Shovelhead: Blinkerprobleme
Bazi ist offline Bazi · 22 Posts seit 09.02.2021
fährt: 95 Road King, 94 Sportster, 79 Lowrider
Neuer Beitrag 19.04.2025 22:27
Guten Abend,
bei meiner Shovel (1980 FXS) gingen Anfang des Jahres die Blinker nur nach wiederholtem drücken.
Jetzt habe ich für Ölwechsel und paar kleine Reperaturen die Batterie abgeklemmt. Nachdem ich sie heute wieder angeklemmt habe gehen beide Blinker nichtmehr, auch nicht mit wiederholtem drücken.
Restliche Elektronik geht.
Ich hätte jetzt mal beim Blinker Relais angefangen weil es ja beide Blinker sind die nicht wollen. Wisst ihr wo ich da ein passendes für das Baujahr ordern kann?
Wenn es das Relais nicht ist, was könnte es noch sein?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Tim
Opa-Yogi ist offline Opa-Yogi · 1752 Posts seit 18.03.2023
1752 Posts seit 18.03.2023 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 20.04.2025 00:25
Hallo Tim,
bei den üblichen Verdächtigen, über eine Suchmaschine im Netz wirst du fündig.
Mal den Blinkerschalter/Kontakt auf Ablagerung/Korrosion kontrolliert?
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 20.04.2025 09:08
Hallo Tim, ich nehme an, dass du noch ein zweipoliges Blinkrelais hast. Meines war nach 30 Jahren müde und hat mit stehendem Motor Schwierigkeiten gehabt, bis zum nächsten Takt zu kommen. Das alte Relais habe ich ausgetauscht gegen ein modernes, elektronisches Relais von Motogadget. Das hat auch zwei Anschlüsse, ist sehr klein und entsprechend einfach zu montieren. Das gibt es Z.B. bei Polo oder direkt beim Hersteller.
Attachment 437746
Neuer Beitrag 20.04.2025 10:32
Danke schon mal für die Tipps.
Schalter habe ich überprüft und sauber gemacht. Ich gehe davon aus, dass es an denen schon mal nicht liegt.
Das Relais ist soweit ich weiß zweipolig. Ich werde heute mal die Lampe aufmachen und nachschauen, da sollte es ja drin sein.
Ich werde berichten.
Edit: Hab die Lampe demontiert und das Relais klickt sehr leise wenn man die Schalter betätigt. Bedeutet das, dass es etwas anderes sein muss oder kann das Relais trotzdem kaputt sein?
Schöne Feiertage
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bazi am 20.04.2025 13:33.
Roller ist offline Roller · 493 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 20.04.2025 21:54
Gehe doch mal mit einer „fliegenden Leitung“ 12V an  jeweils ein Ende des Relais und schau, ob jetzt was passiert.Zündung kannst Du auslassen.
Gegenbenenfalls musst Du einen Blinkerschalter betätigen..
Für allgemeine Fehlersuche im Elektrobereich gibt´s sogenannte Powerprobes o.Ä., die schalten auch bei Kurzschluss sofort aus,
eine preiswerte und sichere Hilfe.
Neuer Beitrag 25.04.2025 14:59
Der Anlasser hat jetzt auch nur noch geklickt... Bei Elektronikproblemen krieg ich ja eigentlich erst mal Schnappatmung.
Ich habe mir jetzt aus gegebenen Anlass ein Multimeter zugelegt. Ich hab's ja nicht so mit der Elektrotechnik aber das ausmessen ging.
Das Relais war kaputt und dazu kam noch ein korrodiertes Massekabel.
Habe das Relais ersetzt und die Kontakte am Massekabel sauber gemacht. Jetzt springt sie wieder an und blinkt auch wie sie soll.
Avatar (Profilbild) von Molle
Molle ist offline Molle · 136 Posts seit 23.10.2023
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 25.04.2025 15:49
Polfett nicht vergessen!
Neuer Beitrag 28.04.2025 22:07
Aufpassen: es gibt Nord- und Südpol..  + -  großes Grinsen
