Endoskopieren
Endoskopieren
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 861 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
861 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 11.11.2025 18:52
Gut zur Begriffsbestimmung, aber am Thema und dem Inhalt meiner Antworten ändert das ja nix Augenzwinkern
bayermicha ist offline bayermicha · 65 Posts seit 15.12.2014
fährt: Road Glide special 2020
Homepage von bayermicha
Neuer Beitrag 16.11.2025 18:24
habe bei meiner 114 RG  am WE mal beim Kerzenwechsel reingeschaut. Bike hat jetzt knapp 42.000km runter.
Motor sieht soweit sauber aus, mich beunruhigen eher die Riefen.
Attachment 445359
Attachment 445360
Attachment 445361
Attachment 445362
Neuer Beitrag 16.11.2025 18:28
Das sind noch keine Riefen, in den Streifen ist doch immer noch deutlich die Textur des Honvorganges der Zylinder zu erkennen.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 16.11.2025 18:53
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, meinem Motor rein prophylaktisch eine "Reinigungskur" zu gönnen.😉
Mit einem Reiniger namens Toralin Anticarbon, den hier vielleicht schon einige kennen.
Leider habe ich keine "vorher"-Fotos gemacht.
Wie gesagt - war rein prophylaktisch.
Mich hat erst im Nachhinein das Ergebnis interessiert..leider.
Zum Motor wäre zu sagen:
Evolution
Baujahr 88,
130 000km
CV
Kontaktzündung
Bisher ungeöffnet und läuft bisher mechanisch problemlos.
Die Reinigung ist ca. vor 4000km gemacht worden.
Übrigens: Ich tanke ausschließlich Super ohne plus mit 5% Ethanol.
Attachment 445363
Attachment 445364
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Pantaleon ist offline Pantaleon · seit
Neuer Beitrag 17.11.2025 09:58
Servus Enrico,
schaut ja ganz gut aus !
Hast du den Dreck per Spritze aus dem Brennraum rausgezogen oder wird das Zeug durch die Zylinder gespült und beim nächsten Ölwechsel entsorgt?
Bei letzterem hätte ich bedenken, dass die Ablagerungen an den Kolbenringen verklemmen könnten oder irgendwo im Motor Ölbohrungen  verschließen..
Günter
Neuer Beitrag 17.11.2025 10:20
Der Reiniger wird bei betriebswarmem Motor durch die Kerzenöffnungen in die Zylinder gesprüht, der Motor nach der Einwirkungszeit gestartet und damit die Produktreste und die gelösten Verschmutzungen über den Auspuff entsorgt, nix Spritze und absaugen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 17.11.2025 19:59.
Neuer Beitrag 17.11.2025 10:55
Danke für die Aufklärung, Uli!
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 17.11.2025 19:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Pantaleon
Servus Enrico,
Günter
Hallo Günter, ja es ist exakt so wie es Uli beschrieben hat.
Neuer Beitrag 17.11.2025 20:11
Servus Enrico,  so mache ich es dann auch... Gruß  Günter
Nightrider ist offline Nightrider · 3180 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3180 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:53
War da nicht mal was vor vielen,  vielen  Jahren das man bei älteren Motoren die mit einfachen Ölen betrieben wurden nicht plötzlich auf  einen sehr hochwertigen und reinigenden Öl umstellen soll, wegen genau diesen lösenden Ablagerungen ?
Moos ist online Moos · 15235 Posts seit 27.11.2010
15235 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.11.2025 21:56
Da lösen sich evt. Ablagerungen im gesamten Motor und könnten Kanäle oder das Ölsieb verstopfen. Hier geht es ja nur um den Brennraum und die Ablagerungen werden mit den Abgasen entsorgt. Da würde ich mir, wenn schon, eher Gedanken um einen evt. vorhandenen Kat machen.
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 18.11.2025 11:53
Bei beiden Maschinen, bei Enrico mit 130 k km LL natürlich mehr, als bei bayermicha mit 42 k km, sind Zylinderlaufspuren zu sehen, aber noch nicht wirklich tiefe Riefen, dennoch unschön, aber mehr Verschleiß durch Verunreinigungen im Betrieb, oder schlechte Einspritzung, oder Ölfilm Störung.
Die Riefen wurden aus meiner Sicht von Verunreinigungen (Fremdkörpern) im Brennraum verursacht, die nicht verbrannt wurden und um den Feuersteg des Kolbens sich auf die Kolbenringe absetzen konnten, mitgenommen wurden und irgendwann an den Zylinderlaufbahnen hängen blieben und die Ringe dann darüber hinweggelaufen sind u. so die Riefen verursacht wurden. Ansonsten kommen Zyl. - Laufspuren, wenn der Schmierfilm unterbrochen wurde etc. auch bei defektem od. schlechtem Einspritzsystem. Zylinderlaufspuren eben, ein Indiz für Verschleiß.
Je tiefer die sind, desto mehr blow by setzt ein = es bläst durch, zwischen Zylinderlaufbahn und den Kolbenringen vorbei ins Kurbelgehäuse (Öl). Blow by zeigen Kompression, Druckverlusttest und Ölanalysen, bzw. ungew. Druck im Kurbelghäuse im Motorlauf. (Z.B. wenn man den Öl - Einfülldeckel aufmacht und es dampft raus, oder es ist da Druck. Mit zunehmendem Verschleiß und blow by, steigt natürlich auch der Ölverbrauch.....und sinkt die Kompression, aber all das ist ja nix neues.
Am Besten Ablagerungen - egal wo - entstehen gar nicht erst. (Auch abhängig von Motoreinstellung, Betriebsprofil, Betriebsstoffen, Ölen, Sauberkeit / Betriebsbedingungen durch äüßere Einflüsse)
Die Reinigung von Enrico hat ja gut geklappt, nur mein Ziel ist das Ablagerungen gar nicht erst entstehen.
Das mit dem Injezieren von Reinigungsmitteln ist radikal, aber funktioniert, nur wo bleiben dann die Reste der Auflösungen?
Ich finde die Reinigungsmittel besser, die während der Verbrennung und den Arbeitstakten wirken und entweder gleich verbrennen, oder rausfliegen im Abgastrakt = durchs Auslaßventil usw.
Klar Moos, bleiben die Partikel die rausfliegen ggf. auch im KAT hängen, mind. wenn der noch nicht heiß genug ist. Ruß und Ablagerungen verbrennen eben erst ab einer Abgas-Temp. ab 450 / 500°C. Mein KAT, soweit hinten, bei der 2 - 1 - 2 AGA, kommt allenfalls mal schätzungsweise auf 3 - 400°C, wenn überhaupt. Aber ich denke mit offenen Klappen und meinem Sprit und Öl, bei meinem Betriebsprofil bleibt der länger sauber.
Es gibt ja viele Mittelchen zur Reinigung u. Pflege.
Neben dem besten Sprit u. Öl, was ich kriegen kann, benutze ich bei meinen anderen Motoren Mittel aus dem Profi - Bereich = Lambda Tank OTTO (TÜV geprüft u. zertifiziert)
Lambda Tank OTTO wird gem. Konzentrations Vorgabe dem eher leeren Tank zugegeben - so etwa bei 1/4 Restmenge und dann geht's warm fahren und auf die Bahn zum frei fahren. Natürlich grundsätzlich immer langsam steigern... Dazu würde ich immer sinnig beginnen, z. B. bis an die 100 km Bahn normal dann scharf und dann erst mit Lambda Tank OTTO beginnen und immer weiter steigern, alle Gänge unter Vollgasbeschleunigung ausdrehen und auch eine Weile Volllast.
Davor sollte der Motor nicht aus Stadtbetrieb / überwiegend Kurzstreckenverkehr kommen, sonddern ansonsten erst mal so frei fahren auf der Bahn.
Lambda Produkte - alle TÜV geprüft u. zertifiziert hinsichtlich Wirkung ohne Motorschäden - sind nunmehr zu beziehen über BeDi Lambda Deutschland R.U.F. GmbH. (Es gibt da auch noch mehr Wundermittel, die alle auf innermotorische Reinigung speuzialisiert sind)
Lambda heißt jetzt BeDi, für die Kraftstoff / Brennraum Reinigung Lambda Tank OTTO. Geiles Zeug und reinigt im Betrieb und schützt anschließend vor Korrosion.
Das Zeug wird auch von Audi und VW von den Werkstätten verwendet u. gibt's sogar im Zubehör, Teile Dienst natürlich dann als Audi od. VW Produkt.
Auch Mercedes verwendet solche Reiniger, eigentlich alle.
Lambda Produkte wurden auch bei der Rally Paris Dakar eingesetzt. Ich finde das Zeugs gut.
und nein ich arbeite da nicht, benutze Lambda Produkte nur seit 25 - 30 Jahren für meine Motoren.
cal43 ist offline cal43 · 1640 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 19.11.2025 11:47
komm jetzt verunsichere die Kollegen nicht, sowas schürt doch nur Zweifel und bei den hochpotenten Sportmotoren  um die es hier geht wäre doch nach jeder Saison eine Komplettrevision angebracht.
Vorher natürlich ein Öltest, Druckverlustprüfung,Scan im Industrie CT ( ok das nicht sonst schmeisst ihr den Guss weg) Umstellung auf die gerade gehypten Kerzen, Änderungen an der Kennfeldzündung und was sonst noch für eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Achja hatten wir schon Zusätze im Öl ?
Diese Beitrag enthält Ironie.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 19.11.2025 12:13
Etwas Ölkohle auf dem Kolbenboden verringert die Größe des Brennraums und erhöht somit die Kompression.
So als neue Diskussionsgrundlage.
Gruß, Franz
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.11.2025 12:22
Und schadet auch nicht.
