Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTS Heritage Springer: Harley quietscht erbärmlich
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 19.09.2024 23:45
Meine 97er Heritage Springer quietscht erbärmlich!
Es geht ab ca. 20kmh los, und ist beim Schubbetrieb und Gangwechsel besonders zu hören. wenn ich dabei allerdings die Kupplung ziehe, ist es sofort fast komplett weg. Ich habe die Jahre immer mal wieder dien Riemen eingesprüht, da er immer mal wieder zum quietschen neigte. Spannung und Lauf ist laut Dealer korrekt. Frage ist: gibt es eine dauerhaft gute Alternative als nen Keilriemenspray oder irgendein Wachs? Das hält bei mir teilweise nur eine Fahrt.... die Harley wurde auch vor 2 Monate nicht quietschend abgestellt und hat nun diese Symptome wieder... es ist ätzend.
9einhalb ist online 9einhalb · 361 Posts seit 24.07.2016
fährt: forty eight Bj. 2011 ohne ABS & CanBus
Neuer Beitrag 20.09.2024 08:04
Wenn die Riemenspannung und Ausrichtung vom Rad korrekt ist, wird es wohl am Verschleiß der Pulley`s und des Zahnriemens nach über 25 Jahren liegen.
Die Einsprüherei ist meiner Meinung nach tatsächlich nur eine kurzfristige Lösung. Da haftet der Staub dran und der Verschleiß erhöht sich.
Neuer Beitrag 20.09.2024 08:18
Sie kam halt kurz vorher auch von der Wartung und da sei alles ok gewesen und sie hatte auch keine Geräusche gemacht. Puh, ätzend. Nagut, dann nochmal in die Werkstatt
Benji ist online Benji · 575 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
575 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.09.2024 08:41
ich musste den Zahnriemen selbst einstellen. Das nach einem Werkstattbesuch.
Neuer Beitrag 20.09.2024 10:12
Mach mal vernüntige Bilder vom Pulley und Belt.
Vielleicht kann man da was erkennen.
springerdinger ist offline springerdinger · 5458 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 20.09.2024 10:36
Ich verwende Hirschtalg gegen die quietscherei die vom Belt ausgeht!
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.09.2024 12:18
Was mir nicht gefällt wenn das wirklich stimmen sollte, bei gezogener Kupplung kein Quietschen?
Denn auch wenn das Moped nur rollt dreht sich der Belt und das Pully und quietscht, dass passt nicht zusammen Augen rollen
Neuer Beitrag 20.09.2024 13:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Ist dann bei gezogener Kopplung nicht auf Last.
Deshalb denke ich,dass die Brocken verschlissen sind.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 9einhalb am 20.09.2024 13:28.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.09.2024 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von 9einhalb
Eben, darum wird das Prob. vorne sein und nicht hinten.
Meine Heritage quietsche früher auch mal. Aber da war es def. dass der Belt nicht mittig lief, korrigieren dann war Ruhe.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 626 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 20.09.2024 21:19
Häufig reiben nur die äußeren Zahnflanken an der/den Anlaufscheiben der Belträder, wenn der Belt einspuren muß, was zu den nervenden Quietsch-Geräuschen führen kann.
Schmier mal NUR die äußere Beltflanke, um meine Behauptung zu prüfen.
Wenns dann wieder leise läuft, verrate ich Dir, was Du dagegen tun kannst...ohne Schmiere.
elwood-63 ist offline elwood-63 · 14 Posts seit 24.09.2024
fährt: 96er Heritage
Neuer Beitrag 24.09.2024 15:26
Verrate es mir auch, ich sprüh seit 30 Jahren Siliconspray drauf.Freude
As a free bike I take pride in the words: Ich bin ein Benziner!
(frei nach JFK)
Neuer Beitrag 24.09.2024 15:37
Aber nicht an der 96er Heritage! unglücklichgroßes Grinsen
derherrliche ist offline derherrliche · 1229 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 25.09.2024 07:40
Seh ich auch so. Ich nehme übrigens ganz normales Kerzenwachs dafür. Das hält bei mir sehr lange. Nicht nur eine Fahrt. Staub fängt das auch nicht nennenswert ein.
Und: wenig hilft viel.
Neuer Beitrag 25.09.2024 07:43
Aber nicht an der 96er Heritage! unglücklich großes Grinsen
stimmt, sind nur 28 Jahre...
aber: Ich war letztes Jahr mal beim Profischrauber und wollte mal wissen
ob man den Riemen nach 100tsd km mal wechseln sollte.
Er hat ihn angeschaut und war überzeugt er sei schonmal gewechselt worden.
Siliconspray hält ihn wohl jung...großes Grinsen
(frei nach JFK)
Rolf64 ist offline Rolf64 · 865 Posts seit 02.06.2014
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 25.09.2024 15:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
wie warm war es an dem Tag ?..... warst du im Stau oder viel Stop and Go Verkehr ?....... ich hatte das auch vor ein paar Tagen. Das Quietschen wurde immer schlimmer je länger ich da im Stop and Go fuhr. Erst als wieder freie Fahrt war, hörte es auf . Direkte Ursachenforschung beim Schrauber des Vertrauens erbrachte die Erkenntnis, dass das Öl durch die Hitzeentwicklung und ohne Kühlung durch den Fahrtwind wohl zu dünnflüssig wurde und die stark beanspruchten Teile dadurch anfangen sich dagegen zu "wehren" ;-)
Gruß aus Bonn
Rolf
02.07.2025 13:45
14.06.2025 11:32
von Tom4711
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
