Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: SAE Stecker ohne Strom
peterk8 ist offline peterk8 · 11 Posts seit 05.06.2024
fährt: Softail Slim - 2020
Neuer Beitrag 20.10.2024 22:24
ich lese schon eine kurze Zeit freudig mit, habe jetzt aber nun eine eigene Frage.
Seit wenigen Monaten bin ich stolzer Eigentümer einer Softail Slim, Bj. 2020.
Alles wunderbar, nur in letzter Zeit, seitdem ich wetterbedingt nur alle paar Tage fahren kann, macht die Batterie etwas Probleme und das Starten ist dann nach einigen Tagen nicht mehr möglich. Bis dato habe ich das Problem einfach durch Laden der Batterie gelöst.
Heute jedoch wollte ich wieder fahren, hatte aber vergessen die Batterie vorher zu laden. Um das Problem schnell zu lösen habe ich über den SAE Stecker ein Akku Starter Gerät (Ihr kennt die kleinen Dinger, die man über USB aufladen kann) angeschlossen, was aber nicht funktionierte . Auch ein zweites Gerät, das ich habe, brachte keinen Erfolg. Es kam kein Strom an der Batterie an. Danach wollte ich die Batterie wieder herkömmlich mit einem Ladegerät (CTEK) laden, musste aber leider feststellen, dass auch das nicht mehr ging. Das Gerät zeigt mir an, dass keine Verbindung zu einer Batterie hergestellt ist.
Kann es sein, dass ich mir beim Anschluss des Akku Startergerätes etwas zerschossen habe? Ist der SAE Stecker bzw. das Kabel mit einer Sicherung belegt und wenn ja, wo wäre denn diese zu finden?
Beste Grüße
Peter
Schimmy ist offline Schimmy · 12805 Posts seit 15.10.2015
12805 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.10.2024 22:48
N´Abend,
Es ist eine (Entschuldigung) ziemlich bescheuerte Idee von Dir gewesen, Deinem Bike über das Batterie-Ladekabel
(das Teil heißt nicht ohne Grund so) Starthilfe geben zu wollen. Hast Du ungefähr eine Vorstellung davon, wie hoch
der Stromfluss ist, wenn Du auf den START-Knopf drückst ? ? ? (oder - anders gefragt - : warum meinst Du sind die
Kabel an der Batterie so dick ? ? ?)
Wenn Du Glück hast, hat "nur" die "Battery-Tender" Sicherung ausgelöst und die Lade-Kabel haben´s überlebt.
Beim nächsten Mal mit dem "Booster" DIREKT an den Plus-Pol der Batterie gehen, und das Massekabel an eine stabile
Stelle am Motor, oder am Rahmen anklemmen. Augenzwinkern
Attachment 430442
Neuer Beitrag 20.10.2024 22:59
Servus Jo,
ja, ich habe heute einfach in der Eile nicht nachgedacht. Mir wurde es ja dann auch schnell bewußt.
Natürlich wollte ich zunächst direkt an den Plus Pol der Batterie gehen, aber die Batterie ist derart eng verbaut, dass ich da nicht rankomme.
Es hat nichts geschmorrt und auch sonst ist nichts auffällig. Ich kann nach wie vor die Zündung einschalten und Starten. Nur ist halt die Batterie zu schwach.
Vielen Dank für die Graphik. Wo finde ich denn die von Dir genannte Sicherung am Motorrad?
Beste Grüße
Peter
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:03
zum zitierten Beitrag Zitat von peterk8
Äähhmmm.... Wenn Du weißt, dass der Plus-Pol der Batterie recht unzugänglich ist, müsstest Du eigentlich auch
festgestellt haben, dass sich unter dem Seitendeckel LINKS ebenfalls die Sicherungen befinden.....🤔​
Attachment 430443
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:05
ja Jo, ich habe da etwas gesehen, aber mir war nicht klar, ob ich da überhaupt richtig bin und ob der SAE Stecker überhaupt eine eigene Sicherung hat ... das Kabel vom SAE Stecker konnte ich nur wenige Zentimeter verfolgen ...
ich habe eine Sicherungseinheit gefunden, die man aus einer Halterung nehmen kann ... ist das die richtige Einheit?
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:07
Guggst Du Bild in meinem letzten Beitrag ⬆️​
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:09
vielen Dank Jo ... ich glaube, ich hatte das in der Hand, habe es aber nicht geöffnet ... außen an dem Teil sah ich zwei Ersatzsicherungen ...
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:11
Schutzkappe abziehen. Darunter sieht´s so aus.....
P.S.: Aber sei zu guter Letzt so nett und verrate MIR bitte einmal, welcher "Booster" einen SAE-Anschluss hat.....verwirrt
Attachment 430445
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:19
super ... ich Danke Dir wirklich sehr! ...
damit das in Zukunft mit der Batterie einfacher läuft, überlege ich ein Harley Batterie Tender Ladegerät zu erwerben, an dem  dann die Harley immer dranhängt ... würdest Du das auch empfehlen?
und Du Deiner Frage: habe mit einem Adapterkabel und Klemmen "gearbeitet" Augenzwinkern ... es muss wirklich gleich die Sicherung geschossen sein ... es hat nichts gemacht, nicht geschmorrt, nichts ...
ich gebe zu, ich habe Pfusch gemacht ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von peterk8 am 20.10.2024 23:31.
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:33
Damit das in Zukunft mit der Batterie einfacher läuft, überlege ich ein Harley Batterie Tender Ladegerät zu erwerben, an dem dann die Harley immer dranhängt ... würdest Du das auch empfehlen?
Ich schließe daraus, dass Du zu Deinem Bike keine Bedienungsanleitung erhalten hast (oder - noch schlimmer - Du hast sie nicht gelesen.....) 😲​
Sollte Erstes der Fall sein, kannst Du sie Dir HIER ⬅️ KLICK MICH  herunterladen und ggf. auch ausdrucken.
Und um Deine Frage zu beantworten, lies mal im Anhang.....
Und: Es MUSS KEIN Harley Ladegerät sein. Jedes andere, moderne Ladegerät erfüllt den gleichen Zweck. Achte dabei darauf, dass der Ladestrom
größer als "mickrige" 0,8 Ampere ist. Ich z.B. verwende Ladegeräte von C-TEC für unsere Bikes. Passt aber nicht Plug´n´Play auf den SAE-Stecker,
aber dafür gibt´s zum Glück auch einen Adapter. Augenzwinkern
Den Ladevorgang im 2-Wochen Rhythmus kann man auf 1x im Monat ausdehnen, wenn man bei längerer Standzeit die Hauptsicherung zieht.
Vor dem Ziehen der Sicherung die ZÜNDUNG EINSCHALTEN (sonst geht der Alarm los). VOR dem Laden muss die Hauptsicherung natürlich wieder
gesteckt werden. Augenzwinkern
Attachment 430446
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.10.2024 23:45.
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:39
zu meiner Verteidigung: nein, ich habe keine Bedienungsanleitung erhalten ....
meine letzte Harley war eine aus Baujahr 1933, da musste ich mich nicht mit solchen Dingen beschäftigen Augenzwinkern
vielen Dank für Deinen Downloadlink  und die ganzen Infos ...
ich habe ein CTEK Ladegerät mit entsprechenden Adapter ... damit habe ich die Batterie immer geladen ... es ist ein MKS 5.0, aber schon einige Jahre alt ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von peterk8 am 20.10.2024 23:51.
Neuer Beitrag 20.10.2024 23:42
Habe den letzten Beitrag noch etwas ergänzt.....⬆️
Good night. 🥱
Neuer Beitrag 21.10.2024 10:03
"MKS" kenne ich nicht, aber "MXS" ist mir ein Begriff. Letzteres nutze ich ebenfalls. Batterie IMMER im "Pkw-Modus" laden.
Sollte es am Abstellplatz des Bikes recht kühl werden (< 5°C), dann "Pkw + AGM" - Modus anwählen.
Neuer Beitrag 21.10.2024 11:02
Servus Jo,
ja, natürlich "MXS" ...
komme gerade aus der Garage ... wie von Dir aufgezeigt, habe ich alles gefunden und es war tatsächlich nur die 7,5 er Sicherung. Es waren nur drei Sicherungen zu sehen, nicht fünf, wie auf dem Bild. Ich lade bereits die Batterie wieder. Nochmals vielen Dank für Deine Infos!
Wie von Dir beschrieben, lade ich jetzt im PKW Modus. Das ist richtig so, oder?
Beste Grüße
Peter
Neuer Beitrag 21.10.2024 12:33
Stimmt. Habe versehentlich das Bild aus der Bedienungsanleitung der 2023er Softails heraus kopiert. Die hat ein paar Sicherungen mehr drin.....
War schon etwas spät gestern......
👍​ Guggst Du Bild.....
Attachment 430454
19.05.2026 10:02
20458
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Starter hat trotz ausgeschalteter Zündung Strom TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von minifutzy
33
6944
16.01.2026 09:49
von minifutzy
