022 gekauft.
Hat jemand schon Erfahrungen mit der Power Clutch an den M8 Tourern. Mir ist die Kupplung etwas zu ruppig und zu schwergängig, so wie sie ist....habe jetzt 600km runter....
Gruß Kokesch
Döppi ist offline Döppi · 21859 Posts seit 16.11.2005
21859 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.05.2023 11:58
Hab sie selbst verbaut an meiner 2021 ger Road King Special.  Kann nichts negatives darüber berichten und würde sie jederzeit wieder verbauen.
Neuer Beitrag 08.05.2023 14:46
Und hast Du was neu einstellen müssen?
wann kommt der Druckpunkt?
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5626 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 08.05.2023 22:24
Hab das Teil auch in der 21er FLHRXS verbauen lassen - Druckpunkt gefühlt der selbe wie mit der orig. Kupplung...
Kann das Teil auf jeden Fall auch empfehlen!
Motorcycling...
LG Mike
Poobahh ist offline Poobahh · 279 Posts seit 13.08.2017
fährt: FLHTK
fährt: FLHTK
Neuer Beitrag 09.05.2023 07:15
Ich hab das Teil auch verbaut und für mich ist es ein "MUSS" an den Mopeds! Seilzug muss natürlich neu justiert werden, was ja aber mit den Plastikklammern kein Problem ist. Klare Empfehlung!
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1614 Posts seit 22.04.2013
1614 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 09.05.2023 10:58
Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass Ihr bei den Baujahren 21/22 Die Müller Clutch verbaut habt? Also nicht den Seilzug, sondern die originale Hydraulik-Kupplung ersetzt habt?
Gruß Ecki
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 09.05.2023 11:48
Ab MJ 21 haben die Tourer keine Hydraulik-Kupplung mehr, sondern wieder den Seilzug! großes Grinsen
Die Müller Power Clutch ersetzt dabei lediglich das OEM-Kupplungssegment unterm Getriebedeckel...
Für die Tourer mit Hydraulik-Kupplung bis MJ 20 gibt es die Müller Hydro Clutch.
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 09.05.2023 20:47
Stimmt!
Ich hab da die Baujahre verwechselt... Augen rollen
Daher alles klar.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 10.05.2023 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Kokesch
Gruß Kokesch
Auf der Müllerseite ist eine Montagevideo.  Nach Einbau hab ich woe dort beschrieben  die Kupplungsgrundeinstellung  gemacht. Brauchst nur einen Schraubenzieher und Schlüssel dazu. Ist keine große Sache.  Der Einbau der Powerclutch ist schon aufwendiger.  Trittbretter weg Krümmer lossschrauben und wegklappen um ordentlich an den Kupplungsdeckel zu kommen etc. ..
Neuer Beitrag 25.05.2023 22:10
und Getriebeöl ablassen?
Hab das schon mal bei einer Hydaulischen gemacht, da war es eigentlich einfach, kein Öl ablassen keine neue Einstellung...nur das Entlüften war nervig....
Also ist der Einbau bei den neuen M8 Modellen genauso wie bei den alten Modellen mit Seilzugkupplung? So wie es in dem alten Video von Müller gezeigt wird....
Gruß Kokesch
Gruß Kokesch
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 26.05.2023 09:55
Wie Döppi oben schon schreibt: schau dir das Montagevideo bzw. die Montageanleitung der Power Clutch auf der Müller-HP an. Das sollte doch alles Wissenswerte abdecken (ich hab sie beim 1600er-Service einbauen lassen, kann dir das also nicht selbst beantworten)...
--> https://www.m-motorcycle.de/produkte/kup...ng/power-clutch
Motorcycling...
LG Mike
gkroadking ist offline gkroadking · 353 Posts seit 22.02.2013
aus Dachau
fährt: CVO Street Glide 2021
353 Posts seit 22.02.2013 aus Dachau
Neuer Beitrag 26.05.2023 17:59
Gruß Kokesch
Servus Döppi,
ich hab die heute auch in meine CVO Street Glide 2021 eingebaut.
So ein easy Job war das aber nicht. Zum entfernen des Getriebeseitendeckels muss schon viel demontiert werden. Krümmer, Fahrertrittbrett rechts, (das schreibst Du auch) sonst besteht null Chance die unteren Schrauben des Deckels zu lösen. Also Schraubendreher und Schlüssel ist harmlos dargestellt fröhlich
Der Rest war dann kein Problem mehr.
FLHXSE
Sunset Orange & Sunset Black Fade
Jekill & Hyde Exhaust
Chaos-City
131cui
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 605 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
605 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 08.06.2024 22:58
Gude! Muss den mal wieder hochholen…
Bin mit meiner '23er Road Glide Special bis zur Erstinspektion vor 4 Wochen mit der Serienkupplung gefahren.
Ich hatte während der Einfahrphase das Gefühl, dass das Moped sehr gut am Gas hängt.
Hat sich fast angefühlt wie meine "19er Street Glide Special mit Don Mapping.
Bei der Erstinspektion hab ich die Müller Clutch - aus bekannten Gründen - einbauen lassen.
Ich hatte die ganze Zeit seitdem die Müller drinn ist, das Gefühl, dass die Kiste nicht mehr so gut rennt.
Ich dachte noch „komm, Du riechst wieder 'nen Furz im Dunklen und bildest Dir das ein!“.
Allerdings bin ich heute 300 km gefahren und dabei ist mir aufgefallen, dass wenn ich im 5. Gang bei 120 km/h - ca. 3.500 rpm - den Hahn richtig aufreiße die Drehzahl bei ca. 3750-3.800 „zurück springt“, das Moped kurzzeitig nicht mehr zieht, die Ganganzeige im Display keine Zahl zeigt (die 5 ist einfach weg) und erst nach einem kurzen Moment wieder Leistung anliegt und dann die Drehzahl über die o. g. Werte auf 4.000 und mehr geht.
Gleiches Verhalten habe ich auch im 6. Gang in diesen Drehzahlbereichen… und ich kann es auch im 4. provozieren.
Kotzt mich echt an, hab gerade mal 2.000 km auf der Uhr.
Sorry für den langen Text, aber vielleicht kennt jemand die Thematik und hat nen Lösungsvorschlag?
Moos ist online Moos · 14798 Posts seit 27.11.2010
14798 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 08.06.2024 23:26
Da schleift die Kupplung. Wurde wohl zu knapp eingestellt. Noch mal Grundeinstellung nach Müllervorgabe machen und Zug von der Automatik richtig spannen lassen.
Andererseits.
zum zitierten Beitrag Zitat von Elwood-2.0
Du schreibst "zurück springt". Die Drehzahl erhöht sich doch, oder? Wie soll die nach unten gehen wenn Gas gibst?
fährt: FLTRXST 2023
fährt: FLTRXST 2023
Neuer Beitrag 08.06.2024 23:46
Keine Ahnung, ist aber so…
Das Moped ruckt beim hochdrehen und in dem Moment sackt die Drehzahl ab.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
Biete Teile: Öltank Tourer FLH
von Shadow
09.12.2023 13:51
von Shadow
