Fehlercode U0156 FLHXS 2018 M8 107
Schattenparker2707 ist offline Schattenparker2707 · 5 Posts seit 29.09.2020
fährt: 2018er Street Glide
Neuer Beitrag 25.10.2024 18:36
Hallo in die Runde
Ich bin arg am verzweifeln. :baby: In unregelmäßigen Abständen gehen meine Instrumente aus. Da einzige was in der Anzeige leuchtet ist die MKL.Das Motorrad läuft aber ganz normal weiter.
Mache ich das Motorrad aus und wieder an bleibt es bei dem Fehler. Ich muss etwa 10m weggehen........etwas warten und dann ist alles wieder da. Natürlich auch noch die MKL. Wenn ich dann durchs Menü gehe habe ich den Fehler U0156.
Wenn der gelöscht ist ,ist alles wieder schön........bis zum nächsten mal.
Es geht nur die Uhrzeit verloren alle anderen Anzeigen / Daten bleiben bestehen. Was für mich eigentlich bedeutet das der Strom weg ist.
Der Voltmeter zeigt fast konstant 14,5 Volt an.
Ich habe jetzt schon einmal Massekabel neu gezogen. Vom Akku auf den Rahmen und Motor.
Alles was ich gefunden habe an Steckverbindungen , Relais und Sicherungen auseinandergehabt und wenn nötig (Sicherungen) gereinigt und mit Kontaktspray behandelt.
Heute dann noch auf Verdacht die FOB Batterie getauscht. Die alte hatte noch 2,99 Volt die neue jetzt 3,32 Volt.
Ich kann jetzt nur hoffen das ich nicht der Einzige hier bin mit dem Problem und jemad noch eine Idee hat.
In diesem Sinne
Schimmy ist offline Schimmy · 10962 Posts seit 15.10.2015
10962 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.10.2024 19:33
U0156 = SPEEDOMETER INOPERATIVE = Kein Kontakt zum Tacho. Das kann verschiedene Ursachen haben:
  1. Spannung fehlt (zeitweise ?) an Pin 5 des Steckers 39B
    oder
  2. Masse fehlt (zeitweise ?) an Pin 7 des Steckers 39B
    wahrscheinlicher ist aber
  3. Unterbrechung in Leitung CAN-High ( 39B Pin 2 )
    oder
  4. Unterbrechung in Leitung CAN-Low ( 39B Pin 8 )
Fehlersuche (soweit ein Multimeter vorhanden ist ; Outer Fairing muss demontiert werden):
! ! ALLE MESSUNGEN BEI ZÜNDUNG AUS ! !
  zu 1. Stecker 39B vom Instrumentenmodul abziehen und an Pin 5 Spannung messen. Auch einmal am Kabel
          wackeln/ziehen und den Lenker hin und her bewegen.
  zu 2. Multimeter auf "Widerstand messen" / Ohm einstellen und an Stecker 39B Pin 7 den Widerstand gegen
          Masse messen. Muss ca. 0 (Null) Ohm sein. (wackeln, ziehen, hin und her bewegen)
  zu 3. Unter dem LINKEN Seitendeckel den "Data Link Connector" (DLC)-Stecker (Nr. 7 auf Bild 2) suchen und
          aus seiner Halterung nehmen. Multimeter auf "Widerstand messen" / Ohm eingestellt lassen und den
          Widerstand zwischen [39B] Pin 2 und DLC Pin 1 (ROT/WEISSES Kabel) messen. Muss 0,5 Ohm oder kleiner
  zu 4. Gleiches mit der CAN-Low Leitung (SCHWARZ/WEISSES Kabel) an [39B] Pin 8 bzw. DLC Pin 3 durchführen.
          Widerstand = 0,5 Ohm oder kleiner. (wackeln, ziehen, hin und her bewegen)
Sind alle Messergebnisse i.O., kann das Problem auch IM Instrument selbst liegen.
much2fast ist offline much2fast · 469 Posts seit 11.01.2014
aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
fährt: Road King Special 114 Stage II Torque River Rock Grey Denim
469 Posts seit 11.01.2014 aus Inden - Lamersdorf - Nabel der Welt :))
Neuer Beitrag 25.10.2024 19:41
Jo - Hut ab🫡
Deine Fehlerdiagnosen mit Lösungsvorschlägen sind immer wieder der Wahnsinn 👍
Einfach klasse 👍
keep smilingsmile
Neuer Beitrag 25.10.2024 19:46
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Da die Saison für mich nächste Woche eh gelaufen ist werde ich mich der Sache dann ab November widmen.Augen rollen.
Hatte noch vergessen das ich die Dakota MLX Instrumente verbaut habe.
Ich kann aber nicht mehr sagen ob der Fehler schon vor dem Tausch der Instrumente vorhanden war.
Er verfolft mich schon ewig. Aber jetzt ist irgend wie Schluß mit lustig.
Neuer Beitrag 25.10.2024 19:51
zum zitierten Beitrag Zitat von much2fast
Danke schön für die 💐​. Ist alles halb so wild....
Ich schreibe "nur" das ab (und übersetze es in´s Deutsche) was in den Handbüchern steht und versuche so viele
Messungen wie möglich (die die Fachwerkstatt mit der so genannten "BREAKOUT BOX" durchführt) auf Messgeräte
zu "adaptieren", die in einer Werkzeugkiste nicht fehlen sollten.
Neuer Beitrag 20.01.2025 18:53
Moin
habe es heute endlich geschafft mal die Fehler auszutesten.
Leider ohne Erfolg traurig
Ich habe nichts gefunden was irgendwie "unnormal" wäre.
Da muß ich wohl oder übel mit der Macke leben oder noch mal in Instrumente investieren.
Oder hat hier jemand ne Ahnung wo ich die Instrumente zum checken hinschicken kann??
Danke nochmal für die Fehlersuch Tipps.
Neuer Beitrag 20.01.2025 19:44
Ich habe beim überprüfen nix gefunden.
Ändert dann wohl nix an den auftretenen Fehlern.
Mich nervt es schon wenn die die MKL angeht .....die Instrumente einfach mal Pause machen. Ich alles stehen lassen muss und weggehen damit dann die Anzeigen wieder da sind.
Dann die Fehlercodes löschen und die Uhr stellen.
Da habe ich dann wohl eine andere Auffassung von Egal.
Neuer Beitrag 21.01.2025 08:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Schattenparker2707
Tja... Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen..... Irgendein vermeintliches Problem im Instrumenten-Modul bringt das
BCM dazu die Spannungsversorgung zu den Instrumenten zu kappen. Warum sich das Ganze durch Zündung AUS/AN nicht
resettet, sondern anscheinend erst dann, wenn Du mit dem FOB außerhalb des Empfangsbereichs des BCM´s bist, will sich
mir noch nicht wirklich erschließen. (Ob dem tatsächlich so ist, könntest Du ja herausfinden, indem Du - wenn das Problem
das nächste Mal auftritt - die Batterie kurzzeitig aus dem FOB nimmst, anstatt Dich "auf den Weg" zu machen.....)
Ich vermute einmal, das die MLX-8414 Version von Dakota verbaut ist. Ob der Fehler auch dann auftritt, wenn die beiden
"kleinen" Instrumente nicht angeschlossen sind, hast Du vermutlich noch nicht ausprobiert ? ? ? Apropos Fehler: In welchem
der Module wird - bei der Selbstdiagnose - U0156 denn angezeigt ? ? ? In "BCM", in "SPDO", oder in beiden ? ? ?
Neuer Beitrag 22.01.2025 09:04
Moin
Das mit der FOB Batterie werde ich dann mal testen.
Ja. Verbaut ist das MLX-8414 von Dakota.
Ne. Die "Kleinen" waren bisher immer dran.
Aber wo U0156 angezeigt wird weiß ich so nicht mehr. Habe die zum Schluß einfach nur noch genervt gelöscht.
Muss ich dann drauf achten wenn der Mist wieder auftaucht.
Neuer Beitrag 25.01.2025 10:01
Falls noch nicht gemacht, achte beim nächsten Auftreten des Fehlers auch einmal darauf, ob auch noch andere elektrische
Komponenten (Blinker, Hupe, Boom Box, Licht, Bremslicht usw.) in diesem Moment nicht mehr funktionieren. Vielleicht lässt
sich das Problem SO noch ein wenig eingrenzen. Augenzwinkern
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 2018 alternative Reifenkombi zu Serienbereifung (Mehrere Seiten 1 2)
von doc.ruetti
18
21249
18.10.2024 06:43
von Hecki
FXBR/S Breakout: Breakout 2018 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von KURVENKRATZER
947
843634
10.07.2024 20:30
von BORiese
31.12.2022 15:30
von **Maitre**
