Street Bob 117, Einstellung der Gabelhöhe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:22
Hallo Harley Freunde.
Ich benötige mal Euer Fachwissen.
Heute bei der Montage meines neuen Lenkers (alles ok) ist mir folgendes aufgefallen.
An der rechten Seite ist von der Gabel, oberhalb der Klemmschraube vom Halter, ca. 1,5 mm sichtbar.
Die linke Seite schließt exakt mir der Gabelkante am Halter ab.
Ich kenne die Einstellkriterien nicht, und ob das möglicher Weise alles automatisch abläuft.
Meine Frage deshalb, müssen beide Seiten exakt gleich hoch sein?.
Wenn ja, würde ich die rechte Seite exakt so einstellen (Kante abschließend) wie die linke Seite.
In diesem Fall hätte ich gern gewusst mit welchem Drehmoment, in NM, die Klemmung zu erfolgen hat.
Ist die sichtbare Klemmung die einzigste  Klemmung, oder ist noch eine weitere vorhanden, die man nicht sieht.
Wie wird die Gabel in der Werkstatt exakt eingestellt?
Ich weiß, Fragen über Fragen, jedoch sind das Fragen von hoher Wichtigkeit die sicher auch Sicherheitsrelevant und für alle von Interesse sind.
Nobby
Attachment 444887
bestes-ht ist online bestes-ht · 24837 Posts seit 10.11.2009
24837 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:39
Ich hol schon mal Bier und Chips! 😉
silent grey ist online silent grey · 3972 seit 1506419882
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:48
das Ganze ist ja ein streng paralleles System, das seine Basis in der Flucht der Achsaufnahmen li & re via Steckachse findet. Damit wird gewährleistet, daß die Gabel unverspannt und widerstandsarm ihrer Funktion nachkommen kann.
Fertigungstechnisch gibt es allerlei Toleranzen, die u.a. den ungleichmäßigen Überstand bewirken können. Belässt man es „lediglich“ bei der Betrachtung des Längenmaßes der Standrohre, kann das eine bei den angenommenen 1,5 mm Überstand  durchaus um 0,75 mm kürzer, das andere um die gleiche Toleranz länger gefertigt sein.
Wenn hier auf Gleichstand korrigiert werden soll, ist das Vorderrad mittels Heber zu entlasten und das System komplett zu entspannen. D.h. Frontfender lösen, Steckachse lösen, sowie die Gabelklemmungen in beiden Gabelbrücken.
Vorzugsweise wird dabei auch das Vorderrad ausgebaut, ein Gabelbein in Endlage gebracht und geklemmt und die Endlage des zweiten Gabelbeins über die widerstandsarm einzubringende Steckachse bestimmt.
Anzugsmomente habe ich nicht parat, die finden sich hier mit Sicherheit irgendwo im Technikbereich.
silent grey
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 20:57
Hallo silent grey.
Danke für deine umfangreiche und Hilfreiche Beschreibung.
Werde das dann erst mal, bis zur ersten Inspektion, so belassen wie es ist.
Habe mir schon gedacht, dass man nicht einfach so, die beiden Seiten auf Sicht, auf Gleichstand bringen sollte.
Wird das denn auch in der Werkstatt auch so gehandhabt, wie du es beschrieben hast?
Leider bin ich mir da nicht so sicher.
Danke für deine Info
Nobby
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:07
zum zitierten Beitrag Zitat von ybbon711
…Wird das denn auch in der Werkstatt auch so gehandhabt, wie du es beschrieben hast?
Leider bin ich mir da nicht so sicher…
da bin ich mir auch nicht so sicher 🤫
Wesentliches Kriterium im Vorfeld ist aber, dass/ob die Gabel geschmeidig und reproduzierbar gleichmäßig arbeitet und nirgendwo auf dem gesamten Arbeitsweg hakelt.
Lässt sich ja einfach herausfinden.
Nutzt ja nichts, dem kritischen Auge einen Gefallen zu tun, wenn das System Gabel danach nicht mehr sauber arbeitet…
silent grey
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:12
Rein gefühlmäßig muss ich sagen, dass mir am Lenkverhalten nichts negativ aufgefallen ist.
Werde das in der Werkstatt mal ansprechen.
Bin gespannt, was die mir sagen!
Nochmals Danke für deine Info.
Nobby
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:22
Die werden den Gabelholm die 1,5 mm weiter runter schieben, so das auch der bündig ist wie es sein soll und gut ist. Du wirst aber keinen Unterschied erfahren, glaube mir. Hauptsache die Optik stimmt. großes Grinsen
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 21:25
Sehe ich auch so, leider!
Allerdings, wenn das Lenkverhalten dann schlechter wird, dann schieben die das wieder um 1,5 mm höher.
Das kannste dich drauf verlassen!
Nobby
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:20
1.5mm unterschiedlich weit eingespannte Standrohre merkt niemand!
Und: 1.5mm unterschiedlich lange Standrohre produziert auch niemand, schon gar nicht eine Firma wie Showa, das ist weit außerhalb jeglicher zulässigen Längentoleranz bei dem kurzen Rohr (da stehen keine deutschen "Fachkräfte" und längen die Standrohre von langen Röhren per Hand ab und versuchen sie auf passende Länge zu feilen Augenzwinkern ).
Einfach beide Standrohre auf gleiche Höhe einbauen, aber vorher im WHB nachschauen, ob nicht schon werksseitig ein bestimmter Überstand der Standrohre über die Oberseite der oberen Gabelbrücke vorgesehen ist, ggfs. den einstellen, fertig (bei TC Fatbob sind z.B. 11.4 - 12.7mm Überstand vorgesehen, gemessen von der Oberseite der Gabelbrücke bis zur Oberseite der Verschlussschraube).
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 06.11.2025 23:36.
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:31
BlacStar schreibt auch nicht  dass ein Standrohre 1,5 mm länger sein kann sondern theoretisch eins 0,75 mm länger und das andere 0,75 mm kürzer.
Der Zufall macht es möglich und das liegt noch in der Toleranz.
Es gibt nichts, was es nicht gibt
Nobby
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:42
An der CNC-Maschine, auf der die Dinger gedreht, gebohrt, mit Gewinde versehen und geschliffen werden bedeuten +/- 0.75mm Längendifferenz 1.5mm Ungenauigkeit. So ungenau arbeitet keine japanische Maschine.
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:51
Vielleicht eine tailändische CNC-Maschine doch, wenn sie nicht richtig programmiert wurde oder das Werkzeug schon stumpf und es gerade Feierabend war.
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:53
Die Gabeln kommen von Showa, das ist eine japanische Firma, die in Japan produziert.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4033 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:56
Der wievielte Mangel ist das jetzt ?
Die Fahrwerkskomponenten für die Cruiser werden in Indien oder Thailand produziert ... für die Touring Modelle in den USA.
ybbon711 · seit
ybbon711
Neuer Beitrag 06.11.2025 23:57
Wie dem auch sei, 1,5 mm Unterschied muss doch einen Grund haben und darf aus meiner Sicht, bei einer neuen Maschine einfach nicht sein.
Wo bleibt da die Qualitätskontrolle?
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
