Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Kein wirklicher Platz für Blinker
Elvis1206 ist offline Elvis1206 · 13 Posts seit 16.04.2018
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:13
Moin folgendes Dellemma.
Ich hab eine Dyna Bj 91  mit 200 Balongreifen, tiefergelegt und umgebaute Stahlheck.
Jetzt hab ich nicht wirklich Platz zw Reifen und Heck um da Blinker anbauen zu können, da sie dann am Reifen schleifen könnten.
Hab z. Z Ochsenaugen aber das gefällt mir nicht mehr. Möchte 3-1 Blinker verbauen in Miniausführung.
An meinem Fender sind Löcher dafür schon vorhanden. Jetzt meine Idee das ich über die Löcher vom Fender eine kleine passende Platte ankleben und daran die Blinker anschrauben. Durch die Platte hat das Gewinde vom Blinker keine Berührung mit dem Reifen. Frage mit was könnte ich die Platte am Fender fest kleben oder so? Danke euch
Attachment 432563
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:46
Du könntest dich auch für Blinker entscheiden, due außen plan anliegen und von innen mit einer Linsenkoofschraube gekontert werden. Sowas hab ich bei mir verbaut.
Zum Beispiel
https://extremebikes.de/produkt/highside...r-proton-three/
Der Schraubenkopf baut nicht so hoch, dass er evtl. nich am Reifen vorbeikommt.
Das nächste Problem hast du dann allerdings beim Verlegen der Kabel, wenn du wirklich gar keinen Platz zwischen Reifen und Fender hast.
Schimmy ist offline Schimmy · 12804 Posts seit 15.10.2015
12804 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.12.2024 12:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Elvis1206
Also wenn zwischen Fender und Reifen SO wenig Platz ist, dass da noch nicht einmal eine Mutter dazwischen passt, wundert es mich,
dass Du - anscheinend - noch nie Probleme deswegen bekommen hast, und selbst wenn es eine "Klebe-Lösung" geben sollte, läufst Du
Gefahr, dass die Leitungen zu den Blinkleuchten irgendwann vom Reifen "durch geschrabbelt" werden könnten.....
Dass Ochsenaugen-Blinker als ALLEINIGE Blinkleuchten nur bis Modelljahr 1986 erlaubt sind, sei hier nur noch so am Rande erwähnt.....
Zum Beispiel
Ääähhmmmm... Lt. Beschreibung bei Tante Louise  ⬅️ KLICK MICH  werden die Dinger nur dran geklebt....... 🤔​
Ein zentrales Rücklicht hat er ja, so dass "einfache" Blinkleuchten reichen müssten.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.12.2024 13:18.
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 06.12.2024 13:10
Platz für die Kabel ist da. Es geht nur um das Gewinde das es nicht zu weit raus steht. Da könnte es wie gesagt eng werden. Mit TÜV und Polizei hab ich zwechs Ochsenaugen noch nie Ärger gehat
​. Deshalb aber auch der Umbau um das in Zukunft zu vermeiden
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 835 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
835 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 06.12.2024 15:17
bei mir waren an meiner 89er wurden im Jahr 92 ich meinem Import auch noch Ochsenaugen als alleinige Blinker eingetragen.
@Elvis1206
Du hast so ein schönes cleanes Heck mit einem Oldschool Rück/Bremslicht Kombi. Und dann willst Du dir die Optik mit LEDs versauen? Augenzwinkern (Spaß)
Ich würde mir hübsche, kleine Bullet Blinker suchen, die Gewindestange entsprechend kürzen und die Mutter hinter dem Fender um die Hälfte in der Höhe reduzieren. Dann sollte es auch bei wenig Platz im Fender noch reichen.
Im übrigen hätte ich auch gerne so einen kurzen Fender-Rohling ohne Bohrungen für meine 12er Dyna. großes Grinsen
Andreas
Evodriver ist online Evodriver · 173 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 06.12.2024 18:33
Wenn ich mir den Hinterreifen so anschaue, sieht es so aus, als wenn jetzt schon etwas am Gummi kratzt.
Setzt da etwas auf ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Evodriver am 07.12.2024 11:18.
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 06.12.2024 20:55
Nee da ist Luft dazwischen. Nur wird es mit der schraube eng
Neuer Beitrag 06.12.2024 21:48
Es geht um diese Stelle(n) am Reifen, die auf dem Bild irgendwie nicht ganz "normal" ausschauen ....
Greetz. Jo
Attachment 432587
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 07.12.2024 09:05
für atto blinker gibt es auch adaptersaufnahme , auch bei loius, cb.100035366 befestigung starr
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 403 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
403 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 07.12.2024 10:11
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
Die werden in seinem Fall nicht funktionieren, weil die innen auch mit einer relativ fetten Mutti verbaut werden.
Macht also nur Sinn, wenn man normale, innen hohle Struts verbaut, worin diese Mutti versenkt werden kann. Siehe Anhang.
Seine Struts sind massiv und mit dem Fender verschweißt, die Mutter würde innen ziemlich sicher den Reifen kontaktieren.
Wie George ganz oben schon schrieb, ist eine Linsenschraube innen oder aber eine geklebte Lösung hier wohl am besten anzuwenden.
Attachment 432596
Attachment 432597
GrußStone
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Stone No.667 am 07.12.2024 10:30.
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 07.12.2024 10:35
Morgen, auch im voll eingefederten Zustand?
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 07.12.2024 12:31
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
@Elvis1206
Ich würde mir hübsche, kleine Bullet Blinker suchen,.........
Der Themenstarter hat zwar nicht nach Geschmack, sondern nach technischer Machbarkeit,  gefragt.
Trotzdem möchte ich ixxi-seven_neu  (Andreas) voll und ganz zustimmen (man müsste auch 'mal den Rest des Motorrades sehen).
@Elvis1206  Was ist das für eine Farbe ? Habe ich so noch nie gesehen. Gefällt mir extrem gut !!
Gruss  cool shovelix
silent grey ist offline silent grey · 4000 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 07.12.2024 14:07
da nimmt man einfach den Kellermann Adapter, längst ihn auf etwas weniger als das Durchsteckmaß ab, steckt ihn von innen nach außen durch, und schraubt den Atto mit einer dünnen Abdeckcheibe von außen auf.
Wenn man dann noch im Vorfeld zwei Flächen an den Bund des Adapters angearbeitet hat, kann der Blinker über diese Schlüsselweite gut ausgerichtet werden.
Schaut man sich danach die Position an, kann das Ganze noch mal auseinander genommen werden, um an geeigneter Stelle eine Nut in den Bund einzuarbeiten. Dann läuft auch die Zuleitung nicht mehr Gefahr, außerhalb des Bundes durchgescheuert zu werden 😬
silent grey
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von silent grey am 07.12.2024 14:27.
Neuer Beitrag 07.12.2024 15:30
...steckt ihn von innen nach außen durch, und schraubt den Atto mit einer dünnen Abdeckcheibe von außen auf.
Oder so!
Gelobt sei das Brainstorming im Forum...cool
GrußStone
fährt: Dyna
fährt: Dyna
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:17
zum zitierten Beitrag Zitat von shovelix
@Elvis1206
Gruss  cool shovelix
Tach das ist von einem alten Ford Mustang die Farbe. Untergrund schwarz und Deckfarbe Braun- Kupfer und Glitzer. Je nach Lichteinfall u Blickwinkel verändert sich die Farbe. Danke sehr
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Kallpaul2022
31.03.2026 20:00
von DeeCee
