Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Ruckdämpfer nach 20.000 km hinüber?
FXSTC Custom: Ruckdämpfer nach 20.000 km hinüber? TC96
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 13.10.2025 20:54
... und die Beste!  Augenzwinkern
Glaubensfrage. Ich nehm da eher eine BS Baterie: BGZ20HL. Hat im Vergleich zur Yuasa 360A Startstrom. Die Yuasa nur 310A  Augenzwinkern
Harry
Ich sehe da mit der Bezeichnung nur 320A Kaltstartstrom…
@bestes-ht
Scheint eine ältere Version zu sein. Hier der Link zur Aktuellen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 13.10.2025 23:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Momentan sogar für 98,90 bei MyMoto.
https://www.mymoto24.de/produkt/79/34325...YRoC0L0QAvD_BwE
Die hat aber „nur“ 270A, die für 129,- hat 320A!
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.10.2025 08:05
Was da am Aufkleber steht, und dann tatsächlich abrufbar ist, sind 2 Paar Schuhe!
...und eh´nur bei einem Akku im ABSOLUTEN NEUZUSTAND zu erreichen. Weiterhin werden seitens der Hersteller
verschiedene Messmethoden (siehe Anlagen) verwendet, um die CCA´s zu ermitteln.
Attachment 444255
pdf-Dateianhang
Batterie_Kaltstartleistung_Erklärung.pdf
Hörbi ist offline Hörbi · 954 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
954 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 14.10.2025 09:33
Ein sehr untypisches Startverhalten und Krachen hatte ich diesen Sommer nach einem Tankstopp in den Seealpen. Die Kiste lief sehr schlecht. Nach der nächsten Tankfüllung war es verschwunden. Nur mal so als zusätzlichen Gedanken zu einer möglichen Fehlerquelle.
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.10.2025 09:54
Ist nur eine L-BS, deswegen  Freude
Das "H" vor dem L macht den Unterschied  cool
Kellerkind ist offline Kellerkind · 542 Posts seit 18.08.2017
Neuer Beitrag 14.10.2025 10:14
Wird das jetzt hier ein Batterie Thread ?
Meine 2011er hat auch das Krachen beim Starten nach kurzen Stops.
Ruckdämpfer und Primärkette wurden aufgrund von Verschleiß ersetzt, was aber nichts geändert hat.
Aufgrund von Erfahrungen von Kollegen wird im Winter der Anlasserfreilauf gewechselt
Manzel ist offline Manzel · 16 Posts seit 12.10.2025
fährt: 2018 Slim + 2008 Custom
Neuer Beitrag 14.10.2025 11:43
Moin zusammen. Neue Batterie ist drin. Zündaussetzer und Gejaule sind weg. Nur noch ein kurzer metallischer Schlag beim Anlassen. Muss das Ganze allerdings heute mittag noch bei warmem Motor testen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Manzel am 14.10.2025 11:59.
Neuer Beitrag 14.10.2025 11:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Manzel
Eine YUASA YTX 20HL-BS ?
Neuer Beitrag 14.10.2025 12:02
Ja genau die vom mymoto für 129 €. Muss jetzt allerdings noch bei warmem Motor testen.
Neuer Beitrag 14.10.2025 12:49
Viel Glück!cool
Neuer Beitrag 14.10.2025 15:37
Bei warmem Motor wieder die gleiche Sch....! Einzig die Fehlzündungen sind jetzt nicht mehr, weder bei kaltem noch warmem Motor. Mir stellt sich jetzt wieder die Frage, was das Ganze mit der Betriebstemperatur zu tun hat. Beim Anlasser fällt mir jetzt nichts ein, was da temperaturabhängig anders wäre, beim Ruckdämfer könnte eventuell das Primäröl eine Rolle spielen, was aber auch schon etwas weit hergeholt ist. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig als die zwei Komponenten auszubauen und schauen, ob Schäden wie fehlende Zähne o.ä. zu erkennen sind
Neuer Beitrag 14.10.2025 16:33
Hast Du meinen Beitrag weiter oben gelesen?
Der Freilauf kostet je nach Hersteller zwischen 50 und 120 Euro.
Anlasser ausbauen geht auch ohne den Öltank raus zu nehmen, ist nur ein wenig fummelich.
Neuer Beitrag 14.10.2025 16:45
Das mach ich auf jeden Fall, bin nur am überlegen,  ob ich nicht gleich den kompletten Anlasser austauschen soll. Die stärkeren Nachbauten mit 1,4 kW gibt's schon für 189 € bei Kohl24.de
Neuer Beitrag 29.10.2025 18:36
So, heute bei gutem Wetter mit neuem Anlasser die Kiste mal warm gefahren. Motor abgestellt und kurze Zeit später wieder angemacht. Kein Unterschied zum Kaltstart. Keine Schläge und kein Gejaule. War also doch der Anlasser. Ob jetzt Freilauf, Magnetschalter oder was anderes die Ursache war, kann ich nicht sagen, da ich ja den kompletten Anlasser getauscht habe. Nochmals danke für die Ratschläge!
Gruß Manfred
01.12.2021 16:29
von Eifel-Yeti
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: 200.000 Km ???
von skippersbrother
09.06.2019 16:40
von sk68
XL 1200CX Roadster: Bei start 3.000 Umdrehungen danach fast aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Roxx
16
18633
24.06.2017 08:33
von cats
