Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): S&S Super E Undichtigkeit
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): S&S Super E Undichtigkeit TC88
XASaar ist offline XASaar · 119 Posts seit 05.10.2024
fährt: Road King Twin Cam 88 Vergaser
Neuer Beitrag 07.12.2024 14:27
Servus Leute, weis zufällig jemand hier ob die Dichtungen von dieser Leitung
) Kopfentlüftung )speziell von dem S&S Vergaser ist oder Original von Harley, denn an diesen beiden Schrauben sind die Dichtringe hinüber.. Oder kann man da normale Alu-Scheiben ausm Baumarkt holen ?
Attachment 432605
Attachment 432606
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von XASaar am 07.12.2024 14:43.
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.12.2024 14:50
Da kannst du jede passende Art von Dichtungen nehmen.
Neuer Beitrag 07.12.2024 15:21
Auch Kupferscheiben?
Neuer Beitrag 07.12.2024 15:24
JA!
Neuer Beitrag 07.12.2024 15:57
JA!
Alles klar danke dir, weist du zufälligerweise wo der Überlaufschlauch original verlegt wird, meiner hatte damals jemand vorne am Motor entlang gelegt was aber unschön ist. Vorne rechts der alte braune Schlauch, wollte diesen nämlich erneuern und wie original verlegen.
Attachment 432616
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:39
Ist das ein Überlaufschlauch vom Vergaser weg?
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:41
Richtig, finde aber nirgendwo Zeichnungen oder Bilder wo der original verlegt ist...
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:46
Einen solchen gibt es bei deinem Modelljahr original nicht mehr!
Seit der Kraftstoffhahn (Mitte der 90er) über Unterdruck gesteuert ist, wurde die ablassbare Schwimmerkammer (beim CV-Vergaser) egalisiert.
Bei meiner 93er Softail Springer ist er neben dem Öldruckschalter nach unten verlegt.
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:48
Seit der Kraftstoffhahn (seit Mitte der 90er) über Unterdruck gesteuert ist, wurde die ablassbare Schwimmerkammer (beim CV-Vergaser) egalisiert.
Heißt das meistens erst garkeine Leitung angeschlossen ist, sondern direkt aus dem Überlauf raus kommt? Sprich kein Schlauch drauf?
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:50
Da gibt es original beim CV keinen Überlauf an der Schwimmerkammer mehr, und somit auch keinen solchen Schlauch.
Neuer Beitrag 07.12.2024 18:53
Da gibt es kein Überlauf mehr.
Aber der Anschluss ist noch am Vergaser dran? Ist ja ein S&S Super E Vergaser... der Schlauch ist halt dran, nur unschön so verlegt deswegen dachte ich gab es eine Verlegemöglichkeit wie original, aber wenn es das ja nicht gab....
Neuer Beitrag 07.12.2024 19:12
Du kannst diesen Schlauch verlegen, wenn es da einen Überlauf gibt!
Bei meinem EVO ist er (wohlgemerkt in schwarz) im Bereich neben dem hinteren Zylinder nach unten verlegt!
Hier im Anhang die zwei Grafiken: Ein Vergaser aus 1994 "mit" Schlauch (Nr47) und Ablass-Schraube (Nr33) und einer aus 2000 "ohne".
Auf Bild 3 siehst du diesen Schlauch neben dem Öldruchschalter.Augenzwinkern
Attachment 432632
Attachment 432633
Attachment 432635
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 07.12.2024 19:35.
von n00del
29.07.2025 20:47
von n00del
846703
18.07.2025 15:33
von Uli58
02.07.2025 13:45
