Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Geht beim Gasgeben aus. Auch warm. TÜV/AU fällig
FLST/C Heritage: Geht beim Gasgeben aus. Auch warm. TÜV/AU fällig TC88
Avatar (Profilbild) von Teileklaus
Teileklaus ist offline Teileklaus · 27 Posts seit 21.11.2025
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 14:52
hallo, ich bin mir nicht sicher ob die 2003 Heritage Springer Twincam eine "88 er" ist.
Jahrelang hab ich die TC eines Freundes immer zum TÜV gefahren aber das letzen Mal war sie trotz Reinigung der Düsen und Kanäle schon recht mager und patschte lieber als Früher zurück.
AU war dennoch mit 2,5 % durchgegangen.
Nun ist sie überweigend 2 Jahre gestanden und ich habe sie mit dem Hänger geholt, weil sie nach dem mühsamen Start sofort beim Gasgeben wieder ausging..
Der Zustand ist allgemein gut gepflegt hat 36 000 km drauf und lief mit der 185/48 Bedüsung und etwas fetterer Nadel beim letzten TÜV ordentlich .
Der Auspuff ist J*H laut  ging aber durch.
Nun ist seitdem wenig gefahren worden und die Düsen sind dreckig grün , auch die Schwimmerkammer.
Das habe ich alle saubergemacht mit ERC Reiniger 1:1 und Pressluft,  überlegte ob ich die Düsen neu mache aber die wurden im Ultraschallbad gut sauber.  Die hatte ich auch vor 2 Jahren schon erneuert.
Leider habe ich entweder beim Durchblasen oder beim Wegtragen die Nadeldüse verloren und hatte gleich eine neue Nadel und Nadel Düse bestellt und dann reingemacht, aber das Gasannehm Problem blieb.
Nun habe ich noch die Schieber Membran und die Beschleuniger Anreicherungs Membran ausgetauscht aber das Problem bleibt.
Durchgebalsen hatte ich alle Kanäle, habe ich was falsch gemacht oder was habe ich übersehen?
Attachment 445531
Attachment 445532
Attachment 445533
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Teileklaus am 21.11.2025 15:30.
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 21.11.2025 15:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Teileklaus
hallo, ich bin mir nicht sicher ob die 2003 Heritage Springe Twincam eine 88 er ist.
Was vermutest du sonst ???
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 15:29
keine Ahnung ist das der Hubraum ?  in Coll inch oder so?  1449 CCM hat sie  laut Schein , und einen Keihin Vergaser.
Also doch 88 Twincam. Aber vl könntes du was zur Problematik sagen wenn du auch eine 88 er hast?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Teileklaus am 21.11.2025 15:41.
BLUETHUNDER ist online BLUETHUNDER · 3287 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 21.11.2025 15:53
mach mal bitte ein bild von beiden seiten wo man in den vergaser reinschauen
und den schieber sehen kann. danke
BLUETHUNDER
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 16:57
Danke für die Antwort, ich hab den Vergaser Gerade noch mal in ein Bad gelegt mit Reiniger kann ich aber gerne noch machen.
vorab
Der Metallschieber hat unten ein Kleines Loch ist also nicht aufgebohrt, wenn das die Frage wäre.
Die Motorseite ist sauber und hat 3 kleine Bohrungen für den Übergang an der Klappe, wenn die etwas auf wäre. In die versickert auch Sprit wenn ich was reintropfe. Sollten also auch offen sein.
Bilder reiche ich nach.
Neuer Beitrag 21.11.2025 17:12
Ich tippe auf eine verstopfte Düse, oder einen falsch eingestellten Schwimmer.
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 17:27
falsch eingestellter Schwimmer,
ok, dann müsste der zu wenig Schwimmerstand haben?
Ich hatte mal nach Anleitung grob geschaut, den Vergaser 15 oder 20 Grad schräg gehalten, dann war der Schwimmer wie die Trennfuge parallel,   kann noch mal messen .
Das Benzin war ca 5 mm unter der Trennfuge beim Abnehmen der Kammer.
Durch die Kraftstoff Düsen kann ich leicht schauen, wurden auch geschallt, oder meinst du die Luftdüsen?  Da gibt es 2 eine kleinere für die HD und eine größere für die LL Düse.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Teileklaus am 21.11.2025 18:59.
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 17:41
Hier die Bilder, geht. Was genau möchtest du sehen?
Attachment 445590
Attachment 445591
Attachment 445592
Attachment 445593
Attachment 445594
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:00
dir fehlt die führung von der Düsennadel,
googel mal cv vergaser und schau dir bilder an,
das fehlt dir
hier auf dem bild z.b die nr. 41
BLUETHUNDER
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:15
Gut beobachtet aber die habe ich ja ausgebaut,  damit sie nicht nochmal verloren wird.
Hier beschrieben:
"Leider habe ich entweder beim Durchblasen oder beim Wegtragen die Nadeldüse verloren und hatte gleich eine neue Nadel und Nadel Düse bestellt und dann reingemacht, aber das Gasannehm Problem blieb."
Da war ich auch  unsicher, wie rum die Neue Nadel Düse eingebaut wird, geht aber nur mit der dünneren Seite nach oben und schaut dann einen mm oben raus.
Ich hoffe immer noch,  dass in einem Luftkanal sich was löst in dem Reinigerbad. Um das gut zu fluten habe ich die Reinigermischung in eine Plastiktüte und den Vergaser da rein, dann steht die Brühe bis halb hoch in den Vergaser
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:26
Der längere Teil der Nadeldüse gehört nach oben.
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:41
ich bin ziemlich sicher dass ich das Kürzere weil dünnere Teil nach oben reingemacht hatte, weil das Mischrohr mit Hauptdüse relativ weit nach unten stand.
Auch dachte ich das das Längere abgedrehte Teil dicker sei.
da schaue ich morgen gleich mal danaach. Das könnte der wichtigste Tip sein.  Wie weit steht die Düse dann oben raus?
 https://cdn.milwaukee-vtwin.de/images/av...ar-18043_xl.jpg  hier steht die Düse weiter hoch als bei mir vorher..
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:44
Sie steht oben etwa 2mm raus!
Neuer Beitrag 21.11.2025 18:52
Jep, so sollte es aussehen!
fährt: Twincam88
fährt: Twincam88
Die Düse hat ein flaches Ende, das soll nach unten zum Mischrohr.
Das andere Ende ist angesenkt und soll nach oben. So richtig?
31.05.2026 08:58
von svfighter
Text
Neuer aus Bielefeld
von RealTopperHarley
27.05.2026 00:06
22.05.2026 21:45
von joe.sixpack
