Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Electra Glide Ultra Classic Hilfe!
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Electra Glide Ultra Classic Hilfe! TC88
Marvin2811 ist offline Marvin2811 · 57 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 27.09.2025 19:15
Tach,
vorhin fuhr ich meiner Wege bis der Motor auf einmal ausging. Das Motorrad startete sehr schlecht aber ging schließlich wieder an. 3km weiter musste ich tanken. Als ich danach das Motorrad wieder anschmeissen wollte. Lief das Motorrad sehr rau, es ruckelte stark und die MKL war an. Beim kurzen fahren ging die Öllampe an. Und der Motor tat sich schwer am laufen zu bleiben. Was kann es sein?
Neuer Beitrag 27.09.2025 21:03
 @Schimmy
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:05
Moinsen, Du Leidgeprüfter,
Dann schauen wir einmal, ob ich Dir helfen kann. Wo steht das Moped denn im Moment.... noch an der Tanke,
oder wieder in der heimatlichen Garage ? ? ?
Thema MKL:
Das Aufleuchten deutet darauf hin, dass irgendetwas in der Elektrik der Motorsteuerung im Argen ist. Wie verhält
sich die MKL denn jetzt, wenn Du NUR die Zündung einschaltest ("RUN/STOP"-Schalter auf RUN) ? ? ? Siehe Bild im
Anhang. Wenn wir "B" oder "C", dann Zündung AUS und Selbsttest durchführen (= Tacho Rückstellknopf drücken und
gedrückt halten ; Zündung einschalten). Im Tachodisplay erscheint ein Code bestehend aus einem Buchstaben und
4 Ziffern. Durch kurzes Drücken auf den Tacho Rückstellknopf können weitere Fehler abgerufen werden. Diese
notieren und in Deinem nächsten Beitrag posten. Langes Drücken auf den Knopf und die Fehler werden gelöscht.
Nach dem Löschen Zündung aus und Selbsttest wiederholen (um zu sehen, welche Fehler aktuell sind und welche nicht).
Thema Öldruck Warnleuchte:
Das Aufleuchten verheißt nichts Gutes.... Motorölstand schon kontrolliert ? ? ? WANN genau leuchtete die Warnung auf ? ? ?
P.S.: Was ist denn aus dieser Geschichte, bzw. aus dieser Geschichte geworden ? ? ? Beide Themen hören i-wie "mittendrin"
und OHNE Lösung auf.....
Attachment 443768
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:14
 @Schimmy Ich habe echt nur Pech mit den scheiss Karren. Also es ist folgendermaßen: ich hielt an der Ampel an und das Mopped ging aus. Ich hab versucht wieder zu starten, dies ging aber nur sehr schwer (als wäre die Batterie fast leer. Ging dann wieder an und ich fuhr 3km zur Tanke. Vollgetankt wollte ich wieder starten, Motor lief sehr sehr sehr unruhig. Das ganze Ding hat gewackelt wie Sau. Gas nahm das Mopped auch nur schlecht an. MKL war ganze Zeit an, Öllampe flackerte auch die ganze Zeit. Hab die dann abgestellt. Ich höre jetzt beim laufen irgendwelche ungesunden mechanischen Geräusche vorne am Motor. Das Ding läuft weiterhin extrem unrund. MKL ist irgendwie mal an mal aus beim Lauf. Alles sehr komisch. Hab Fehlercodes gesucht und was gefunden (Fehlercode U1097). Keine Ahnung ob es damit zusammen hängt.
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:29
Habe meinen Beitrag noch um ein paar Zeilen ergänzt. Bitte lesen ! ! !
U1097 = Loss of all speedometer serial data = Verlust der seriellen Daten des Tachos.
Hat mit Deinen Problemen - wenn überhaupt - nur am Rande etwas zu tun und tritt auf, wenn der Kontakt vom Tacho
zum Zündmodul (ECM) unterbrochen war/ist. Dieser Fehler bringt auch nicht die MKL zum Aufleuchten, sondern das
Schlüssel-Symbol im Tacho.
Das mit der Öldruck Warnleuchte macht mir viel größere Sorgen, und wenn Du schreibst, dass der Motor "unrund" läuft
und mechanisch laut ist, würde ICH erst einmal auf einen Motorschaden tippen, den man aber erst beim Zerlegen des
Aggregats wird erkennen können......
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:57
Hört sich ja sehr erheiternd an ..
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 28.09.2025 10:43
Schade das von @Marvin2811 keinerlei Auflösung kommt, genug Tips hatte er bekommen! Augen rollen
Neuer Beitrag 29.09.2025 09:12
 @Shadow Die Road King wurde verkauft. Keine Ahnung was damit war. Wichtig ist mir auch eher mein aktuelles Problem großes Grinsen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24852 Posts seit 10.11.2009
24852 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 29.09.2025 09:31
Die würde ich ebenso wieder abstoßen und beim nächsten Kauf jemanden mitnehmen der sich was auskennt! 😉
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:03
 @bestes-ht hatte ich mitgehabt, der kann allerdings nicht in den Motor reinschauen.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:30
Ich würde mal nach weiteren Fehlercodes suchen, wenn die MKL leuchtet, muss auch dazu was abgelegt sein.
Franky
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:33
Sorry für die kritischen Worte, aber so ganz verstehe ich Deine Herangehensweise an die Probleme mit Deiner E-Glide
auch nicht. Was ist denn aus dem Problem mit dem - vermeintlich - undichten Primärantrieb geworden ? ? ? Ignoriert
und einfach weiter gefahren ? ? ?
Pack das Bike auf einen Hänger und bringe es zur Werkstatt Deines Vertrauens. Sollen die einmal eine Diagnose am
"lebenden Objekt" machen. Per Ferndiagnose wird man Dir bei dieser Geschichte leider nicht wirklich helfen können. unglücklich
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:45
 @Schimmy primärantriebsgeschichte war Simmerring. Wurde repariert. Ich werde das Motorrad mal nach Harley geben.
Neuer Beitrag 29.09.2025 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin2811
Wäre schön gewesen, wenn Du DAS zum Abschluss der "Geschichte" auch DORT geschrieben hättest. Andere Forumsmitglieder interessiert
es vielleicht ebenfalls und sie können auch durch Mitlesen etwas dazu lernen..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.12.2025 07:11
Tach!
Aaaaaaaaaalso.. hier nun das Update. Motorrad ist aktuell beim Schrauber. Ölschraube, CKP Sensor und Öl selber war voller dicker Späne. Motor wurde dann auseinander gebaut. Fazit: Alles im Arsch. Der Vorgänger hatte die Steuerkettenspanner und direkt die Ölpumpe mitmachen lassen. Wenn ich das richtig verstanden habe wurde die Pumpe??? Oder was da noch sitzt nicht richtig zentriert. War dann nicht korrekt verbaut, die Pumpe wurde dann undicht und der Motor wurde nicht ausreichend mit Öl versorgt. Hat sich dann alles mit der Zeit zerstört. Ein Austauschmotor wurde nun bestellt. Wird dann eingebaut und fertig.
Attachment 445961
Attachment 445962
Attachment 445966
Attachment 445967
Attachment 445968
Attachment 445969
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
von WeeeeedO
17.04.2026 23:15
von zuckerbaecker
