Hydrostößel SE vs. S&S
StreetFrank ist offline StreetFrank · 27 Posts seit 29.10.2023
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 13.11.2025 23:00
ich will meine Hydrostößel wechseln. Nun stellt sich die Frage, Screaming Eagle oder S&S? Ich tendier ja zu S&S, kann man die kaufen, oder eher doch die Screaming Eagle?
          Frank
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2291 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 14.11.2025 01:01
Weshalb willst Du wechseln?
  • Aktuelle Stößel defekt? Welche wären das?
  • Defekt durch  Nockenwelle mit mehr Nockenhub? Oder defekt mit Serienocke?
  • Oder Upgrade, weil Umbau auf Nockenwelle mit mehr Nockenhub geplant?
  • Oder Einfach so?
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2333 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 14.11.2025 07:17
Wenn jetzt der StreetFrank noch dazu schreiben würde, welche Karre welchen Baujahres er fährt. könnte man eventuell was gutes empfehlen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24895 Posts seit 10.11.2009
24895 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 14.11.2025 07:48
Street Glide Special 2015 mit 63tkm in 08.2024
Attachment 445258
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 873 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
873 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 14.11.2025 08:57
Wahrscheinlich einfach nur normler Verschleiß, oder?
Nach bestes-ht ist das Eisen 10 Jahre alt, wobei bei 63.000 km ist das keine Standuhr. Unterstellt 40 km/h Durchschnitt auf 63 k km (EU Wert) entspräche das etwa nur 1.600 Betriebsstunden. Das wäre wiederrum nicht viel. Je nach Fahrprofil natürlich mehr oder weniger.
NW? Mit der NW Star Racing 30/30 = .485, konnte/durfte ich die Standard Ventilfedern und Hydrsostößel weiter verwenden. Die brauchen wegen einer schärferen NW zumindest bei dem Hub auch nicht neu. Schätze wenn man stärkere einbaut verschleißt die NW bzw. die Hydrostößel eher schneller, oder?
Ggf. mach es Sinn, wenn man da schon beigeht, dann gleich einen Top End overhaul zu machen = Köpfe runter, planen, Ventilsitze neu und/oder Ventile neu einschleifen, Ventilschaftabdichtung? ggf. Ventile und Federn neu u. dann natürlich auch die Hydrostößel.
Wenn die Köpfe runter sind kann man sich auch gleich die Zyl. Laufbahnen genau ansehen u. ggf. alles auch vermessen u. je nach Befund den kompletten Motor überholen.
Im 50.000 km Dauertest der RK in der MZ war nach Zerlegung und Vermessung der Motor zwar soweit noch gut, aber da z. B. die Kolben und Maße am Limit nach HD Vorgabe, auch wenn der Motor noch tadellos lief u. sicher noch einiges mehr hätte laufen können.
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 14.11.2025 10:23
zum zitierten Beitrag Zitat von StreetFrank
          Frank
Ich denke mal, beide sind allemal besser als die Serienstößel. Tendenziell würde ich eher die S&S-Precision nehmen, die habe ich auch drin. Die laufen gut.
Ein Tuner hat mir mal gesagt, die von Feuling wären die besten.
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 14.11.2025 11:52
Da ist DON Performance aber anderer Meinung. Die finden Feuling nicht so gut.
Also dann wohl eher die S&S-Precision.
Avatar (Profilbild) von Rufus
Rufus ist offline Rufus · 534 Posts seit 09.09.2019
aus AA
aus AA
Neuer Beitrag 14.11.2025 17:31
Gibt's da auch ne Begründung für?
Warum sollen die nicht so gut sein?
Was ist bei den S&S besser?
Neuer Beitrag 14.11.2025 17:55
Erfahrungsgemäß gibt's zwischen S&S, Feuling und JIMS keine Unterschiede.
fährt: HD SGS
fährt: HD SGS
Neuer Beitrag 14.11.2025 19:48
Also, hier mal ein paar Eckdaten, Street Glide Special 2015. 1HD und möglicherweise in den USA umgebaut, Luftfilter Screaming Eagle, Auspuffe auch SE, Drosselklappen Gehäuse SE, Nockenwellen SE, Stößelstangen (nicht schraubbar) SE, Zylinder weiß ich nicht wo man das sehen könnte, es könnten auch die normalen sein.
Das Mopped ist seit 2016 in Deutschland und wurde in recht bergiger Gegend "flott" gefahren. Gekauft hab ich sie mit rund 63k km. Jetzt sind um die 85k km auf der Uhr.
Ich habe deutliches tickern beim laufenden Motor. Ein offizieller Harleymonteur hatte mir letztes Jahr gesagt, dass das die Ventiltriebe sind (sein könnten).
Woanders habe ich gelesen, dass die Hydros um die 60k km ausgetauscht werden sollten.
Da das meine ersten Hydrostößel sind (früher klassisch an anderen Moppeds mit Fühlerlehre Ventile eingestellt) weiß ich nicht genau wie die Rolle beschaffen sein muss. Laufspuren sind nicht zu sehen. Ich kann sie aber seitlich hin und her schieben. Ich weiß auch nicht, ob es normal ist, dass sich der Bolzen der Rolle mit dreht, wenn ich an der Rolle drehe. Der sollte doch fest sein, oder?
            Frank
fährt: FXDWG
842 Posts seit 18.08.2019
fährt: FXDWG
Neuer Beitrag 14.11.2025 21:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Rufus
Weil er ein gläubiger DON-Jünger ist!
niv ist offline niv · 314 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 14.11.2025 22:39
Wie wäre es mit Woods Knight Prowler Alpha Series Lifters? (Sind eigentlich Hylift Johnson Lifters)
Keine Ahnung wie einfach die hier zu kriegen sind, haben aber auch einen guten Ruf.
Viele Grüße, niv
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2361 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 14.11.2025 23:00
Ich bin nach meinem Nockenwellen Umbau bei meiner 103er Low Rider richtig vorsichtig geworden mit den Liftern. 22k Kilometer in einem OEM 103er und die Dinger hatten schon deutliche Laufspuren. Genommen was da war, also SE. Bei meiner 2003er Sporty ebenfalls gewechselt auf SE. Und gerade vor paar Tagen gefreut dass ich noch SE Lifter für Sporty bis 99 gefunden habe.
Von daher eigentlich egal, Hauptsache ab und an beobachten und frühzeitig wechseln. S&S Motoren schreiben glaube ich alle 30 k Kilometer den Wechsel der Lifter vor.
Gruß C53
aus Hamburg
fährt: FLTRXSTSE
fährt: FLTRXSTSE
Neuer Beitrag 15.11.2025 16:02
Gut zu wissen.
Neuer Beitrag 15.11.2025 20:56
Es gab mal einen Bericht in der Dream-Machines wo eine Inspektion und ggf Austausch der Stößel alle 50.000km empfohlen wurde.
Ich weiß aber Maschinen, wo sie nach 100.000km zumindest keinen Schaden angerichtet hatten.
Bei 110er-oder CVO-Motoren würde ich auf jeden Fall nach 30000 mal wechseln oder sogar auch die NW-Lager.
Die haben soviel ich weiß auch stärkere Ventilfedern, die zusätzlichen Druck auf den Ventiltrieb geben.
Bei Serienmotoren reicht sicherlich alle 50.000 km und man könnte auch wieder Serienstößel einbauen.
Aber die Zusatzkosten für bessere Stößel wären dabei wohl der kleinere Aufwand.
104621
15.07.2026 20:56
von electra
538143
15.07.2026 16:26
von Salvatore69
