Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » TC 103 Softail Deluxe geht an Pässen die „Luft“ aus. Motoraussetzer, Startprobleme, im Tal alles ok
Tobi01 ist offline Tobi01 · 6 Posts seit 11.08.2024
fährt: Softail Deluxe Bj.2013
Neuer Beitrag 11.08.2024 16:49
Softail Deluxe TTC 103 Bj.2013 geht an Pässen ab 1800m die Luft aus, Motoraussetzer, Neustartprobleme. Im Tal dann wieder alles ok.
Getauscht wurde Regler und BCM - ohne Erfolg. Händler sind ratlos, weil Diagnosegerät keinen Fehler anzeigt
Neuer Beitrag 11.08.2024 18:56
Danke für die Info
Schimmy ist offline Schimmy · 11768 Posts seit 15.10.2015
11768 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.08.2024 19:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Zuschauer
Danke für die Info
Irgendwie ist Dein Sarkasmus gerade ein wenig fehl am Platze.... Augen rollen
@Tobi01 : Vielleicht mal genau dann eventuelle Fehlermeldungrn anzeigen lassen, wenn das Problem auftaucht.🤔
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 11.08.2024 19:15
Das war doch ne Info und keine Frage ;-)
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3472 Posts seit 02.12.2011
3472 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 11.08.2024 19:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobi01
.... geht an Pässen ab 1800m die Luft aus,
Getauscht wurde Regler und BCM.....
Augen rollen eventuell wäre erstmal der Austausch der "Fachwerkstatt" empfehlenswert ...
Mir ist jetz kein Fall bekannt wo ein solcher LiMa-Regler auf Luftdruck-/Höhenunterschiede reagiert und Motoraussetzer, Neustartprobleme produziert.
Und das BCM eigentlich auch nicht, nur dann wenn es von einem Sensor, zB dem MAP Sensor, falsche Werte bekommt.
Oder zB die Maps/das Mapping für diesen Betriebsbereich stimmt nicht.
Das sich so ein Motor in größeren Höhen schwerer tut, Leistung verliert und man hört wie er kämpft ist normal, da spreche ich aber von 3,5-4 tsd m ünN.
Neuer Beitrag 12.08.2024 09:53
Viele Dank für den Beitrag ! Auch meine Überlegung - und die eines Schweizer Schraubers gingen in Richtunf Map Sensor oder  das aufgespielte Mapping. Bisher nie Probleme habe J&H -Tüten und Bertels Lufi.Werde jetzt das Mapping (HD Supertuner) genauer checken lassen. Dumm nur dass es in Baden-Württemberg keine hohen Pässe zum Testen gibt🏍️
Börnie ist offline Börnie · 2098 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 12.08.2024 10:17
J&H, Bertls, Supertuner ….. keine so ganz unwesentlichen
Infos !!!
Vielleicht/vermutlich läuft der Motor bei NN von der
Abstimmung her in der Nähe von „Grenzbereichen“, die
halt in der dünneren Luft nicht mehr ( gut ) funktionieren.
Nimm aber diesmal einen Fachmann
Neuer Beitrag 12.08.2024 13:02
Dieses "Phänomen" ließe sich ja ganz leicht reproduzieren, indem man "künstlich" den Luftdruck verändert
(z.B. wenn man die Lufteinlassöffnung des LuFi-Gehäuses ein Stück weit reduziert / mit Gaffer abklebt).....
Neuer Beitrag 12.08.2024 13:38
Und genausowas habe ich vermutet, das da ein Mapping und offene Komponeten mit im Spiel sind, könnte mir sonst die spontane "Selbstheilung" im Flachland nicht erklären.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Weich-Ei am 12.08.2024 13:51.
Neuer Beitrag 12.08.2024 13:50
Vielleicht/vermutlich läuft der Motor bei NN von der Abstimmung her in der Nähe von „Grenzbereichen“, die halt in der dünneren Luft nicht mehr ( gut ) funktionieren.
Ich denke auch dass das so/der Fehler sein wird.
Hab mich mal am Red Mountain Pass in Colorado mit einem unterhalten, der hat von "Flachland" immer mit dem TTS "umgemapt" wenn er Pässetouren machte.
Avatar (Profilbild) von Asterix_66
Asterix_66 ist offline Asterix_66 · 75 Posts seit 31.03.2024
fährt: Electra Glide Ultra Classic, BJ 1993
Neuer Beitrag 12.08.2024 14:02
Klassisch selbst gebautes Problem, bei dem der Motor in großer Höhe, geringerer Luftdichte zu fett läuft.
Haben bis in die 1990er einige Vergaser (z.B. Kawasaki KLE500) gehabt und ist spannend, dass Tuner diese Basics heute wieder übersehen.
... und schön, dass zumindest schweinchenweise die volle Geschichte zu Tage kommt.
-> ändern der Höhenkompensation und dann müsste die Kiste auch dort funktionieren
p.s. die offenen Komponenten helfen dem Motor in dem Fall, die eingspritzte Treibstoff Menge ist für die wenige und dünne Luft zu hoch.
der lieber fährt als schraubt
Neuer Beitrag 12.08.2024 18:42
Auch guter Hinweis, vielen Dank ! „Scheinchenweise“ ist die genau richtige Beschreibung😉
tcj ist offline tcj · 2628 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2628 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 13.08.2024 11:05
 @Tobi01
lies mal den Map aus oder wenn du ihn ohnehin gesichert hast und schick mir die Datei per PN in einem zip-archiv
ich hatte bei ner 2011er Heritage - zwar noch der 96er TC, aber egal - auch den Supertuner mit Mapping und nie Probleme gehabt - und wir sind ne Menge Pässe gefahren,
dann könnte man mal dies als Problem lokalisieren oder ausschließen
Neuer Beitrag 13.08.2024 15:36
Habe nächste Woche kurzfristig einen HD Händlertermin der sich genau das näher anschaut und konkret ausliest. Werde über das Ergebnis berichten . Vielen Dank für Eure Anregungen und Hinweise !
serioussv3n ist offline serioussv3n · 360 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
360 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 14.08.2024 09:43
Waren letzte Woche in den Alpen unterwegs. Selbiges Phänomen bei zwei Maschinen. Eine mit K&N Luftfilter und Mapping und eine mit Serienluftfilter und ohne Mapping.
Haben die Luftfilter geprüft und waren sehr dicht. Nach Austausch bzw. Reinigung der Luftfilter war wieder alles in Ordnung.
newfolder
20.06.2025 19:45
von springerdinger
19.06.2025 18:27
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): HILFE !!! Motor geht aus bei längerer Fahrt TC88
von Marvin2811
19.06.2025 15:27
