Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200X Forty-Eight: Standgas auf 800rpm
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 29.06.2025 21:22
habe ich heute mal getestet.
das bike vibriert im leerlauf deutlich weniger als bei 1000rpm
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 110 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 30.06.2025 09:50
Wollen wir die Vibs nicht? großes Grinsen
Wie sieht es mit dem Anfahren aus? Ich bin bisher mit dem Powervison nur bis 900 (warm), bzw. 850 (heiß) runtergegangen, weil ich vermeiden möchte, dass die Sporty beim Anfahren mit wenig Gas ausgeht.
Tutto passa.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2025 09:56
bisher fährt sie sich gut....allerdings habe ich ja auch andere änderungen vorgenommen....zündung, gemisch usw.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 702 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
702 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.06.2025 10:13
ist aber schon klar, das die Ölpumpe drehzahlabhängig arbeitet, oder? Je niedriger die Drehzahl, desto niedriger der Öldruck. Nicht besonders erstrebenswert. Das war mal zu Zeiten der Pan´s und Shovels ne ganze Zeit en vogue, die Drehzahl so weit abzusenken, das die nur noch kurz vorm absterben liefen. Im Laufe der Zeit hat man gelernt, das es nur Nachteile bringt. Defekte Lager durch unrunden Lauf und versagen des Schmierfilms.
Andreas
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2025 10:17
das stimmt, die pumpe baut weniger öldruck auf.
wird vom steuergerät der öldruck gemessen?
EDIT:
ich habe nun den leerlauf auf 900rpm eingestellt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 30.06.2025 13:18.
holgiundben ist offline holgiundben · 319 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
319 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 30.06.2025 14:27
Das mit dem Öldruck stimmt. Sprechen aber zwei Punkte gegen den extrem erhöhten Verschleiß. Zum einen war hier dir Rede von 800 im Leerlauf bei Alu/Stahl Motoren. Nicht wie bei den ollen Shovels von 450-500 auf Guß/Stahl.
Wenn man dann noch davon ausgeht, dass heute niemand einen Motor unnötig im Stand laufen lässt, sehen ich da kein so gravierendes Problem. Für die Lager ist das untertourige gepröttel viel schlimmer.
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.06.2025 14:40
Ich fahre jetzt seit 10 Jahren meine Forty Eight und seit fast 8 Jahren ist mein Mapping drauf mit ca. 850 U/Min im Leerlauf und deutlich reduzierter Warmlaufzeit.
Nicht einmal ist sie beim Anfahren abgestorben bzw. habe ich sie, aufgrund der geringen Leerlauf-Umdrehungen,  abgewürgt. Auch die Olkontrollleuchte ist nie angewesen.
Bitte auch nicht niedrigtourig mit untertourig verwechseln !!
Dirk
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von -Blacksteel- am 30.06.2025 15:06.
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 270 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 30.06.2025 20:20
Ich finde das Standgas bei ~1000U/min eigentlich ganz ok.
Allerdings würde ich mir ein schnelleres Abtouren wünschen.
Z.B. wenn ich auf eine rote Ampel zurolle und dabei die Kupplung ziehe oder bereits den Leerlauf einlege, geht meine Forty Eight erst dann in den "Ruhepuls", wenn ich einige Sekunden stehe.
...meint der Jo.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2025 21:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Jo!
ich glaube das ist normal. solange das steuergerät bewegung feststellt, hält es den motor im fahrmodus = etwas erhöhte drehzahl.
bleibt das bike stehen schaltet es ins standgas.
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 30.06.2025 21:38
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Das Motorrad merkt irgendwie, dass es noch in Bewegung ist.
Und genau da würde ich mir wünschen, dass die Drehzahl schneller sinkt.
...meint der Jo.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 30.06.2025 21:42
mir ist das bisher nicht unangenehm aufgefallen. meine ist von 2012. da war es möglicherweise noch etwas anders.
wenn ich stehe tuckert es im standgas vor sich hin.
wenn es in bewegung die drehzahl etwas höher hat ist da eigentlich nicht schlecht, weil es das zurückschalten vereinfacht. der motor kommt dann nicht in den drehzahlkeller.
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 30.06.2025 21:47
Ist bei meiner auch so, aber es dauert einige Sekunden im Stillstand, bis sich das Drehzahlniveau senkt.
Anders wäre es mir lieber, aber ist jetzt auch nicht wirklich schlimm.
...meint der Jo.
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5107
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
