Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXFB/S Fat Bob: M8 Seitenständerschalter
FXFB/S Fat Bob: M8 Seitenständerschalter M8 114
Crz ist offline Crz · 209 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 10.06.2024 10:37
habe aktuell ein Problem mit meinem Seitenständerschalter.
Neulich auf Tour ging die Maschine aus beim Neustart und Gang einlegen. Meldung Seitenständerschalter kam!
Also Stecker raus und erstmal heimgefahren. Zuhause habe ich dann den Sensor mal ordentlich geputzt, Kabel wieder angesteckt und den Fehler per Bedienung Menü gelöscht.
Das Bike springt nun wieder an, aber im Tacho läuft mir dauerhaft die Meldung Sidestand down durch.
Habt ihr einen Tipp was ich machen kann bevor ich das Teil komplett tausche(wenn das überhaupt was bringt)?
VG
Hörbi ist offline Hörbi · 866 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
866 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 10.06.2024 12:30
Bei meiner jammerte der Schalter auch letztens. Jedoch war ich in extremen Regen. Momentan ist alles wieder gut. Vermute die Leitfähigkeit ist ausschlaggebend.
werde das aber weiter beobachten.
derherrliche ist offline derherrliche · 1251 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 10.06.2024 19:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
VG
Historischer Fehler oder aktueller? Wenn historisch, löschen und fahren.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 10.06.2024 21:39
VG
Das ist es ja... Habe mehrfach nachgeschaut ob nicht noch irgendwo ein Fehler abgelegt ist im Bordcomputer. Aber nichts da...
Kann man diesen nur per Diagnosetool auf einem PC löschen?
Neuer Beitrag 10.06.2024 21:46
Ne, brauchste dafür nicht. Einfach mit der linken Lenkerarmatur. Die Tastenkombi musste googeln, weiß ich so nich mehr aus'm Kopf. Ich glaub, Trippschalter bei Zündung an lange gedrückt halten.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.06.2024 12:43
Genau das habe ich ja mehrfach gemacht. Alle Steuergeräte haben ein N dabei stehen. Nichts hinterlegt
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 15.06.2024 10:57
Bedeutet das, Du kannst nicht fahren, weil sie immer ausgeht, wenn Du einen Gang einlegst?
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 15.06.2024 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
Nein es funktioniert alles. Nur mir läuft ständig die Fehlermeldung Sidestand down durch den tacho
Schimmy ist offline Schimmy · 12300 Posts seit 15.10.2015
12300 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.06.2024 12:22
Der Abstand zwischen Sensor und Seitenständer sollte nicht größer als 4,5mm sein, schreibt das Handbuch.
Du kannst ja spaßeshalber einmal probeweise eine Cent-Münze zwischen Ständer und Sensor schieben und
schauen, ob die Meldung dann verschwindet. Wenn JA, dann klebe die Münze auf den Ständer. Wenn NEIN,
dann wird wohl der Sensor defekt sein.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 15.06.2024 18:01
Besten Dank für den Tipp! Hab es mit diversen Münzen sowie Metallstreifen probiert. Ergebnis unverändert.
Kann ich den Sensor irgendwie durchmessen, um seine Funktion zu prüfen?
Neuer Beitrag 15.06.2024 18:37
Nope. Das Einzige, was Du überprüfen könntest, wäre die Spannung am ROT/WEISSEN Kabel, aber da ja alles Andere anscheinend funktioniert, denke ich, dass das Ergebnis die nötigen 5V sein werden.....
Wirst wohl um einen Tausch des Sensors nicht herum kommen. 🥴
Greetz. Jo
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 15.06.2024 23:20
Danke dir für den Hinweis. Dann muss ich die 120€ wohl in die Hand nehmen oder mit der Meldung leben
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 16.06.2024 09:01
Das Sensorkabel hat laut Zeichnung einen Steckkontakt in den Kabelbaum. Ggf. ist dort was korrodiert.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 16.06.2024 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Schon geprüft leider...
bestes-ht ist online bestes-ht · 24276 Posts seit 10.11.2009
24276 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.06.2024 10:27
Es macht aber iwie keinen Sinn das die Meldung angezeigt wird und das Mopped sich normal fahren lässt.
I.d.R. geht der Motor mit eingelegtem Gang und Kupplung kommen lassen aus.
