Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Klappergeräusche aus dem vorderen Zylinderkopf
Tommel ist online Tommel · 615 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 25.04.2024 22:05
Fubar.
Bevor du irgendwas wegschickst versuche mal irgendwie den Zylinderdurchmesser zu ermitteln. Nach den Köppen zu urteilen könnte das ist ein 1340er Motor sein und ich glaube ... eine 8 (für 80) auf dem Kolbenboden lesen zu können. Das wäre das aller, allerletzte Übermaß ...
AlexReide ist offline AlexReide · 23 Posts seit 24.04.2024
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 26.04.2024 08:26
Guten Morgen,
Also Kolben gemessen 88,79 mm… Ist das nicht sogar auf dem ersten Maß?
Ich nehme gerne weiter Tipps für kompetente Motorenbauer an!
Werde die Zylinder dann schleifen lassen (falls es noch geht) und den Rumpfmotor abgeben für die Revision der Kurbelwelle/ Lager…
War zwar nicht geplant, so eine Überholung tut ihr jedoch auch mal gut…
Liebe Grüße
Alex
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von AlexReide am 26.04.2024 10:34.
Casimir ist offline Casimir · 1152 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1152 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.04.2024 11:57
Woher kommst du denn?
So eine Überholung kostet auch ganz schnell 2000+ Tacken, wenn ich sehe was bei dir alles anliegt.
Ist eigentlich das gleiche Paket wie bei mir...
Zylinder, Köppe, Kolben, Kipphebel, Kurbelwellenlagerung, Pleuelsatz,...
Ich habe aber allerhand Vorarbeit geleistet mit Zerlegung und Reinigung aller Teile.
Die Mögliche Fehlerursache sollte ja auch noch gefunden werden, warum der Kram so verschlissen ist.
Nach der Befundung und Vermessung offenbart sich das finanzielle Ausmaß.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 26.04.2024 13:22
ja genau, in dem Preisbereich rechne ich auch. Ich komme aus Bochum und werde wohl Choppers World nehmen, bin auch schon im Kontakt mit denen, sehr freundlich und kompetent.
Ichg werde auch alles vorbereiten und bestmöglich dort vorlegen. Dann bin ich gespannt, was alles gemacht werden muss.
In der nächsten Woche wird erstmal der Motor ausgebaut, der andere Zylinder abgenommen und alles weiter gecheckt.
Ich messe gleich noch einmal nach, der Zylinder scheint aber auf 0 Maß zu sein, das würde mir einige Kosten sparen.
Liebe Grüße
Alex
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 794 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 26.04.2024 22:48
Der Pleuellagerschaden ist jetzt natürlich das GROSSE Problem, mit dem man nicht mehr weiterfahren kann/sollte.
Das ist ja nun aber ein ordentlich alter Motor, bei dem der gesamte Rest mehr oder weniger auch veschlissen sein muß.
Hat der Casimir vollkommen Recht,
€2000,- werden da kaum reichen können.
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 05.05.2024 09:04
Guten Tag zusammen,
der Motor ist gleich komplett raus, alles schön zerlegt. Das geht ja wunderbar schnell.
Morgen geht der Rumpfmotor dann zur Überholung.
Bei der Demontage habe ich mich gefragt: gerade bei Zylinder und Primär - sollte man irgendwo Loctite nutzen? Und sollten Dichtflächen zusätzlich zur James Dichtung mit Dichtmasse benetzt werden? Wie sind eure Erfahrungen da?
lG
alex
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AlexReide am 05.05.2024 10:01.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 05.05.2024 09:18
Meine Ölppdichtg. hab ich ganz eben mit Loctite 510 benetzt und die Gehäusehälften wurden vom Schrauber auch mit ähnlichem zusammengefügt.
Ansonsten kein Loctite...weder als Dichtung noch zur Schraubensicherung.
Ansonsten auf keinen Fall Silikondichtstoff verwenden. Davon trägt man grundsätzlich zu viel auf und der Überschuß kann sich lösen und Kanäle verstopfen.
Grüße, Tim
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.05.2024 19:48
Wenn Dichtmittel, auch für die beiden Gehäusehälften, dann dieses:
https://www.ebay.de/itm/284075311991?_tr...0.c100667.m2042
oder dieses:
https://www.wwag.com/de/wuerth-dichtungsmittel-250-97-156
Von Loctite am Motorgehäuse würde ich persönlich abraten.
Gruß, Franz
fährt: Shovelhead
fährt: Shovelhead
Neuer Beitrag 08.07.2024 07:24
heute hole ich meinen Motor von Choppersworld ab, wurde jetzt komplett überholt und eingestellt. Zylinder geschliffen, Köpfe und Kurbelwelle überholt, neue Nocke usw…
es wurde also nicht nur die „günstige“ Reparatur…
nun stellt sich die Frage, wie eingefahren wird. Ans HD Handbuch halten? Generell sind die Einfahrhinweise ja immer sehr ähnlich.
möglichst wechselnde Last, keine Autobahn, keine hohen und keine zu tiefen Drehzahlen…
lg
Neuer Beitrag 08.07.2024 08:55
Genau so!
Gruass Franz
10.10.2014 06:17
von crom
07.10.2013 20:46
von Soundstream
Alle XL 883: Klappergeräusche
von Super Low
26.07.2012 20:25
von Super Low
