Ladekabel TomTom Raider
fährt: Fat Boy FLSTF
Kölner ist offline Kölner
Neuer Beitrag 06.11.2025 16:36
ich habe ein TomTom Rider 550 mit Ladekabel montiert. Jetzt möchte ich mir eine SP Connect Halterung für Handy holen und das auch direkt mit Ladefunktion.
Die Frage ist ob es einen Adapter bzw. eine Abzweigmöglichkeit gibt an der ich das usb-c Ladekabel fürs das SP Connect anschließen kann.
Auf dem Bild ist der Stecker vom TomTom. Das hab ich damal im Scheinwerfer angeschlossen mit Zündungsplus.
Grüße Micha
Attachment 444882
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kölner am 06.11.2025 21:03.
Börnie ist online Börnie · 2328 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 06.11.2025 17:04
Versuche es mal bei
https://www.elebest.de
Ich weiss, dass die Geräte mit den Steckern haben die TomTom verwendet.
Vielleicht ............
ICH würde allerdings das neue Teilchen auch im Scheinwerfer anschliessen.
Gruss, Börnie
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 06.11.2025 18:55
Danke, hab sie mal angeschrieben. Vielleicht schmeiss ich das TomTom ja ganz raus und navigier wieder übers Handy..... Dann hätte sich das "Problem" erledigt.
Edit: Die haben solch einen Stecker nicht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kölner am 06.11.2025 20:09.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24858 Posts seit 10.11.2009
24858 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:41
Raider war doch das Ding zum Essen und heißt doch Twixx! 😉
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:48
Zwei Riegel wiegen zusammen mittlerweile nur noch 46 Gramm, vorher 50 Gramm, davor 58 Gramm. Dies entspricht einer versteckten Teuerung von ca. 20 %
Nur mal so fröhlich
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:02
Jajaja großes Grinsen Baby
Jetzt noch hilfreiche Tips?
Mori55 ist offline Mori55 · 48 Posts seit 04.06.2023
fährt: Sport Glide 2021
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:22
Hallo Kölner,
Ich betreibe an meiner Sport Glide das Rider 500 mit einer RAM Mount Halterung. Geschaltetes 12V habe ich über den P&A Accessory Stecker geholt. Funzt prima und sieht gut aus.
Gruß Jürgen
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1264 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 06.11.2025 22:22
isch liebes, wenn es beim reinbeisen; knackt
lustgreis ist offline lustgreis · 161 Posts seit 19.08.2016
fährt: Low Rider ST, Buell Ulysses
Neuer Beitrag 07.11.2025 08:57
Moin Kölner.
Ich hatte das selbe Problem. Du musst einen Spannungswandler benutzen.
Der Rider lädt mit 12V und das Handy nur mit 6V, so hat man es mir erklärt.
Mein Sohn hat mir, bei Amazon, einen Spannungswandler mit passendem Ladestecker besorgt und ich einen Stecker von einer TomTom-Halterung.
Den Stecke angelötet und nun kann ich beides nutzen.
Aber Vorsicht, beim Starten können Spannungsspitzen entstehen, die meinem Handy nicht gefallen haben.
Erst starten , dann einstecken ist besser.
Vielleicht gibt es noch elektrische Puffer, aber da hab ich keine Ahnung von.
Ich bin jetzt zum induktivem Laden gewechselt und habe das Kabel neu angeschlossen.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Dieter
Attachment 444910
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 07.11.2025 09:27
ich hab das 550er Rider angeschlossen an der Standlichtbirne, USB ist über den Batterieladeanschluß und einer ALBRECHT Dual-USB angeschlossen... Vorteil beim ALBRECHT: wenn Du den Deckel schließt schaltet der USB-Wandler ab. Be Nichtgebrauch steck ich den ALBRECHT aber trotzdem ab....
Neuer Beitrag 07.11.2025 09:56
Morgen,
Ich bestelle mir das Kabel unten mit und das Chargingmodul und schließe das extra an. Mal schauen wo, auf Zündung.
Den Rider Anschluss hatte ich mir auch aus der Lampe geholt.
Ist wahrscheinlich der einfachste Weg.
Danke
Attachment 444911
Neuer Beitrag 08.11.2025 10:56
Noch ein Frage. Hat es irgendwelche Nachteile wenn ich das Kabel zum Chargingmodul (plus Sicherung) direkt an die Batterie anschließe ? Das  Kabel ist mit integriertem Spannungswandler.
oldman63 ist offline oldman63 · 178 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
178 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 08.11.2025 11:12
Das Modul zieht auch im unbenutzten Zustand Strom.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von oldman63 am 08.11.2025 11:35.
Neuer Beitrag 08.11.2025 11:18
Ok, Danke. Dann such ich mir doch was anderes.
Neuer Beitrag 08.11.2025 12:12
FRESH OUT OF FUCKS
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Vormontiertes Ladekabel M8 107
von Samson77
03.10.2023 12:18
von Weich-Ei
Biete: TomTom Rider 450 OVP, wenig genutzt
von Wild Dingo
04.07.2020 21:00
von Wild Dingo
