Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Umbau Speiche auf Scheibe
FLST/C Heritage: Umbau Speiche auf Scheibe Evo
EintrachtFRA ist offline EintrachtFRA · 28 Posts seit 05.04.2025
aus Lotte
fährt: HD EVO Heritage 1999 - Black
28 Posts seit 05.04.2025 aus Lotte
Neuer Beitrag 09.11.2025 21:04
N’Abend, ich plane evtl. über den Winter auf Scheibe umzubauen und dann in Richtung Optik FatBoy umzusteigen. Reicht es sich jetzt drum zu bemühen einfach Scheibenräder einer FatBoy evo zu besorgen und die Speichenräder zu tauschen 1:1 sprich Achse etc. was mit der Speiche verbaut ist auch bei der Scheibe zu verwenden oder muss ich da was beachten? Vielleicht hat da jemand ja Erfahrung oder das bei jemanden mit bekommen!
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 757 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 09.11.2025 23:39
Beim Vorderrad ist das nicht 1:1 möglich, weil die FatBoy-Gabel etwas schmaler ist.
Die 16"-FatBoy-Felgenmitte ist dementsprechend etwas nach links zur Bremsscheibe verlagert, in einer Softail-Gabel.
Die neue/alte Mitte befindet sich zwischen Deinen Fender-Aufnahmen (die nicht gleich lang sind!) an den Tauchrohren.
Das muüßtest Du mit einem längeren Achsspacer links ausgleichen und die Bremsscheibe mit einem Spacer gleichen Maßes wieder zurück holen.
Ein FatBoy-Fender ist für die Softail-Gabel ebenfalls zu schmal und müßte auch gespacert werden, zwischen den Tauchrohren.
DerAmerner ist offline DerAmerner · 347 Posts seit 31.07.2015
aus Schwalmtal
fährt: FXST 1997, FXST 1999, FLSTF 1999
347 Posts seit 31.07.2015 aus Schwalmtal
Neuer Beitrag 10.11.2025 19:56
Hat mein Vorredner gut erklärt.
Hab das mal bei einem meiner Bikes gemacht - ist wirklich keine Raketenwissenschaft.
aus Lotte
Neuer Beitrag 10.11.2025 20:07
Ist es also sichtbar wenn man sich der Sache annimmt ne zusammenbaut das man es sieht welche Abstände man braucht vorausgesetzt dass man messen kann.
6866 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.11.2025 20:18
Aloha,
Wieso soll die Gabel schmaler sein?🤔
Gemäss Partsfinder haben beide die gleiche Gabelbrücke 45605-88
Geschaut bei Modelljahr 1995.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.11.2025 22:17
45640-88B heißt die Brücke, die in einer 99er Softail verbaut wäre.
Dabei handelt es sich um die sogenannte "WideGlide-Brücke", weil sie in diesem Modell das erste Mal Verwendung fand und so auch in der späteren Softail zu finden war.
Sie ist 250 breit (wie E-Glide), hat aber 3°Rake. Wird ohne Verkleidungen mit kleinem Scheinwerfer gefahren, hat deshalb auch keine Befestigungslöcher u -Gewinde für Verkleidungen, ist sozusagen gecleant und verchromt.
Die FatBoy nutzt die gleiche Gabel, wie die Heritage, immer mit Verkleidung und großem Scheinwerfer, natürlich in schwarz, weil unter den Verkleidungen ohnehin nicht sichtbar.
Sie hat 0°Rake und ist hinterhältigerweise etwas (5mm?) schmaler.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 10.11.2025 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von EintrachtFRA
Ja, das kann man alles sehen und auch messen.
Entscheidend ist nur, das Du weißt, das es so ist und die Ursache kennst, um technisch korrekt zu reagieren.
Vermutlich mußt Du mit dem Rad 2,5mm nach rechts und mit der Bremsscheibe diese 2,5mm wieder zurück zum Sattel.
Neuer Beitrag 11.11.2025 06:10
Aloha,
Mein Fehler.
Ich bin davon ausgegangen, dass der TE eine Heritage hat und auf Fatboy umbauen will.
Jetzt hab ich gecheckt, dass er eine Standard Softail hat.🫡
Die hat natürlich eine andere Blücke.
Wenn er also die volle Fatboy Optik mit Gabelverkleidung will, muss er eine andere Gabel verbauen.
aus Lotte
Neuer Beitrag 11.11.2025 13:10
Nein es handelt sich um eine Heritage 1999 EVO, also alles zurück rudern? Oder geht doch ein Austausch 1:1 Sorry für die Missverständnisse
springerdinger ist online springerdinger · 6182 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 11.11.2025 14:38
Nein es handelt sich um eine Heritage 1999 EVO,  Oder geht doch ein Austausch 1:1
Im Normalfall schon!
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
