Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölverlust Harley Electra Glide Ultra Classic 2005
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölverlust Harley Electra Glide Ultra Classic 2005 TC88
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.09.2025 08:38
Das ist ein Irrtum!
So hört sich ein defekter Freilauf an:
Marvin2811 ist offline Marvin2811 · 57 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 02.09.2025 19:49
 @Schimmy also ich hab heute mal das Derby Cover abgemacht. Da drin scheint es trocken wie‘n Nonnenkitzler zu sein. Hoffe da ist nichts kaputt gegangen. Hab das Ding ja erst 2 Wochen. Der Typ von dem ich das hab hat die 2-3 Jahre stehen gehabt. Wahrscheinlich mit der Zeit irgendwie alles rausgelaufen und mir verschwiegen.
Attachment 442961
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 793 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 02.09.2025 21:57
Das ist ein Irrtum!
Ich höre erstmal einen Starter, der den Motor dreht.
Mit etwas Phantasie kann ich mir einbilden, das da beim ersten Startversuch ein kleiner Schlupf zu vernehmen ist, den sozusagen kein HD-Fahrer überhaupt bemerken würde.
Noch etwas tiefer in die Glaskugel geschaut:
Das könnte die Vorstufe dessen sein, was ich meine:
Der Freilauf verliert für einen kurzen Moment seine Klemmwirkung und der Startermotor gewinnt dabei an Drehzahl, weil er keinen Widerstand mehr hat.
Wenn der Freilauf wieder zupackt gibt es einen kräftigen Ruck in Kupplung-Primärkette-Ruckdämpfer, der ein sehr unangenehmes, deutliches Geräusch verursacht.
Neuer Beitrag 02.09.2025 22:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin2811
Na ja... Wenn nicht gerade die Dichtung des Primärdeckels undicht ist (und das scheint mMn bei Dir nicht der Fall zu sein), kann der Primäre eigentlich nur Öl verlieren, wenn er in Betrieb ist. Ist denn die Unterseite des verchromten Deckels trocken, oder ölfeucht❓
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 03.09.2025 10:02
 @Schimmy ist was feucht. Ich werd am Wochenende mal den ganzen Deckel abnehmen und schauen ob die Dichtung hin ist.
Neuer Beitrag 03.09.2025 10:36
Wie ich schon schrieb..... Greife auch einmal in die "Lücke" zwischen den inneren, nicht verchromten Primärdeckel und
dem Getriebe, ob sich dort auch Öl abgelagert hat. Wenn das der Fall ist, liegt´s nicht alleine nur an einer defekten
Deckeldichtung. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 03.09.2025 14:11
 @Schimmy  wo genau ist das?
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2293 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 03.09.2025 17:57
„Auf der Rückseite“ der Kupplungsglocke „knapp unter“ dem Zahnriemen  großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.09.2025 20:59
 @Schimmy hömma hier sprichst du als Experte mit mir als Newby, bitte einmal für ganz Dumme, am besten mit Bild großes Grinsen
Neuer Beitrag 03.09.2025 22:18
N´Abend,
Okay, okay.... Ich versuche es. Ich habe leider kein gescheites Foto welche Stelle ich meine, aber wenn Du ein wenig Fantasie
hast.....
Das Gehäuse des Primärantriebs besteht aus zwei Hälften ; dem äußeren, verchromten Primärdeckel, und dem inneren, schwarzen
Primärdeckel. In etwa so wie auf Foto sieht das Teil VON HINTEN (= die Seite, die mit Motor und Getriebe verschraubt ist) aus.
Schwarz eingerahmt ist der Bereich, den Du untersuchen sollst (das geht am besten, wenn Du von unten am unteren Rahmenrohr
vorbei mit Deiner Hand diesen Bereich auf Ölrückstände untersuchst. Wie so etwas im Extremfall aussehen kann, siehst Du auf
Foto 2.
Attachment 442991
Attachment 442992
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 04.09.2025 15:18
Wenn du so wenig Öl im Primär hast, kann das Knallen auch vom Kompensator/Ruckdämpfer kommen.
Wenn lange mit viel zu wenig Öl gefahren wurde, kann der auch beschädigt oder Verschlissen sein.
Ich würde nach der Sicht/Fühlprüfung, wie von Schimmy vorgeschlagen, dann mal den Rest vom Primäröl ablassen. Dann kanst du vielleicht auch direkt mal auslitern, wieviel noch drinne ist und neues Öl nach Mengenabgabe einfüllen.
Auf der Ablassschraube (zumindest bei meinem TC 103) ist ein Magnet, an dem sich Metallspähne sammeln, sollten welche drin sein.
Wenn da viele Spähne, also nich nur so ein bisschen Brei, drauf ist, würde ich dir empfehlen, den Primär mal zu öffnen und den Kompensator einer Sichtprüfung zu unterziehen.
Klingt erstmal nach viel Schraubaufwand, ist es aber nicht, Fußbrett und Schaltgestänge abbauen und schon kannst du die Schrauben vom Primärdeckel (nicht Derbydeckel) abschrauben.
Neuer Beitrag 04.09.2025 17:47
 @Schimmy also ich hab mal sauber gemacht und geschaut wo es her kommt bzw Foto gemacht. Nachdem sauber war hat es nicht getropft, erst nachdem ich wieder gefahren bin.
Attachment 443022
springerdinger ist offline springerdinger · 6238 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.09.2025 19:17
"ICH" würde mal meinen, dass ein defekter Simmering das Problem ist!
Neuer Beitrag 04.09.2025 19:28
Sehe ich genauso. Erster "Verdächtiger": Oil Seal Nr. 14 auf der angehängten Explosionszeichnung...
Greetz. Jo
Attachment 443024
Neuer Beitrag 04.09.2025 21:09
 @Schimmy und was kostet der Spaß? großes Grinsen
21.07.2026 11:52
von Mike1973
104851
15.07.2026 20:56
von electra
