Inner primary cover Evo
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 632 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 30.05.2025 10:06
Ja oben, ist der Riß zu sehen, in der Vergrößerung. Ist ja müßig zu fragen, wie da ein Riß entstanden ist, er ist nunmal da. Druck ist da ja keiner im Gehäuse. Schweißen geht, wenn man's kann. Ich hab mal ein tonnenschweres Gußteil - gebrochen - reparieren lassen müssen und "nähen" lassen. Patent von Metalock Engineering in Norderstedt. Die Jungs sind Weltklasse. Kein Verzug, keine Spannungen, kein Wärmeeintrag, echter Hammer!
24 h Rep. Service. Die Jungs sind der Hammer. Die machen sogar mechanische Kurbelzapfenbearbeitung vor Ort im eingebauten Zustand.....z.B. auch Hauptlager etc., aber Ihre Spezialität ist das reparieren von Gußteilen und ganzen Motorblöcken. Bei Dir böte sich das Riegelverfahren an. (Metal Stitching)
.....wahrscheinlich Frontpulley gelöst?!
Grüsse Bert
Udifix ist offline Udifix · 11 Posts seit 25.05.2025
fährt: Harley Evo Bj1988
Neuer Beitrag 30.05.2025 10:13
Besten Dank für deine Info....
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.05.2025 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von ShortyZK6
Grüsse Bert
… und dann hinten beim Kupplungskorb eingeschlagen?
Neuer Beitrag 30.05.2025 11:40
Grüsse Bert
..ist ne Vermutung....so sah das bei meiner aus.Ev. auch nur eine Sicherungsschraube vom Pulley gelöst...der Radius würde passen
Attachment 439420
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 861 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
861 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 30.05.2025 16:15
Den kann man wohl kaum noch reparieren. Auf jeden Fall Gewaltbruch, woher auch immer.
Neuer Beitrag 30.05.2025 16:35
Es gibt eben Modelle die haben leider das Problem........ Ab 90ziger Modelle besser......
Neuer Beitrag 30.05.2025 17:00
Reparieren kann man alles....in meinem Fall gab es einen anderen Innenprimär(von Don Performante mit 42PS mehr und 38.79NM mehr)
springerdinger ist offline springerdinger · 6220 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 30.05.2025 18:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Udifix
Ab 1989 wurde aber beim Softail-Modell schon OEM 60630-89 verbaut!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 30.05.2025 18:23.
Neuer Beitrag 30.05.2025 18:18
für meine Evo Bj1988.
Neuer Beitrag 30.05.2025 18:20
Gottseidank wissen wir das jetzt auch!
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 07.06.2025 13:52
Beim Primärgehäuse kann man sich selten aufs Werk rausreden, da ist - genau wie beim Kupplungskorb auf der Konuswelle - eine vorangegangene unsachgemäße Montage (durch Besitzer, nicht durch HD) der Hauptgrund für Gehäuserisse.
Speziell vor TC, also beim nicht direkt mit Motor verbundenem Getriebe.
Der innere Kasten muß hundertprozentig spannungsfrei sitzen,
vor dem Anziehen der Schrauben (in der richtigen Sequenz mit dem richtigen Drehmo) muß das komplett spannungsfreie Rauf/Runter getestet werden.
Wenn das bei einem Loch nur ein bißchen geschoben wird ist der Weg für Risse zumindest geebnet, notfalls muß man mit Shims einstellen.
Die Montage bzw der exakte Sitz ist entscheidend - wenn das genau ist, kann man sogar bei großem Motor auf  verstärkten Kasten und auf Torque-Arm verzichten - es gibt  Beispiele aus dem Rennbereich wo unter diesen Gegebenheiten mit oem-Kasten mit PS ohne Ende gefahren wird ( Rennserie/Name kann ich nennen, und andere Beispiele).
Also in dem Fall ist - konstruktionsbedingt - Genauigkeit das Entscheidende.
24.06.2026 13:46
von royalflush
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
