Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Ölverlust am vorderen Zylinder
FXBR/S Breakout: Ölverlust am vorderen Zylinder M8 114
sendman ist offline sendman · 21 Posts seit 29.01.2025
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 09.04.2025 21:17
Hi zusammen,
ich war vor 2 Wochen beim Ölwechsel und heute musste ich feststellen das am vorderen Zylinder was undicht ist. Habe mal ein Foto gemacht. Mehr sehe ich nicht
hsbt ihr eine Idee?
danke
Lg
Attachment 437187
Attachment 437188
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 318 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 10.04.2025 08:25
Mit M8 Motor kenne ich mich nicht aus, aber hier ist doch wohl augenscheinlich eine Dichtung defekt.
Du wirst da sicher noch Garantie auf dein Motorrad haben, also ab zum "Freundlichen" und das ganze dort abklären lassen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12801 Posts seit 15.10.2015
12801 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.04.2025 08:44
Scheint so, als ob der Anschluss des Manifolds nicht mehr ganz dicht ist. Wenn noch Garantie, dann ab zum smile ;
wenn nicht, dann die Schrauben (Nr. 4 auf dem Bild) VORSICHTIG auf das angegebene Drehmoment neu anziehen,
oder gleich neue O-Ringe (Nr. 6) verbauen. Augenzwinkern
Attachment 437191
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24885 Posts seit 10.11.2009
24885 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:25
Da es sich hier um den vorderen Zylinder handelt, erkennbar am Kühler und Krümmer, kann das nicht das Manifold sein.
Das sitzt bekanntlich zwischen den beiden Zylindern.
Das sind die Ölführenden Leitungen der zusätzlichen Kopfkühlung.
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 572 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:30
 @bestes-ht …dann schau mal bitte auf Zeichnung von Jo. Der hat den Ansatz richtig erklärt.
silent grey ist offline silent grey · 3998 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:36
genau 💪, und die Bezeichnung erklärt sich aus den Dichtringen Nr 6 (O-Ring, coolant manifold)
silent grey
Attachment 437200
Neuer Beitrag 10.04.2025 11:48
@bestes-ht  : Hier die Bezeichnung für das Bauteil aus dem WHB.... Ob´s Dir passt, oder nicht... das Teil heißt halt so. Augenzwinkern
(Manifold = Verteiler) Die Aufgabe des Teils ist MIR schon klar, und so am Rande hast Du ja nicht ganz unrecht, denn es gibt
2 davon.....
Attachment 437201
Neuer Beitrag 10.04.2025 12:22
Zwischen meinem Öffnen des Beitrags und meiner Antwort schreiben, ist ein längerer Zeitraum von zwei Stunden entstanden und ich hatte den Beitrag nicht aktualisiert, sodass da noch nicht das ET-Bild mit eingefügt war! 😉
Feler passieren!
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 26.04.2025 19:06
Hi zusammen,
also die O Ringe wurden getauscht.
heute das Bike abgeholt, gefahren und sie sifft immer noch.
Keine Ahnung was es noch sein könnte!?
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 26.04.2025 20:24
Zurück in die Werkstatt damit.
ich denke die werden den Fehler mit Sicherheit finden!
11075
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
20417
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
