Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Springer Stoßdämpfer
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1624 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 19.02.2022 10:34
https://www.motorcyclestorehouse.com/product/507896
Das hat keine zwei Minuten gedauert. Könnt ihr jetzt über mich bestellen, dann kost das 50€ für den Satz. Oder ihr besorgt euch das selbst für 15€...
Das ist ja ein nettes Angebot...witz oder ernst???
Eigentlich ein Witz. Aber wenn ich so drüber nach denke... verwirrt
Solche Sachen kann wie schon erwähnt fast jede Schrauberbude bestellen.
Ich persönlich bestelle das meiste Zeug, egal von welchem Anbieter, über die oberfränkische Choppercrew. Die haben einen guten online Shop in dem so ziemlich alles gelistet ist.
Und wenn nicht, kann man ne Email schreiben oder telefonieren. Die haben Ahnung und rufen auch immer an, wenn es irgendwas nicht mehr gibt und bieten auch gleich ne Alternative, bei der man oft sogar was spart.
Das ist 1A++ Service.
Öfters gibt es auch noch Prozente gegenüber direkt Bestellung bei W&w oder so.
Franky
winne2 ist offline winne2 · 109 Posts seit 17.02.2022
fährt: 94 er softail Springer
Neuer Beitrag 19.02.2022 11:07
Hallo Franky
Oberfränkische Choppercrew hat wirklich einen Tollen Service .
Grüsse
springerdinger ist online springerdinger · 4569 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.07.2024 19:38
Könnte auch einen Satz gebrauchen...
Hallo @Casimir  hast du jetzt (oder damals) diesen Satz geordert und verbaut?
  Gruß SD
Attachment 425865
Neuer Beitrag 11.07.2024 07:43
Hallo Springerdinger
Habe damals 2 Sätze bestellt und dann die mit dem Dickeren Rand eingebaut . Warum da 2 mit dünnen Rand dabei sind keine Ahnung ??
Grüsse Werni
Casimir ist offline Casimir · 917 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
917 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 11.07.2024 09:10
  Gruß SD
Hallo SD,
nein....habs sein lassen.Gab erstmal andere Props zu bewältigen Augenzwinkern
Meine Gabel müsste auch mal komplett revidiert werden.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 11.07.2024 09:58
Guten Morgen,
wie ich leider erst jetzt gesehen habe, lassen sich diese (oder solche) Einsätze beim OEM-Dämpfer (Bild 1) nicht einfach auswechseln.
Beim Nachbaudämpfer (Bild 2) wo auch tatsächlich zwei verschiedene Stärken zu sehen sind, könnte es anders sein.
  Gruß SD
Attachment 425873
Attachment 425874
Neuer Beitrag 11.07.2024 12:06
doch lassen sich leicht austauschen. Ich habe ja noch den original Dämpfer drin. ( mit orignaler HD nummer )
Du musst die Hülse aus dem Stossdämpferauge rausdrücken . Schraubstock oder Presse .
Nimm eine Grosse Nuss als Gegenlager und drücke mit einer kleinen Nuss die Hülse raus.
ich habe das auch mit Hilfe einens Schraustocks gemacht .
Hülse und Strossdämpferauge saubermachen und dann die Plastigeinsätze mit dem dicken Rand  rein ...fertig .....
( Du musst halt noch einen Satz ordern und nimmst dann die mit dem dicken Rand )
Grüsse winne2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von winne2 am 11.07.2024 12:22.
Neuer Beitrag 11.07.2024 20:35
zum zitierten Beitrag Zitat von winne2
@winne2 Ich mach das erst nach Saisonende!
Sind denn die OEM-Einsätze auch so kurz, wie die aus dem Set?
Attachment 425909
MarcoL ist offline MarcoL · 102 Posts seit 24.07.2016
fährt: am liebsten Landstraßen
Neuer Beitrag 11.07.2024 22:05
Habe das Set letztes Jahr in der Bucht gekauft und wie von Winne beschrieben getauscht.
Kann mich auch an die unterschiedlichen Stärken erinnern, aber gerade nicht, wie ich es gelöst hatte. Spontan glaube ich, die dicken in das obere Auge und die dünnen ins untere.
Viele Grüße
Marco
Neuer Beitrag 12.07.2024 10:28
Hallo SD
die beiden Hülsen mit dem dicken Rand stehen fast im Stossdämpferauge zusammen .
Das wechseln am Schraubstock dauert keine Halbe Stunde ...das ist wirklich kein Hexenwerk !!
Die Original Gummis gibt es nicht einzeln bei Händler !
Grüsse
Neuer Beitrag 12.07.2024 10:52
Hallo Werni,
ich weiß, dass es da keine OEM-Einsätze gibt,
weil die meiner Meinung auch nicht für einen Tausch ausgelegt sind!
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Einsätze original auch viel länger sind, als die aus dem Set! Freude
Folge dessen werde ich werde ich nur soviel von den alten mechanisch entfernen wie nötig ist, und die neuen aus dem Set einsetzen.
Die etwas dickeren nehme ich für unten und die beiden dünneren oben smile ,
(da diese bei mir sowieso etwas verdeckt durch die  Halterung der Zusatzscheinenwerfer und der Hupenhalterung sind),
wo ich dann zum Ausgleich zusätzlich je eine passende schwarze Nylon-Scheibe aussen dazwischen legen werde.
   Gruß SD
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 12.07.2024 11:48.
Neuer Beitrag 12.07.2024 13:08
Hallo SD
habe nochmals bei einem Ersatz Original Stossdampfer nachgemessen.
Das Stossdämpferauge hat eine Tiefe von ca. 15,6 mm
Ein Plastikeinsatz aus dem Ersatzteilandel hat eine Tiefe 7,5 mm . Ergo 7,5 mm x 2 = 15 mm
Bleibt ein Abstand innen von 0,6 mm , also fasst zusammen.
Also kein Problem . Ich habe wie gesagt die 2 mit dem Dicken Rand genommen und jetzt nochmals gemessen.( Oriignal HD Springer Dämpfer )
Die Original Teile werden dir zerbröseln beim Ausbau
Grüsse Winne2
Neuer Beitrag 12.07.2024 15:05
Ich werde da nur so viel herausschaben, als nötig ist.
Neuer Beitrag 13.07.2024 19:42
Ich habe mir das ganze heute nochmal genau angesehen!
Es wird so sein, dass es tatsächlich genau so gemacht werden sollte, wie es von @winne2 beschrieben wurde! Freude cool Augenzwinkern
"NUR" finde ich die Beschreibung der Teile im MCS-Katalog als eher dürftig. böse
Zum ersten steht da "Rubbers", doch es sind Kunststoff-Einsätze welche an stock (original verbaute) und an aftermarket (Nachbau-Dämpfer) passen sollen.
Zum zweiten müßten da aber dann gleich 6 Stück dabei sein, wo " die 4 dickeren" für OEM und "die 2 dünneren und die 2 dickeren" aus dem SET für Nachbaudämpfer zu verwenden
werden könnten, oder überhaupt je ein einzelner Satz für diese beiden Dämpfer (seperat) angeboten werden.
Wie schon erwähnt werde ich diese Arbeit wahrscheinlich erst nach der Saison erledigen, da es meiner Meinung nur als ein optischer Mangel aufscheint.
   Gruß SD
Neuer Beitrag 21.07.2024 16:07
zum zitierten Beitrag Zitat von MarcoL
Viele Grüße
Marco
Am Bild ist es aber andersrum!
 Gruß SD
Attachment 426359
XL 883H Hugger: Welche Stoßdämpfer könnt ihr empfehlen? 883 Bj. 92 Evo883
von echx.raw
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
Alle FLST/FX/FXST: Umgestiegen auf Springer (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Dude
51
27625
19.11.2021 12:47
von HD501
9997
14.05.2021 10:32
von Wastix006
