Suche FXST Schaltplan Evo
Schimmy ist offline Schimmy · 12749 Posts seit 15.10.2015
12749 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2025 18:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Dennis1488
Hätte noch 2 fragen und zwar will ich die Armaturenkabel verlängern, was für einen Kabelquerschnitt nehme ich am besten?
0,5² oder 0,75² sind völlig ausreichend.
und was für ein Kabel ist die das?
Sehe kein "die das"-Kabel..... unglücklich   fröhlich
Dennis1488 ist offline Dennis1488 · 117 Posts seit 01.05.2022
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
117 Posts seit 01.05.2022 aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 10.12.2025 19:34
Dank dir ^^
meine diesen Stecker mit den 4 Kabeln dieser war bei mir locker bzw nirgendwo dran geklemmt
Attachment 446040
Neuer Beitrag 10.12.2025 20:27
Ist auf dem Foto nur schwer zu erkennen..... sind die Kabelfarben
  • WEISS
  • GRAU
  • SCHWARZ/ROT und
  • SCHWARZ ? ? ?
Dann ist DAS der Anschluss für das Trapdoor-Solenoid (Magnetventil für einen Aktivkohle-Filter über den der Tank
entlüftet wird). Der wird bei Deinem Moped wohl nicht vorhanden sein, da dieser Filter nur in Kalifornien vorgeschrieben
war. Seit Euro 4 werden auch hierzulande die Tanks über solch einen Filter entlüftet.
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 10.12.2025 20:33
Ja genau sind die farben, also kann ich diesen eigentlich komplett entfernen oder?
springerdinger ist online springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.12.2025 20:39
Laut deiner FIN (VIN) geht es da um ein Kalifornien-Modell !
Lass den Stecker einfach außen vor!
Neuer Beitrag 11.12.2025 08:39
Genauso machst Du es. Evtl. ein kleines Plastiktütchen über den Stecker machen, um ihn gegen eindringende Feuchtigkeit
zu schützen, und mit Kabelbinder irgendwo am Rahmen fixieren. Ist einfacher und schneller, als 4 Kabel abzuknipsen und
zu isolieren.....
Wie Du schreibst, ist ja schon genug an der Verkabelung herum gebastelt worden.....
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 21.12.2025 22:01
Nabend Leute
bin nun nen ganzes stück weiter gekommen, Licht geht, Blinker gehen(müssen allerdings noch widerstände zwischen) E Starter und KillSwitch gehen auch. Könnt ihr mir sagen wofür sas gelbe kabel ist am 3ten Stecker der nicht von den Armaturen kommt der erste Pin oben Rechts! Blivke da beim schaltplan nicht ganz durch
Attachment 446328
Neuer Beitrag 22.12.2025 09:40
Das müsste die Leitung zur Öldruckkontroll-Leuchte sein. Am Gegenstück der Steckverbindung ist die Kabelfarbe GELB/SCHWARZ
und geht zum Öldruckschalter am Motor, welcher den Stromkries schließt, indem er den Kontakt nach Masse herstellt.
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 22.12.2025 10:39
Ok werde nachher mal nachschauen, für mich sah es auf dem plan so aus als gehe die leitung zu einer 30A sicherung
Neuer Beitrag 22.12.2025 11:42
Hier noch einmal die PIN-Belegung der Steckverbindung 1 A/B, wie sie im Original war..... (vielleicht hat ja
einer der Vorbesitzer das eigentlich hellbraune Kabel mal gegen ein gelbes getauscht ; MEIN Problem ist halt,
dass ich nur mit Deinem Foto nicht eindeutig erkennen kann, welcher der PIN 1 an dem Stecker ist.....)
Attachment 446334
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 22.12.2025 11:52
Ok laut deinem Bild ist es von der Hauptsicherung, wo finde ich diese? Glaube hinter dem Sitz oder?
Attachment 446335
Neuer Beitrag 22.12.2025 12:15
Das kann ich Dir leider nicht sagen. So genau kenne ich mich mit den alten Softails nicht aus. Garantiert weiß es @springerdinger . Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.12.2025 12:22
Bei meiner 93er Softail sitzt sie am hinteren Schutzblech-Kunststoffteil in der nähe vom Anlasser, dort wo auch der Regler angeschlossen ist!  Augenzwinkern
Attachment 446336
Attachment 446338
aus Essen, Ruhr
fährt: VT 750
fährt: VT 750
Neuer Beitrag 22.12.2025 13:45
Hab jetzt mal nachgeschaut, dort ist keine sicherung, habe nur eine 40A sicherung hinter dem Sitz gefunden, auf der anderen seite des ersten Pins mit dem Gelben Kabel sind 2 lila Kabel
Attachment 446339
Attachment 446340
Attachment 446341
Neuer Beitrag 22.12.2025 14:03
Also bei der Steckverbindung auf dem 3. Bild passt - so weit ich das erkennen kann - alles zusammen.
Dann müsste GELB auf der "Gegenseite" mit der Blinkerkontroll-Leuchte LINKS verbunden sein (werden)
Hauptsicherung: ROT kommt von der Batterie (bzw. vom Anlassermotor) ; HELLBRAUN geht zum Zündschalter
Attachment 446342
15.06.2026 20:22
von Traveller
Suche Teile: SUCHE Fat Boy Krümmerhalter
von BunterHund81
11.05.2026 13:17
von BunterHund81
FLD Switchback: Suche Heckfender TC103
von Happy Headshot
16.03.2026 14:53
von Happy Headshot
