Kupplungslamellen
Kupplungslamellen
HarleyMike1910 ist offline HarleyMike1910 · 31 Posts seit 17.11.2025
fährt: Electra Glide 2013
Neuer Beitrag 18.11.2025 10:08
Hallo @joe.sixpack,
Das ist ein guter Rat, werde ich als erster machen.
Danke für die Info.
MIke
Der Weg ist das Ziel
Neuer Beitrag 18.11.2025 10:13
Stelle das Lüftspiel der Kupplungsdruckstange richtig ein und spare Dir das Geld für neue Lamellen.
Just my 2 Cents
Danke für die Info, werde ich als erstes machen.
LG
Mike
Neuer Beitrag 18.11.2025 10:15
Danke an alle für die Infos.
LG
Mike
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 832 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
832 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 18.11.2025 11:18
Moin Mike,
eigentlich arbeite ich immer nach dem Prinzip "So viel wie möglich, so wenig wie nötig". Hißt, das ich immer nur Teile repariere, die defekt sind und nicht die gesamte Umgebung. Allerdings mache ich bei einigen Teilen auch eine Ausnahme. Dazu gehört auch die Kupplung. Man müßte jede einzelne Scheibe mit einer Mikrometerschraube messen um den Verschleiß zu bestimmen und daraus den Gesamtverschleißt zu errechnen. Da ist es sinnvoller mit den Lamellen auch die Stahlscheiben komplett zu tauschen. Und die kosten ja auch nicht die Welt.
Andreas
Neuer Beitrag 18.11.2025 12:27
Die Einstellschraube Im Zentrum des Kupplungskorbs hat ein 7/16-20 Gewinde. Laut WHB soll die Schraube EINE HALBE Umdrehung bis
EINE GANZE Umdrehung wieder heraus gedreht werden, nachdem sie Kontakt zur KDS hatte, was einem Lüftspiel von 1,27mm bzw. 0,635mm
entspricht. Mit anderen Worten: Wenn das GESAMTE Lamellenpaket (bei Deinem Bike sind dies 9 Stück) um dieses Maß (oder mehr) dünner
geworden ist, kann die Kupplung keinen Kraftschluss mehr herstellen.
Die Verschleißgrenze der Lamellen liegt bei 3,62 mm ; im Neuzustand sind sie ca. 3,8 mm dick. Das bedeutet, dass bei 9 Lamellen das Lüftspiel
(max. 1,27 mm) schon "aufgebraucht" ist BEVOR die Lamellen ihre Verschleißgrenze (9 x 0,18 mm = 1,62 mm) erreicht haben.
Die Stahlscheiben müssen "nur" getauscht werden, wenn sie sich durch Wärme um mehr als 0,15mm verzogen haben.
Just my 2 Cents
Danke
Neuer Beitrag 18.11.2025 12:34
zum zitierten Beitrag Zitat von ixxi-seven_neu
Moin Mike,
Würde ich auch so sagen, denn ein offener Primärdeckel, wo dann die Dichtung sowieso getauscht werden muss, ist es sinnvoll,  die Euros zu investieren und gleich alles zu tauschen.
Aber welche Marke würdest du empfehlen?
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.11.2025 18:00
Du könntest auch wieder OEM-Beläge nehmen. Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.11.2025 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyMike1910
Also ICH würde BARNETT bevorzugen. Entweder z.B. dieses Kit (Stahl- + Reibscheiben), oder dieses Kit (1 Stahl-/Reibscheibe mehr ; dafür fallen
die Teile 14 und 15 auf der Explosionszeichnung weg).
Attachment 445437
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 18.11.2025 19:11
Für die Grundeinstellung muß nur der Kupplungsdeckel abgenommen werden, nicht der große Primärdeckel. Das ist ja der Vorteil, denn der hat nen wieder verwendbaren O-Ring als Dichtung.
Neuer Beitrag 18.11.2025 21:29
Danke für die Info und die Links
Neuer Beitrag 18.11.2025 21:34
Ja, danke für die Info, werde ich als erstes versuchen, aber erst muss der Winter vorbei sein, denn bei uns gibt's schon Schnee🙆
Neuer Beitrag 18.11.2025 21:39
Mich würde das schon interessieren. Augenzwinkern
Das kannst doch auch so schnell kontrollieren und ggf. richtig einstellen. Dann weißt wenigstens, ob Lamellen brauchst oder wenn das Spiel zu klein eben nicht. Probefahrt zur Sicherheit reicht auch später.
Neuer Beitrag 19.11.2025 00:38
Hallo Moos,
ja würde mich auch brennend interessieren, da ich jetzt so viele Reaktionen bekommen hab, aber zum ersten habe ich keine Garage, nur ein Carport und zum zweiten ist sie schon eingewintert. Ob die Kupplung tatsächlich kapput ist oder nur nachgestellt werden muss, müsste ich nochmals eine Kontrollfahr machen, dass geht aber nicht mehr.
Daher mach ich mich jetzt schon mal schlau, wie ich vorgehen muss und welches Material, wenn nötig, ich verbauen muss.
Werde, wenn es Frühling wird, über den Verlauf berichten.
