M Unit Problem
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 13.06.2017 07:18
Moin Bernde,
ich habe mal alle Kataloge gewälzt, jedoch nirgends eine Angabe des Widerstandes gefunden und auch . Hast du eine Empfehlung?
Anbei die Zündkabel, die ich dran hatte.
Dirk
Attachment 263742
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.06.2017 07:46
Servas Dirk,
solche Carbonkabel meine ich (beispielhaft).
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.06.2017 08:12
Universalkits für Custombikes
   Grüßung Bernde
Schneckman ist offline Schneckman · 2564 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 16.06.2017 23:55
Bernde was ist mit Nology, gibt es Zündungen oder E-Boxen die damit Schwierigkeiten haben ?
Meine 87er läuft feinstens damit, an der ist aber Kontaktzündung und die alte Gunther Hildebrand Box.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 17.06.2017 07:58
Schnecki,
beim Dirk war´s unklar, ob es ne Showummantelung oder NOLOGY-Kabel sind.
Diese N-Kabel machen aus einem langen OEM-Funken (ein paar Millisek.) einen sehr kurzen, intensiven Funken (ähnlich einer CDI).
Das macht nur Sinn, bei kleinen Brennräumen und wenn alles (Zdg & Gaser) perfekt eingestellt ist (wie bei Dir halt ... Augen rollen ) .
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 17.06.2017 08:06.
Neuer Beitrag 19.06.2017 00:09
Ok... ich liebe meine Evo`s, weißte ja, aber angesichts 124er Schlegel sind 80 c.i. ja praktisch wieder ein kleiner Brennraum.
Also macht es Sinn !! Freude
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 121 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 21.01.2020 13:28
Bei meiner M-Unit V.2 habe ich am rechten Blinker Ausgang ein Dauerleuchten der Kontroll LED, auch bei Zündung aus.
Die Blinker funktionieren aber normal.
In der Dokumentation finde ich keine Fehlermeldung. Kurzschluss wäre kurzes Blinken.
Was sagt Dauerleuchten bei ausgeschalteter Zündung aus?
Neuer Beitrag 28.01.2020 19:08
Ich habe die m-unit einmal von der Batterie getrennt und wieder angeschlossen.
Danach war die (Fehlermeldung gelöscht) LED aus.
Alles wieder gut.
Neuer Beitrag 19.08.2025 17:48
Das Trennen von der Batterie war nicht wohl nicht die endgültige Lösung.
Ich habe schon wieder ein Dauerleuchten des Blinkerausgang, auch wenn ich die Zündung ausschalte.
Kann mir da einer einen Tip geben?
Flexx_Baxter ist offline Flexx_Baxter · 512 Posts seit 18.12.2018
Neuer Beitrag 20.08.2025 09:38
versuche mal das Teil zu kalibrieren. Das kannst Du über die Taster oder über die App machen. Danach musst Du allerdings die App wieder mit der M-Unit verheiraten.
Neuer Beitrag 20.08.2025 20:45
Ich habe die alte V2, da gab es keine App für.
Neuer Beitrag Heute, 12:44
https://motogadget.helpscoutdocs.com/art...nken-zu-schnell
mo.unit kalibrierenDas Setup der mo.unit blue/basic starten und wieder verlassen. Das funktioniert wie folgt:
  • Hupe gedrückt halten und Zündung einschalten (Oder Zündung einschalten und innerhalb einer Sekunde 3x die Hupe drücken).
  • Der erfolgreiche Start des Setup wird durch kurzes Blitzen der Blinker angezeigt.
  • Hupe erneut gedrückt halten (für ca. 5 Sekunden) um das Setup wieder zu verlassen.
 Die mo.unit sollte sich nun kalibrieren, dabei leuchten die LEDs der Ausgänge nacheinander kurz auf.
Neuer Beitrag Heute, 13:19
Vielen Dank für den Link, aber bei der V2 scheint das nicht zu funktionieren.
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
02.06.2024 19:56
von Jer
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
