Widerstandswert vom Öldrucksensor
StreetFrank ist offline StreetFrank · 27 Posts seit 29.10.2023
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 04.11.2025 19:42
Hallo Leute,
da ich mir die Rokford Fosgate Soundanlage im meiner 15er Street Glide eingebaut habe, habe ich keine Möglichkeit mehr, den Öldruck zu überprüfen. Das ging mit dem Harleyradio immer ganz gut. Nun will ich mir ein Zusatzinstrument kaufen und den Original Öldrucksensor von der Harley nutzen. Meine Frage, hat jemand den Widerstandswert von/bis vom Sensor? Oder ist das irrelevant und muss am Instrument "geeicht" werden?
Viele Grüße
       Frank
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.11.2025 11:56
Also: Der Öldruck-Sensor Deines Bikes wird schon seit den ersten TCs unverändert bei den Tourern verwendet, aber in
KEINEM meiner Manuals sind irgendwelche Parameter (Widerstands- oder Spannungswerte) vermerkt, anhand derer man
den Sensor auf korrekte Funktion überprüfen könnte. unglücklich Und OHNE diese Werte ist die Anzeige in einem zusätzlichen
Instrument genauso präzise, wie die Öldruck-Kontroll-Leuchte....
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 05.11.2025 20:11
Tach,
ich muss es wissen, ich will das jetzt wissen Freudegroßes Grinsen
Mal schauen, vielleicht bau ich mir mal einen Prüf- und Teststand auf und mess mal die Werte mit den entsprechenden Drücken mit Luft.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 2334 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 05.11.2025 20:42
Super Idee!
Scirocco ist online Scirocco · 765 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.11.2025 21:23
Was wurde den vor dem Umbau an Öldruckwerten bei kalt/warm und/oder Leerlauf-/Fahrdrehzahl angezeigt?
Neuer Beitrag 05.11.2025 22:23
zum zitierten Beitrag Zitat von StreetFrank
Tach,
ich muss es wissen, ich will das jetzt wissen  Freude großes Grinsen
Genau das wäre mein Vorschlag gewesen. Allerdings solltest Du dazu ein vernünftiges Manometer verwenden. Die an Kompressoren zu findenden Exemplare haben einen zu großen Bereich (8bar, 10bar, 15bar, ...) und sind ganz allgemein nur "Schätzeisen". 3bar Vollausschlag, max. 5bar, sind völlig ausreichend (und wenn jetzt der Einwand kommt, das sei viel zu wenig, weil der Öldruck kalt -ganz kalt Augenzwinkern - darüber läge: das ist völlig irrelevant, das heißt  nur, daß das kalte Öl noch nicht wirklich an die Schmierstellen gelangt unglücklich ).
Neuer Beitrag 05.11.2025 22:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli
Es gibt doch ziemlich genau arbeitende und anzeigende elektrische Luftpumpen für Fahrrad, Moped und Auto. Die, die ich besitze, lässt sich hervorragend auf's PSI genau einstellen. Muss man halt nur ein entsprechendes Adapterstück anfertigen ....
Greetz. Jo
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 06.11.2025 19:32
Uff, das ist `ne Weile her. Ich glaub mal irgendwas von um die 3 bar gesehen zu haben.
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 06.11.2025 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Tach,
Manometer mit kleine Messbereiche sind nicht das Problem. Eher ein Gewindeadapter von Zollgewinde (Öldrucksensor) auf metrisches Gewinde, (Muffenübergang wo der reingedreht werden soll)
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:11
Warum ein Adapter? 6mm/8mm Druckschlauch über das Gewinde des Öldrucksensors geschoben, mit Schelle gesichert, sollte passen und reicht bei bis zu 5 bar. Die Anschlussgewinde der Manometer sind zumeist auch zöllig, bei der Größe wahrscheinlich G 1/8", also 9.73mm Außendurchnesser. Wenn Du mir die Gewindedaten des Öldrucksensors schickst, gucke ich in meinem Fundus nach einer passenden Überwurfmutter, bzw. einem Adapter auf andere Gewindegröße (Sensor wahrsch. 1/8-27 NPTF. Das kann ich morgen ev. auch bei H-D H feststellen, da bin ich am späten Nachmittag für eine Weile, aber da sind die Jungs aus der Werkstatt meist schon weg).
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.11.2025 09:29
steht dazu nicht was auf Peter's G-Homeserver-Seiten (Adapter / Geber etc.)?
Weiß nicht ob ich den Link dazu hier einfügen darf..
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 10.01.2026 13:32
ich hab mal ein wenig gelesen und Schaltpläne studiert. Es ist ein recht kompliziertes Unterfangen mit einem externen Öldruckmesser. Denn so ich ich es verstanden habe, hat die Street Glide und warscheinlich auch die Road Glide einen Öldrucksensor sensor verbaut, wobei andere Modelle einen Öldruckschalter haben. Dieser Sensor wird von der BCU abgefragt und das Signal für den CAN-Bus aufbereitet. Dieses Signal wird von der ECU wohl verarbeitet. Ein "Abgriff" des Signals geht wohl noch von der BCU zum Entertainmentsystem. Die Öllampe bekommt ein seperates Signal von der BCU.
Tausche ich den Originalsensor gegen einen anderen aus, um ein Öldruckmessgerät damit zu betreiben, ist die BCU und die ECU warscheinlich gestört, weil kein Signal vom Originalsensor mehr kommt. Der Originalsensor funktioniert nicht mit dem Öldruckmesser (hab ich schon getestet).
Ich hab zwar in dem Falle (mit externen Sensor und Ölmessgerät) ein lesbaren Öldruck auf mein Messgerät, aber Die Öllampe am Motorrad ist dauerhaft an und (warscheinlich) gibt es im Speicher einen Fehlercode. Ich könnte einen Abzweig mit einbauen, sodass ich beide Sensoren mit betreiben kann. Aber ich will nicht, das mein Motorrad wie in einem Heizkeller verrohrt wird.
Jetzt muss ich noch raus bekommen, ob der Originalsensor ein 4-20 mA signal verarbeitet, oder nur einen Widerstandswert abgibt. Lezteres bin ich mir nicht sicher, weil mein Öldruckmesser nicht mit dem Sensor zusammen arbeiten will. Anderseits benötigt man (glaub ich) für ein 4-20 mA Signal drei Kabel. Am Sensorstecker sind nur zwei Pins. Möglich dass der dritte die Gehäusemasse ist.
Ich gebe es  langsam auf . . .
Neuer Beitrag 10.01.2026 18:16
Na wenigstens kannst Du meiner Rockford-Fosgate Soundanlage schön laut Musik hören.
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 876 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
876 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 12.01.2026 09:53
Moin, ist es nicht so, daß die rote Öldrucklampe erst nur bei 3 psi angeht oder flackert? Denke ein Manometer bis nur 5 oder max. 6 bar müsste völlig ausreichen, oder?
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 12.01.2026 11:15
Gerade für die Luft - u. Luft-/Öl - gekühlten Motoren, wären Öltemperaturmesser und Öldruckanzeige äußerst hilfreich, um die Motoren überwachen zu können. Wenn die rote Öldrucklampe flackert oder leuchtet, ist es ja meist schon zu spät.
Ich werde das mal mit meinem HD Dealer besprechen, ob die da was machen können, oder ggf. die Schrauber von DON. Ich hab's nicht so mit Elektrik, aber würde sehr gerne Öltemp. und Öldruck laufend ablesen können u. weiß ja in etwa, was da stehen muss, bzw. nicht unter - oder überschritten werden darf.
Hat jemand eine Idee wo man passende Armaturen und Sensoren her bekommt? Soll ja kein Bastelkram sein, am besten am Lenker in Sichtweite montierbar.
