Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Lenker löst sich immer wieder
Marv883 ist offline Marv883 · 30 Posts seit 05.05.2019
fährt: Sporster 883xl2
Neuer Beitrag 19.06.2025 20:28
Ich habe einen Highway Hawk an meiner Sportster verbaut. ( keine Riffelung vorhanden, jedoch an der Klemme bereits mit Schmirgel nachgearbeitet)
Leider kann ich nach ca 100 Km den lenker immer wieder hin und her bewegen.
Alle Tipps aus dem Forum habe ich durchgeführt. Im Fahrtrichtung die oberen Schrauben als erstes auf Stoß geschraubt, Carbon Paste drauf( mit dem Finger dünn aufgetragen) sowie auch eine neue Klemme oben.
Die Schrauben habe ich ebenfalls mit Locktite eingesetzt da ich dachte das sich diese durch Vibrationen lösen.
Die ersten 100 Kilometer bombenfest, doch 1 kleines Schlagloch oder anderes und flup kommt mir der lenker entgegen.
So langsam vergeht mir der Spaß da ich immer Sorge habe. Lange touren plane ich seitem auch nicht mehr.
Hat einer von euch eventuell noch einen entscheidenden Tipp oder Erfahrungswerte?
Liebe Grüße Marv
Psycho-Dad ist offline Psycho-Dad · 196 Posts seit 24.05.2021
fährt: 1200 Sportster Low
Neuer Beitrag 19.06.2025 21:02
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 19.06.2025 21:11
Kenn ich aus alten Zeiten. Wir haben den Bereich der Klemmung am Lenker markiert und dann rundum den Lenker mit dem Körner bearbeitet. Und dabei nicht sparsam sein, sondern Einschläge wie die Mondkrater fabrizieren.
Harley is not dead - but it smells funny.
Shadow ist offline Shadow · 3052 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3052 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 20.06.2025 05:50
Lenker mit Riser verstiften, oder am sinnvollsten einen Lenker mit Riffelung anbauen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.06.2025 08:04
Danke für deinen Tipp.
Was meinst du genau mit verstiften ?
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 20.06.2025 09:26
So muss das mindestens aussehen, dann hält das.
Verstiften wird dann endfest. Kleines Loch in Riser und Lenker bohren und einen passenden Metallstift einsetzen. Dann kann man den lenker auf keinen Fall mehr bewegen.
Attachment 440257
Franky
lonesome ist offline lonesome · 26 Posts seit 22.07.2016
fährt: HD Sportster XL 883 Custom Bj 2004
Neuer Beitrag 20.06.2025 23:17
Ich habe das selbe Problem, meine Idee dazu: Es gibt Silikonhüllen zum Verschließen von Tupperglück. Man kann diese Pads dann über z.B. Schüsseln spannen zum frisch halten. Sie müssten, eingespannt und um den Lenker gewickelt den Spalt ausgleichen. Zudem sollten sie "klebrig" genug sein....
Linksgruß, Sascha
Suzuki GSX 750 f
HD Sportster 883 C  Bj 04
Fahrrad - das neue Doof im Land
bestes-ht ist online bestes-ht · 24860 Posts seit 10.11.2009
24860 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 21.06.2025 00:03
Verstiften lässt dann keine andere Position mehr zu!
Daher erst die Körnervariante und wenn man sich der Position sicher ist könnte man verstiften!
Das mit dem Silikon kannst dir sparen! 😎
Scirocco ist online Scirocco · 754 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 21.06.2025 02:06
Wickel einen Streifen Scotch 3M Schleif Flies um den Lenker und gut.
Lenkerrohr und Riserklemmuung sind nach meiner Erfahrung nie umfänglich wirklich optimal rund gefertigt und können ebenso nicht form- und kraftschlüssig klemmen.
Das Flies gleicht/kompensiert diese Unebenheiten aus und füllt diese "Lücken".
Loctite 648 Fügen/Kleben für Naben erfüllt auch den selben Zweck und ist Minimal invasiv bevor du den Hammer nimmst!
Neuer Beitrag 22.06.2025 20:05
Danke für deinen Tipp !
Welche Körnung / Dicke emfpiehlst du hier, sehr feines Flies damit es besser ausfüllt ?
Liebe Grüße
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 199 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 22.06.2025 20:51
Oder Nasschleifpapier
Neuer Beitrag 22.06.2025 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von Vierbeiner65
Das ist nur einseitig mit Schleifmittel beschichtet, ergo evtl. ungeeignet.
Ein Steifen Schleif Flies mit 120 - 180 Körnung sollte genügen.
Evtl. helfen auch diese Screw Grip Lock Produkte die Reibung zwischen den Bauteilen beim Klemmen zu erhöhen.
https://www.amazon.de/-/en/Vibra-Tite%C2...e/dp/B0B1Q2GG1N
https://www.aerospheres.com/products/adh...YUVh_8BmDPtW1bq
PitbullOL ist offline PitbullOL · 109 Posts seit 05.06.2020
aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
109 Posts seit 05.06.2020 aus Oldenburg in Oldenburg
fährt: XL883N
Neuer Beitrag 24.06.2025 22:10
Hatte beim Schwiegervater auch das Problem weil die Leute die den Verchromt haben die vorgefrästen riffel mit verchromt haben, habe paar Körnerschläge gesetzt und diese ( https://www.amazon.de/Muc-off-Reinigungs...B00BBX8WP0?th=1 )Carbon Paste aufgetragen hält Bombe fest.
holgiundben ist offline holgiundben · 363 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
363 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 30.06.2025 14:37
Aus Zeiten der M-Lenker, die nicht richtig halten wollten, auf die untere Hälfte der Lenkerhalterung ein Stück Gummi vom alten Fahrradschlauch. Wenn Lenker mit richtigem Drehmoment verschraubt hält es.
Dyna HD ist offline Dyna HD · 112 Posts seit 22.04.2025
fährt: Dyna Wide Glide 2010
Neuer Beitrag 30.06.2025 16:33
Ich glaube dass sind alles bis auf mit dem Körner bearbeiten keine dauerhaften Lösungsvorschläge.
Wenn der Lenker sich dann in der Kurve zu dir bewegt, gute Nacht 😉
von George
400
643157
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
