Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Alarm-Leuchte dauerhaft an
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Rote Alarm-Leuchte dauerhaft an TC110
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.09.2025 11:22
Moinsen @Sam70 ,
Bist Du Dir denn sicher, dass Du am richtigen Bremslichtschalter zugange bist ? ? ?
Suche einmal den Bremslichtschalter für die Fußbremse und ziehe eine der Steckverbindungen ab.
Geht das Bremslicht dann aus, liegt´s an diesem Schalter und NICHT an dem von der Handbremse. Augenzwinkern
Zur Erklärung der Funktionsweise:
Der Handbremslichtschalter funktioniert - ebenso wie der Fußbremslichtschalter - analog (EIN/AUS).
Diese analoge Signal von der Handbremse wird im rechten Handmodul in ein Digitales (CAN-Bus)-Signal
umgewandelt und an´s BCM geschickt. Dieses aktiviert das Bremslicht.
Bei der Fußbremse ist es ein klein wenig anders ; dort geht das analoge Signal DIREKT zum BCM und
dieses wandelt es in einen Can-Bus "Befehl" (Bremslicht AN) um.
Mein Rat: Lass die Finger von den CAN-Bus Leitungen. DAS wird das Problem nicht lösen.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 03.09.2025 14:34
Der Bremslichtschalter am Handmodul ist ein ÖFFNER, d.h. er ist bei NICHT gezogenem Hebel BETÄTIGT ( gedrückt ) und bei gezogenem Hebel entlastet. Wenn es also an der Vorderbremse liegen sollte dann würde ich mir mal ansehen ob der Bremshebel in Ruhestellung den Schalter betätigt. Bei unsachgemäßen Einbau eines neuen Hebels oder Schalters wird ganz gerne mal die Gummitülle der Schalters beschädigt was zu genau diesem Fehlerbild führt.
Ein direkter Anschluss des Schalters an die CAN Bus Leitungen führt zu einem Kurzschluss im CAN Bus und legt damit das gesamte Mopped lahm.
klaus60 ist offline klaus60 · 585 Posts seit 04.09.2016
aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
585 Posts seit 04.09.2016 aus Stuhr
fährt: de Luxe 2012
Neuer Beitrag 03.09.2025 15:22
Handbremse hatten wir 2x beim Kollegen..aufgeschraubt den Stift rausgezogen wieder rein ein paar mal zusammen geschraubt und rotes Licht aus.
Klaus60
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 03.09.2025 15:47
Der Bremshebel muss leicht und vollständig zurückspringen um den Schalter freizugeben.
Ist das nicht der Fall muss die Bremspunpe überholt werden. Es könnte reichen wenn man es reinigt, aber der Reparatursatz mit neuem Kolben und Feder kostet nicht viel.
Sam70 ist online Sam70 · 1140 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 03.09.2025 17:28
Danke Euch. Hab den schalter ja ganz ausgebaut und einen Neuen eingelötet. Zum Test habe ich auch die beiden offenen Kabelenden zusammengehalten. Aber trotzdem noch Dauerleuchten. Der Schalter selbst kann es also nicht sein.,Werde aber mal den Bremsschalter hinten abklemmen. Vielleicht ist das ja der Übeltäter. Danke @Schimmy  für den Hinweis :-) Werde berichten
Neuer Beitrag 03.09.2025 17:42
Boah, Schimmy, Du bist großartig. Habel hinteren Schalter abgezogen und es FUNZT 👍👍👍 Und nun kommt natürlich gleich die Frage: Woran kann es beim hinteren Schalter liegen? Anschlüsse werde ich erstmal reinigen. Wenn das nicht klappt, was dann? Neuer Schalter, den alten zerlegen???
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.09.2025 19:43
Wenn du den zerlegst ist der hin!
Ist ein Druckschalter, ersetzen, BL entlüften fertig!
Neuer Beitrag 03.09.2025 20:46
Peeerfekt. So,wirds gemacht. Nochmals danke an alle 👍👍👍
Neuer Beitrag 03.09.2025 22:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Boah, Schimmy, Du bist großartig. Habe hinteren Schalter abgezogen und es FUNZT 👍👍👍
Kann ich hellsehen, oder was ..... fröhlich
Neuer Beitrag 04.09.2025 01:01
Denke ja. Kannst ein Zelt auf der Kirmes aufstellen 😆 Habe schon einen Schalter bestellt 👍
Neuer Beitrag 06.09.2025 23:44
Kurzes Update: Bremslichtschalter in der Bucht (15 Eu) bestellt und heute eingebaut. Funzt einwandfrei. Sah mich schon, eine neue Schaltereinheit kaufen. Die kosten ja richtig Asche 😮
FLS/S/L Slim: ABS Leuchte
von Slims 64
11.06.2025 20:09
von joe.sixpack
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
33940
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
RA1250S: Alarm-Chirp abstellen
von UlliB
08.04.2024 12:12
von UlliB
