Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hilfe zur Neuanschaffung
Daimler2001 ist offline Daimler2001 · 2 Posts seit 22.07.2021
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 06.06.2025 15:15
Hallo zusammen
Ich heiße Tomas und bin 45 Jahre alt! War hier stiller mitleser und habe mich nun für ne Sportster 883 umgebaut auf 1200 entschieden!
Nun zu meinem Problem! Sie wurde damals beim Neukauf vom Händler auf 1200 umgebaut soweit so gut, Unterlagen sind auch vorhanden alles ist eingetragen! Geht um das Modell 2002.
Nun seh ich gerade beim putzen das unten an den Zylinder Seiten ja ne 883 steht 🫣 jetzt hab ich echt Bedenken das da garkein 1200 Kit verbaut ist!
Vergaser ist der originale 40mm 27465-01A verbaut! Laut Unterlagen vom Umbau soll da ne 190er Hauptdüse und eine LLD von 60 rein! Ich hab grad mal den vergaser sauber gemacht und geschaut, ist ne 180er und 50 LLD verbaut! Blombe ist noch dran an der Leerlauf Gemisch Schraube! Kommt mir so vor das die Kiste relativ fett läuft! Kerzen sind ziemlich schwarz.
Macht im stand aber den Typischen Potato Sound, knallt aber ab und an beim fahren zurück in den Vergaser!
Was würdet ihr da einstell technisch dran probieren? Und wie kann ich mir sicher sein das auch das 1200 verbaut wurde? Scheinbar hat Harley teilweise die gleiche Druckguss Form zum Gießen der zylinder verwendet! Und nur größer gebohrt, will da jetzt auch nicht unbedingt die Köpfe ziehen müssen um zu schauen.
Es gibt noch ein Prüfstand Diagramm von 2019 mit  57ps an der kupplung.
Verkäufer sagt da passt alles.
Zusätzlich verbaut Big Sucker und Kesstech Klappenauspuff manuell immer offen da Sound nicht wirklich Laut ist.
Grüße Tomas
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 44 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 06.06.2025 16:47
1200 ist eingetragen mit der Leistung im Schein, richtig gelesenAugen rollen
Vielleicht wieder zurück gebaut, das hört sich komisch an. Aber ich bin nicht so erfahren bei Harley, ein Hinweis das die Zylinder für eine 883 ist.
Ich könnte mal bei meiner nachsehen, genau das Gleiche durchgeführt.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 602 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.06.2025 19:19
Die orig 883 Zyl wurden für die 1200er Kolben aufgebohrt.
Das Äußere Antlitz ändert sich dabei nicht, außer sie fallen zwischendurch mal von der Werkbank.
Krippekratz ist offline Krippekratz · 174 Posts seit 13.04.2024
fährt: Mehrere
fährt: Mehrere
Neuer Beitrag 07.06.2025 07:12
Morgen, auf jeden Fall hat das Moped 'ne eigenartige Historie. Im Neuzustand "umgebaut" auf 1200 ergibt für mich keinen Sinn, da hätte man doch direkt zur 1200er greifen können. Da 883 auf den Zylindern steht, muss er ausgebaut und aufgebohrt sein, statt direkt 'nen 1200er zu montieren. Da wird der Neupreis für die 883 plus Umbau doch teurer gewesen sein, als 'ne neue 1200er.
Zu deinem Problem: Beim freundlichen mal 'ne 883 probefahren. Dann weißt du, ob du wirklich eine 1200er hast.
Gruß, K.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1777 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1777 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 07.06.2025 10:48
Mich wundert immer wieder, dass man seine Fragen nicht vor einem Kauf stellt.
Hier wäre der erste Weg zum Verkäufer um die Differenzen anzusprechen.
Dirk
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 689 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
689 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 07.06.2025 11:00
okay, man weiß ja das bei Harley, gerade bei den Sportys , die Leistungsangaben immer mal mehr oder weniger stark schwanken. Aber bei der 883 war es Harley damals wichtig eine bestimmte Leistungsangabe in der Werbung zu platzieren. Das waren die 1PS pro Cubic Inch. Demnach hatte die 883 immer 53 PS (883ccm = 53 Cui) Die 1200er sollte eigentlich laut Angabe Harleys um die 67 PS haben. Das Drehmoment bei der 1200er liegt zwischen 96 und 98 Nm bei ca. 3500 U/min.
Leider kann man am Kolbenhub nicht erkennen ob man eine 883 oder 1200er hat. Denn der ist nahezu gleich (Differenz 0,2mm) Aber wenn man einen Kopf abnimmt, kann sehr gut nachmessen welchen Kolbendurchmesser man hat. 883 = 76mm und die 1200er = 89 mm
Was anderes fällt mir ad hoc nicht ein.
Andreas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von ixxi-seven_neu am 07.06.2025 13:18.
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 07.06.2025 15:40
So da mir da zu viele Unstimmigkeiten zusammen gekommen sind Hab ich mit dem Verkäufer vereinbart sie zurück zu geben! Werd mich weiter umschauen und bestimmt was passendes finden!
Danke euch für die Hilfestellung!
Grüße Tomas
Neuer Beitrag 07.06.2025 16:40
An meiner ist ein 1200 kit verbaut ohne Hinweis von 883. Aber ich kannte die Sporty von meinem Freund, so wie auch die HD Werkstatt. Zumindest hätte er das mit einer Rechnung belegen können oder die Werkstatt.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1910 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 07.06.2025 18:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Krippekratz
Gruß, K.
Nein, das Aufbohren der 883 (natürlich nicht beim Freundlichen großes Grinsen ) war bis 2013 deutlich billiger als die serienmäßige 1200erer. Selbst der Einbau von OEM-1200erer -  Zylindern in eine 883 kam noch billiger. Deswegen wurde das recht häufig so gemacht, bis ab MJ14 in die 883 Graugußlaufbuchsen mit soviel weniger Fleisch eingebaut wurden, daß das preiswerte Aufbohren in freien Werkstätten unmöglich gemacht wurde.
Da steckt kein technischer Sinn dahinter, sondern lediglich Marketingpolitik: Der Betriebswirt nennt das „Mischkalkulatiion“. Die 883 wurde „zum Anfüttern der Einsteiger“ ab Werk praktisch zum Selbstkostenpreis an den Händler abgegeben, während die 1200 überproportional teuer gemacht wurde, um den Profit der Baureihe zu erwirtschaften. Die 883 hat praktisch nur den Deckungsbeitrag für die Konstruktion und Produktion der zahllosen Gleichteile erbringen müssen und dadurch die Verteilung der Fixkosten (Konstruktion, Produktionsmaschinen, Gebäude) auf eine größere Stückzahl die Produktionskosten/ Sportster reduziert.
von Marvin2811
28
2396
29.06.2025 11:09
von Marvin2811
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117 (Mehrere Seiten 1 2)
von HD777
17
8716
07.05.2025 22:49
von ibande
