Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Nach Montage von Sturzbügel schlägt die Bremsstange am Krümmer an
FXDWG Wide Glide: Nach Montage von Sturzbügel schlägt die Bremsstange am Krümmer an TC96
Red-Star ist offline Red-Star · 37 Posts seit 04.06.2021
aus Mühldorf am Inn
fährt: Dyna Wide Glide 2010 und SV 650
37 Posts seit 04.06.2021 aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 01.03.2025 19:20
 ich habe an meiner FXDWG einen Sturzbügel von Motea montiert.
 Durch die Montage sind meine Fußrastenanlagen einige Millimeter nach außen gewandert und nun schlägt meine Bremsstange an meinem Krümmer an.
 Meine TC96 hat die Tommy Gun Krümmer.
Zum Rahmen/Fußrastenanlage hab ich etwa 2-3mm Luft. (Das erkennt man auf den Bildern leider nicht so gut)
Was kann ich machen, damit ich wieder Luft zwischen den Bremsgestänge und den Krümmer bekomme? Gibt es Bremshebel, wo die Aufnahme für die Bremsstange zum Beispiel weiter unten ist? Oder Abstandhalter für die Krümmer?
 Vielleicht könnt ihr mir das ja helfen.
Attachment 435488
Attachment 435489
Attachment 435490
Attachment 435491
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24091 Posts seit 10.11.2009
24091 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.03.2025 20:02
Was wäre wenn du das schwarze Teil (Distanz?) um die Stärke des Sturzbügelhalter (6/8mm) kürzt?
Attachment 435492
BlackStar ist offline BlackStar · 2291 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 01.03.2025 21:58
das liegt an dem Moteamüll, der nicht kompatibel ist 🫣🤫
Nicht umsonst liegen die Montagepunkte der Sturzbügel aus dem originalen HD Zubehör völlig anders
BlackStar
HD501 ist offline HD501 · 1565 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1565 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 01.03.2025 23:39
Kann man so pauschal nicht sagen, hab bisher 3 Motea Bügel verbaut und die passen wunderbar.
Gnadle ist offline Gnadle · 1128 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 02.03.2025 09:39
Die meisten Sturzbügel sind nicht kompatibel mit vorferlegten Rasten. Hast du das mal in der Beschreibung überprüft.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 02.03.2025 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Gnadle
die Vorverlegungsadapter aus dem Avatar sind in den Bildern zum Text aber nicht mehr montiert.
Die abgebildete Position der Schalt-/Bremsanlage entspricht dei den WideGlides der Serie, also nix mit vorverlegt.
BlackStar
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 02.03.2025 11:58
Ja, ich habe die Standard Rasten für die Wide Glide. Aber jetzt mal zu meinem Verständnis. Sie sind ja nicht mittig, also sind sie ja schon vor verlegt. Oder sehe ich das falsch? Wenn ich noch die noch weiter vor verlegten Raten hätte, dann würde die obere Befestigung des Bügels am Rahmen ja nicht passen.
Also so passt der Bügel von Motea ja grundsätzlich.
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 02.03.2025 12:00
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Und gerade bei dem Bügel bin ich mir nicht sicher, ob der mit meinen Rasten auch passt, weil der ja unten mit den Schellen an erahnen fest gemacht wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit den Wide Glide Rasten passt.
Neuer Beitrag 02.03.2025 14:04
Allem Anschein nach ist der Motea Bügel für die WideGlide Variante der Dynas nicht geeignet, sondern nur für die Modelle mit mittigen Rasten. Demzufolge abbauen, eintüten und zurücksenden. Waren die WideGlide Modelle in der Beschreibung nicht ausdrücklich ausgenommen, ist die Verwendungstabelle falsch/irreführend und somit besteht Rücknahmepflicht.
Edit: Hab gerade mal bei Motea in die Verwendungsliste reingeschaut: angeblich geeignet, aber wie man sieht und es am Objekt festzustellen ist, nehmen die es dort mit ihrer Zuordnung nicht so genau 🙄🫣
und: der verlinkte Bügel aus dem HD Zubehör passt zu 100%. Bitte nicht an den Schellen stören, da ist bei der Montage nichts im Weg. Und falls das nicht solide genug anmutet sei angemerkt, dass solche Bügel lediglich ein kleines Malheur verhindern sollen; zum aktiven Schutz vom Fahrer sind sie weder gedacht noch geeignet.
Ich mag solches Gedöns grundsätzlich nicht, da selbst eine als harmlos empfundene Gegebenheit (Sturz, leichter Unfall) das Aus für den Rahmen bedeuten kann 🤥
BlackStar
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von BlackStar am 02.03.2025 14:39.
Nightrider ist offline Nightrider · 2961 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2961 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 02.03.2025 18:08
Tinnef, habe eine FAT Bob mit Original -Rastenanlage und die passt einwandfrei, und hat noch Luft.
Bei deiner Wide Glide ist keine originale verbaut , sondern was aus dem Zubehör.
Also nicht immer alles auf Motea schieben, erstmal an die eigene Nase fassen.🤥😘
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 02.03.2025 23:27
 @BlackStar  danke schon mal auf jeden Fall für deine Hilfe. Dann muss ich ihn doch wieder abbauen, oder auf den Original HD ausweichen.
@Nightrider ich habe die Maschine zwar gebraucht gekauft und das war zum Beispiel eine vorverlegung verbaut (wie man an meinem Avatar richtig sieht). Aber die habe ich zurück gebaut. Und vielleicht ist die Fußraste selbst nicht original (was ich nicht genau weiß) aber alle anderen Anbauteile der Rastenanlage inkl. den Bremspedal müssten original sein.
Was bei mir noch nicht original ist, sind die Endschalldämpfer. Das hab ich die Millers verbaut. Kann es sein, dass dadurch der Krümmer etwas näher an der Maschine ist?
Stonie22 ist offline Stonie22 · 187 Posts seit 14.04.2017
fährt: FXDF 2009; GL1800 DCT Tour 2018; NX650 Umbau; CX500; DKW R200H Bj.53
Neuer Beitrag 03.03.2025 07:21
Mach doch den Krümmer und Auspuff mal locker und schau wieviel Spiel diese bei der Montage hergeben.
Ich habe nee Fatbob und soweit ich mich erinnere ist da schon etwas Luft bei der Montage.
Aber alles ohne große Verspannung versuchen.
Sexmachine ist offline Sexmachine · 85 Posts seit 12.06.2019
fährt: wide glide 2012 / street glide 2010
Neuer Beitrag 03.03.2025 07:40
Hi, ich habe eine 2012er Wide Glide und genau denselben Bügel von Motea... passt perfekt bei mir!!!
Vermute Fertigungstoleranzen bei Harley und /oder Motea, die sich ungünstig treffen.
Never fuck a Fucker Augenzwinkern
v2devil ist offline v2devil · 2421 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2421 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 03.03.2025 08:47
ich würde einen kleinen Spacer unter die Befestigungslaschen der Auspuffanlage machen; damit wandert der Krümmer etwas raus und schon ist das Problem gelöst.
Vorher natürlich die Krümmer an den Zylindern leicht lösen.
v2devil großes Grinsen
aus Mühldorf am Inn
Neuer Beitrag 07.03.2025 15:11
Danke für euren ganzen Input.
 Es waren einige gute Ideen dabei. Aber ich habe es jetzt gelöst, indem ich einen anderen Sturzbügel besorgt hab. Auch von Motea, aber der unten mit Schellen befestigt wird.
 Ich hab wenig Möglichkeiten mir einen Spacer für hinten zu bauen. Und ich hab Angst, dass sich dann die Krümmer irgendwo verspannen und vielleicht mit der Zeit abreißen.
 Falls jemand den Sturzbügel zur Befestigung an der Rastenanlage käuflich erwerben möchte bin ich für realistische Angebote offen Augenzwinkerngroßes Grinsen
Attachment 435673
Attachment 435674
Attachment 435675
2538
06.08.2025 17:49
von BerlinXL
von -Blacksteel-
22.07.2025 07:47
von Vollrohr
Ölaustritt nach Anlasserwechsel TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von mopedmike
20
8201
22.04.2025 11:17
von mopedmike
