Problem mit Kellermann Atto Mini
Bollerkopp ist offline Bollerkopp · 6 Posts seit 09.08.2019
fährt: Xb12 r
fährt: Xb12 r
Neuer Beitrag 05.07.2024 16:27
Hallo
 ich habe ein Riesenproblem mit den Kellermann Blinker, vorn die Mini LED und hinten sind die 3 in 1 von Kellermann verbaut, ich habe die EVO erst seit ein paar Wochen also die Elektrik nicht selbst installiert ( habe auch nicht wirklich Ahnung von Elektrik) das Problem was ich habe ist wenn ich das Motorrad früh einschalte blinkt der rechte vordere Blinker ohne Betätigung des blinkschalters und lässt sich nicht mit Schalter ausschalten nach einer Weile geht er aus und funktioniert tadellos also ganz normal über den Schalter ein- und ausschalten das Problem habe ich dann immer wieder wenn ich das Motorrad eine Weile aus habe, Zündung an Blinker blinkt und lässt sich nicht ausschalten so nach dem  Motto   ,, täglich grüßt das Murmeltier,, vielleicht hat von euch irgendjemand eine Idee dazu.
Gruß Reiner
Scirocco ist offline Scirocco · 633 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.07.2024 19:11
Ich würde mal den rechten Blinkerschalter (Taster?) und den Leitungsverlauf auf Isolations-, Installationsfehler untersuchen/messen (lassen).
Ggf. Blinkerbetätigung (Schalter/Taster) und/oder Blinker Anschlussstecker von Rechts nach Links tauschen, ob der Fehler mit wandert.
Skogr ist offline Skogr · 6097 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 06.07.2024 10:27
Lieber schnell reagieren fallst Support brauchst,
Kellermann hat Insolvenz angemeldet.
https://www.speedweek.com/katalog/news/2...-passieren.html
Zuviel Auswahl macht Stress
PSR ist offline PSR · 66 Posts seit 27.06.2021
aus Eilenburg
fährt: 2016er Deluxe
PSR ist offline PSR
66 Posts seit 27.06.2021 aus Eilenburg
Neuer Beitrag 06.07.2024 11:47
Schön immer Unruhe verbreiten und Panik machen…
Eine Insolvenz in Eigenverwaltung führt man nur durch, wenn man davon überzeugt davon ist, dass man sich selbst sanieren kann. Der Geschäftsbetrieb wird bzw. wurde auch weiterhin aufrechterhalten und es redet keiner davon, das die Kellermann GmbH am Ende liquidiert wird.
Neuer Beitrag 06.07.2024 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von PSR
na na,
Langsam Kollege, ich wollte den TE lediglich darauf hinweisen wenn er Unterstützung braucht von Kellermann, dann sollte er sich beeilen um aus erster Hand noch Hilfe zu bekommen.
Unter Panik verstehe ich was anderes.
Wie es weitergeht, weißt anscheinend nur du.
Mir ging es um Hilfestellung für den TE.
Middach ist offline Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 06.07.2024 15:56
Naja, so wie es sich liest, sind nicht die Blinker das Problem, sondern der Weg des Stromes.
Oder gibts schon Blinker mit eigenleben?
Dras Problem klingt etwas nach einem Blinkerschalter der hängt. Ich würde mal die rechte Lenkeramatur aufschrauben und nachsehen, ob der eigentliche Schalter noch leichtgängig ist oder vielleicht ab und an hängt.
Ich vermute mal, das du noch kein canbus oder sowas in der evo hast.
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
