Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Police E Glide: Bremslicht leuchtet dauerhaft
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Police E Glide: Bremslicht leuchtet dauerhaft M8 107
Reimund ist offline Reimund · 23 Posts seit 30.03.2018
fährt: E-Glide Police 2017
Neuer Beitrag 24.03.2025 19:37
ich fahre eine Police E Glide, Bj. 2017, M8 107. Letztes Jahr habe ich Heizgriffe montieren lassen, bei der Probefahrt funktionierte der Tempomat nicht mehr. Ich habe dann auch festgestellt, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet. Der Fehler lag wohl im rechten Bedienelement, wo sich beim Zusammenbau etwas verschoben hatte,einmal aufmachen, richten, wieder zu und alles lief. Jetzt habe ich das Problem, dass wieder das Bremslicht dauerhaft leuchtet, der Tempomat aber funktioniert. Normalerweise dürfte der ja nicht funktionieren, wenn die Bremse betätigt wird. Auch mehrmaliges aufschrauben, richten, etc. hat nichts gebracht. Einmal hat es kurz funktioniert, dann aber wieder nicht. Bevor wir jetzt das Bedienelement neu bestellen, wollte ich mal hier fragen, ob jemand eine Idee hat.
Vielen Dank im Voraus.
Schimmy ist offline Schimmy · 11356 Posts seit 15.10.2015
11356 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.03.2025 19:40
Liegt´s denn definitiv an der Handbremse ? ? ?
Fehlermeldungen ausgelesen ? ? ?
Börnie ist offline Börnie · 2020 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 24.03.2025 19:41
was sagt die fehlerliste  ?
Neuer Beitrag 24.03.2025 19:55
Meine Werkstatt sagte mir die Fehlermeldung war die dauerhafte Bremsleuchte. Beim ausprobieren und eingrenzen blieb nur noch die Handbremse als Verursacher. Der Bremsschalter in der Armatur lässt sich aber normal betätigen, er hängt also nicht.
Neuer Beitrag 24.03.2025 20:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Reimund
Selber auslesen macht schlauer..... Augenzwinkern
....oder HINTEREN Bremslichtschalter durch ziehen der Steckverbindungen vom Stromkreis trennen und DANN schauen,
ob das Bremslicht nach wie vor leuchtet.
Neuer Beitrag 25.03.2025 17:15
Hallo Schimmy,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe die Fehler ausgelesen und folgende Meldungen bekommen. Zur Identifikation der Ferhler habe ich eine pdf Datei aus dem Netz mit Namen "Diagnostic Trouble Codes" benutzt, ich nehme mal an, das stimmt, was da steht:
B2262 Front Brake switch stuck Schalter Bremse vorne klemmt
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
Beim einschalten der Zündung leuchtet das Bremslicht nach wie vor dauerhaft. Ich werde mal versuchen, ob ich den Schalter irgendwie "gängig" machen kann, habe aber wenig Hoffnung. Wahrscheinlich muss ich die komplette Schaltereinheit neu bestellen.
Oder hat noch jemand einen Tipp? Und gibt es eine Alternative zu einer kompletten Schaltereinheit? Wo bestelle ich am Besten?
Nochmals vielen Dank für die guten Ratschläge.
Gruß, Reimund
Neuer Beitrag 25.03.2025 18:26
Du kannst doch den Handbremshebel vom Lenker demontieren, OHNE dass du auch die rechte Armatur entfernen musst
(siehe Bild). Das sollte den Zugang zu dem Bremslichtschalter etwas erleichtern. Augenzwinkern Vielleicht lässt sich ja noch etwas
retten. Wenn NEIN, dann hilft nur der Kauf eines anderen RHCM (OEM: 71500132C) in NEU oder GEBRAUCHT, da der Brems-
lichtschalter fester Bestandteil dieses Moduls ist (in früheren Baujahren konnte man DEN wenigstens noch separat wechseln.....)
Ansonsten: Fehler richtig diagnostiziert. Augenzwinkern
Attachment 436537
Attachment 436538
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3428 Posts seit 02.12.2011
3428 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 26.03.2025 17:18
Sollte die Funktionsweise des Schalters noch die gleiche sein wie beim wechselbaren Modell (Kontakt wird offen gehalten/geöffnet in "0-Stellung") kannst Du auch erstmal vesuchen den Bremshebel "richtig" nach vorn zu Drücken.
Wenn dann das BL aus geht sollte es ausreichen etwas auf dem Kontakt oder den Hebel aufzukleben damit wieder richtig Druck ist in der "0-Stellung". Funktioniert bei mir jetzt schon seit 4 Jahren als "Notreparatur".
Neuer Beitrag 26.03.2025 20:03
nochmals Danke für die guten Tipps. Ich habe den Bremslichtschalter mehrfach über die volle Länge hineingedrückt und wieder heraus schnellen lassen, das funktioniert ohne dass er sich verhakt etc., aber hat leider keinen Effekt, die Bremsleuchte ist nach wie vor im Dauerbetrieb. Möglicherweise liegt es ja an dem Innenleben des Schalters, an das man nicht herankommt. Und wie Jo auch geschrieben hat, es geht leider nur die komplette Armatur zu kaufen. Ich habe meine Werkstatt gebeten, die zu bestellen und hoffe, dass ich auch das richtige Teil bekomme, denn die OEM Nummer der Police ist eine andere (OEM: 71500132 B nicht C). Bin mal gespannt, ob es das Teil ohne Probleme hier gibt. Ich habe jetzt nicht das RHCM der "normalen" Tourer vor Augen, denn bei mir befindet sich rechts unten ein roter Taster, mit dem ich die Zusatzscheinwerfer anschalten kann. Der Schalter bedient normalerweise die roten und blauen Blinkleuchten der Police. Durch Ziehen des Relais und überbrücken mit Y-Kabel kann ich damit ganz normal die Zusatzscheinwerfer anschalten (auch hier im Forum gelernt!).
Attachment 436566
Attachment 436567
Neuer Beitrag 26.03.2025 20:48
N'Abend
Die "C"-Version des Handmoduls ist der aktuelle "Nachfolger" der "B"-Version und mit dieser absolut identisch. 😉 Vielleicht hat sich nur der Zulieferer geändert, oder aber das "C"-Modul hat nen verbesserten Bremslichtschalter drin....🤔😂
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 26.03.2025 22:15
Okay, und weißt Du auch, ob das mit dem Schalter funktioniert?
Neuer Beitrag 26.03.2025 22:34
Was genau meinst Du mit Deiner Frage❓ Die Sache mit den Zusatzscheinwerfern❓ Das funktioniert so, wie Du es beschrieben hast (Blinkleuchten-Relais vom Stecker abziehen und statt dessen diese "Y-Schaltung" an den Kabelbaum anschließen). So wird aus wechselnder Spannung "Gleichspannung". 😉
Neuer Beitrag 26.03.2025 22:41
So wie Schimmy schon geschrieben hat die bestellte "C-Version" ist das korrekte Teil für Dich.
Siehe Bild aus dem parts finder, das steht auch nochmal dass das "C" das "B" ersetzt.
Attachment 436600
Neuer Beitrag 26.03.2025 23:12
Super, vielen Dank! Hat leider auch einen stolzen Preis, aber was tut man nicht alles für sein Bike ...
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
14242
08.02.2025 14:20
von King Alrik
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von Roadmonkey263
06.02.2025 16:10
von Roadmonkey263
