Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Neuer Simmering Primärdeckel undicht
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Neuer Simmering Primärdeckel undicht TC96
Marius.Black88 ist offline Marius.Black88 · 25 Posts seit 03.02.2025
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 09:15
Guten morgen,
Meine Fatboy hatte einen undichten Simmering im Primärdeckel (den großen) und habe diesen am Wochenende erneuert,samt allen anderen Dichtungen.
Jetzt habe ich Sie mal richtig warm laufen lassen und musste leider feststellen,dass der neue wohl auch undicht ist  Baby
Habt ihr Tipps was ich machen kann,bzw was der Fehler sein kann?Augenscheinlich sah noch alles unberührt aus,als ich es auseinander gebaut habe.
Attachment 437866
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:11
Simmering von James oder OEM?
Franky
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:16
Der jetzige ist ein OEM gewesen. Habe jetzt einen von James bestellt,in der Hoffnung,dass es dann dicht ist.
Nur was mache ich,wenn es weiterhin laufen wird? bzw was kann ich noch beim einbau machen,damit es nicht passiert?
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:50
Verkehrtrum eingebaut vielleicht? Mal 180 Grad drehen evtl.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 11:53
Genauso eingebaut,wie alle Anleitungen im Netz sagen traurig
springerdinger ist online springerdinger · 6195 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:01
... und auch die Dichtlippe eingeölt ?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:03
Ja alles vernünftig eingesetzt und eingeölt. Er ging ordentlich rein und ich konnte alles ohne schwergängigkeit oä zusammen bauen.
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:06
Vielleicht ist es nur Restöl vom einölen!
Ich würde das erstmal beobachten.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:09
Nee das kann kein Restöl sein,es war alles.sauber und nach 5 Min war das so voll gesifft und tropfte schon mehrere Flecken auf den Boden
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 23.04.2025 12:50
Das Gegenstück, sprich der Innere Lagerring welcher auf der Getriebehauptwelle sitzt, sitzt an der richtigen Position und wurde nicht verschoben?
Die Verzahnung der GHW hast du beim Aufschieben des inneren Primärgehäuses geschützt/abgeklebt, damit der Dichtring nicht beschädigt wird?
War denn sicher dass dieser Dichtring undicht war und nicht einer der beiden vom Getriebe?
Dein Bild sagt nicht viel aus, wo tropft das Öl ab, am inneren Primär?
Attachment 437878
Attachment 437879
Attachment 437880
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 13:53
Soweit,wie auf den Bildern,hatte ich das Bike nicht zerlegt.
Bei Ausbau des Primärgehäuses war die Aussenseite Ölig (die Seite wie auf dem Foto).
Alles andere war trocken,auch Richtung Getriebeseite.
Und genauso hab ich den neuen Ring eingebaut und eingeölt.
Wäre es möglich,dass "soviel" Öl auch über den Anlasser entweichen kann?Wenn diese Dichtung nicht sitzt?
Attachment 437882
Neuer Beitrag 23.04.2025 16:06
Wenn der SIRI von James nicht geändert wurde, brauchst du dir die Arbeit nicht machen. Der sieht nämlich ganz normal aus und kann gar nicht dichten, da er nicht auf dem wie von bestes-ht beschriebenen Lagering sitzt.
Das geht nur mit dem speziell geformten original SIRI. Der sitzt weiter innen.
Da hilft nur ausmessen und schauen wie das sitzt. Und sicher gehen, dass das Öl nicht aus dem Getriebe kommt.
Franky
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 16:12
Also der Simmering muss also plan auf dem Lager sitzen?
Neuer Beitrag 23.04.2025 16:37
... und im Primär sollte der Ölstand bei aufrecht stehendem Moped, nur bis zur Kupplungsfeder aufgefüllt weden, nicht mehr !
Also (wie am Bild) nur bis zu roten Linie.
Attachment 437890
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 23.04.2025 16:48
Danke erstmal für eure ganze Mithilfe!
Also aufgefüllt hab ich ca 950ml und ich meine,es war ungefähr bei der roten Linie smile
Ich baue morgen nochmal alles auseinander und mache von allem Fotos und packe die hier mal rein.
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
von Bavarian33
18
20206
19.01.2025 16:26
von Greywolf
