bestes-ht
23116 Posts seit 10.11.2009
aus
Rhein-Main
Fehlercodes am Tacho mal ausgelesen?
Wenn du die Zündung einschaltest hörst du die Benzinpumpe dann laufen?
Wenn nicht dann gibt es zwei Relais bei den Sicherungen, das eine ist das Systemrelais, das andere das Starterrelais.
Die sind soweit baugleich, zum Testen kannst die mal untereinander tauschen, wenn nach einschalten der BP diese läuft und der Starter nicht dreht, Relais erneuern.
Wo gehstn hin? Motorrad fahren. Warst du doch gestern erst. Ja, bin aber nicht fertig geworden.....
