Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen
FXBR/S Breakout: Neuanschaffung mit diversen "kleineren" Problemchen M8 117
« vorherige nĂ€chste »
fÀhrt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 07.05.2025 11:19
zum zitierten Beitrag Zitat von HD777
Kann es sein, dass die Gabel schief bzw. verbogen ist und dadurch die Kratzer entstehen ?
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ĂŒberprĂŒfen und auszuschließen ?
Gruß Berry
Wie sitzen die Gabelcover ohne Madenschrauben anzuziehen? Fest? Axialgerade ausgerichtet? Wenn ich Bilder anschaue, sind die HĂ€lse deiner Cover zu kurz, um diese linientreu zu halten.Um so wichtiger ist es , die Madenschrauben am Umfang gleichmĂ€ĂŸig anzuziehen! Die kratzen, weil sie schief stehen.
Scirocco ist online Scirocco · 761 Posts seit 18.06.2021
fÀhrt: Breakout FXBRS 114 2020 Suzuki GSXR 1300 Hayabusa 2000 Kawasaki Z1 900 1975 Buell XB9R 2002 KTM LC4 640 High Flow Prestige Edition
Neuer Beitrag 07.05.2025 17:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Block24
Hallo HD777,
ich habe die Cover von Cult Werk und bei mir ist alles i.O. Welchen Hersteller hast du? Sieht irgendwie nach schief eingebaut aus! Wie werden deine Cover auf den Standrohren fixiert?
Block24
Das weiß ich gar nicht... habe die von nem Freund bekommen, der hatte die ĂŒbrig.
Zudem hat er sie mir montiert, da ich zwei linke HĂ€nde habe :-) Demetnsprechend weiß ich nichit wo die fixiert sind.
Zwei linke HĂ€nde scheint dein Freund so betrachtet auch zu haben!
Bei solchen Sachen immer auf korrekte Montage, Ausrichtung und Frei-GĂ€ngigkeit achten!
Avatar (Profilbild) von ibande
ibande ist offline ibande · 480 Posts seit 01.10.2013
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
aus Friesland
fÀhrt: 2018 FLFBS
Neuer Beitrag 07.05.2025 22:49
Geiler Lenker!
H@up3R ist offline H@up3R · 12 Posts seit 22.10.2024
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
12 Posts seit 22.10.2024 aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 00:37
Gruß Berry,
hast du hinsichtlich des roten LĂ€mpchens was herausgefunden?
Bei mir leuchtet die schon seit ich das Bike gekauft hab. Hatte zwischenzeitlich mal die Batterie getauscht, weil diese nicht mehr genug Power hatte. Das LĂ€mpchen leuchtet aber noch...
Gruß Dan
Menschen, die mich mögen, sind mir ein bisschen zu anspruchslos...
KMWTeam ist online KMWTeam · 1419 Posts seit 09.07.2015
aus Holzgerlingen
fÀhrt: Forty Eight HCC Cancun Blue Flake
Neuer Beitrag 29.07.2025 07:24
Am Besten mal Fehlerspeicher auslesen. Wurde was an der Lichttechnik geÀndert (Blinker/Bremslicht)?
Viele GrĂŒĂŸe
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 07:55
Ich hatte den Fehlerspeicher am Anfang mal ausgelesen und da war nichts. Aber kann ich ja nochmal machen.
Ansonsten wurden beim Vorbesitzer Blinker und RĂŒcklicht umgebaut. Aber das hat er in der Fachwerkstatt machen lassen...
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 29.07.2025 10:30
Naja, die rote LED im Tacho ist zu 99% ein abgelegter Fehler im Fehlerspeicher. Daher ist das immer der erste Weg.
Fachwerkstatt schön und gut, aber da habe ich schon die besten Dinge erlebt.
Aktuell gehe ich davon aus das der Fehler auf den Umbau auf andere LED Hardware zurĂŒck zu fĂŒhren ist.
Viele GrĂŒĂŸe
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 10:32
Okay, danke fĂŒr den Input. Werd mir fas mal genauer ansehen...
DynaBro ist offline DynaBro · 25 Posts seit 18.07.2025
fÀhrt: Dyna FXDBB 103cui
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:02
Rotes Dauerleuchten ist normalerweise ein Fehler im Sicherheitssystem (=Wegfahrsperre). LED-Umbau verursacht normalerweise eine gelbe Warnleuchte "Motorelekronik" (=Fehler im Fehlerspeicher vorhanden).
Vielleicht hast du beim "ruckartigen Durchdrehen" Teile der Alarmanlage verloren fröhlich
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:08
Hab erst vor kurzem das Soundmodul nachgerĂŒstet. Aber die rote Warnlampe hat ja schon vorher geleuchtet. Allerdings ist wahrscheinlich der 9V Akku nicht mehr der beste. Zumindest deutet das dreimalige Zirpen beim Ausschalten darauf hin... Hab aber nicht wirklich Lust, das Modul nochmal auszubauen. Das war ein ganz schönes Gefummel.
aus Holzgerlingen
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:23
Dann ließ mal den Fehlerspeicher aus, dann weißt du mehr. Wie gesagt, die rote Leuchte ist genau dafĂŒr da dir nach deaktivierung der Alarmanlage zu zeigen das Fehler vorhanden sind.
Viele GrĂŒĂŸe
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 13:35
Ich schau bei Gelegenheit nochmal. Allerdings leuchtet diese schon lÀnger und ich hatte vor einer Weile den Fehlerspeicher ausgelesen, ohne Ergebnis...
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2291 Posts seit 01.09.2018
fÀhrt: diverse
fÀhrt: diverse
Neuer Beitrag 29.07.2025 16:24
Bei mir hat die rote Leuchte im Tacho durch unregelmĂ€ĂŸiges Flackern letztendlich einen Wackelkontakt an der Bremsleuchtenfassung  aufgezeigt, der Hinterherfahrenden durch Flackern der Bremsleuchte (ohne Bremsung geschockt  ) auffiel. Auf den Zusammenhang musste ich erst mal kommen. Nach Austausch der Fassung „daheim“ war auch das Flackern der roten Leuchte im Tacho dauerhaft verschwunden. Dazu passt nach meinem VerstĂ€ndnis die Aussage des Manuals, dass die rote Leuchte bei laufendem Motor Fehler in der elektrischen Anlage allgemein (also nicht nur im „Energiesystem“) anzeigt.
Nur der VollstĂ€ndigkeit halber:  Bei ausgeschalteter ZĂŒndung - und nur dann - informiert die rote Leuchte ĂŒber die Funktion der Alarmanlage
fÀhrt: FLHRC 2015 Rushmore J&H "Cherry" Stage 2
Skogr ist offline Skogr
6197 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 29.07.2025 19:16
Rote Leuchte kann
Batterie
Regler
oder Lichtmaschine
auch sein.
Ich vermute aber bei dir aber eher, Verzeihung, stĂŒmperhaften Einbau, sei es von Gabelcover oder auch Modul.
Fehler auslesen wÀre schön mal ratsam wie die Kollegen geschrieben haben.
3 maliges Piepen = Werkstattmodus
2 maliges Piepen = Aktivierung der Alarmanlage (Scharfstellung)
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Dresden
fÀhrt: FXBRS
fÀhrt: FXBRS
Neuer Beitrag 29.07.2025 23:37
Lichtmaschine wĂŒrde vielleicht sogar Sinn machen. Hab schon das GefĂŒhl, dass trotz neuer Batterie nach einer Weile Standzeit der Anlasser schwerfĂ€llig startet und ich laden muss.
Hatte aber gelesen, dass 3x Piepen bedeutet, die Batterie vom Soundmodul ist leer. Auslösen tut die Alarmanlage zumindest und ist somit scharfgeschaltet.
Ich werde die elektrische Anlage nochmal checken. Zumindest soweit ich's kann. Sonst muss es bis zum nÀchsten Werkstatttermin irgendwie gehen.
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: GĂ€nge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo (Mehrere Seiten 1 2 3)
15452
02.05.2026 23:03
