hmmm... also mehr gas heisst nicht gleich mehr benzindruck von der pumpe...
mal geachtet ob die pumpe abschaltet nachdem du die zündung ein schaltest?
und wenn, muss sie nochmal nachdrücken, nach gewisser zeit? also wenn du einfach nur die zündung anlässt und wartest?
wenn die batterie nichts mehr ist und spannung nicht gut ist, kommt die pumpe auch nicht auf ihren druck...
luft wär vielleicht noch ne idee, zur verbrennung und mischung brauchts auch noch ne dritte komponente... sauerstoff...
die mischung macht die zündfähigkeit..
neuer tank... dann haste die einspritzung draussen gehabt... die alten schläuche ersetzt?
können sie beim einsetzen gerissen sein, durch die bewegung?
bei mir auch schon passiert.. dann kommt evtl etwas aber nicht genug?
edit:
bei mir, als die zuleitung, im tank nen riss hatte, ist sie gelaufen, solange der riss unter dem bezinpegel lag im tank... sobald der riss frei war, hat sie angefangen mit spucken und ist aus gegangen..
nur mal so als beispiel wie wirr da so die symptome sein können..
Q: What are you rebelling against?
A: What have you got?
Youtube
