Kurbelgehäuseentlüftung Evo
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 458 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 07.01.2026 20:37
Hallo, bei EVO Big Twin mit obenliegendem Öltank ist es nicht ungewöhnlich, dass Öl bei Stillstand in das Kurbelgehäuse läuft. Das ist zum Beispiel bei alten Engländern mit obenliegendem Öltank ganz normal. Manche haben dafür eine Ablassschraube. In US-Foren und anderen gibt es viele Berichte. Harley schreibt im Owners Manual 1989 auf Seite 194, dass die Ölleitung „abgeklemmt“ werden soll, wenn das Motorrad mehrere Monate steht. Ein oben verlinkter Absperrhahn mit Schalter für die Zündunterbrechung ist die perfekte Lösung. Auf die Kugel im Checkvalve sollte nur leicht geklopft werden. Es gibt eine längere Feder für das Checkvalve. Eine weitere Maßnahme ist eine Oil Catch Can zwischen Entlüftung und Luftfiltergehäuse. Ein echtes Abklemmen (Plattdrücken) des Schlauchs sollte vermieden werden, das macht ihn kaputt. Besser ist abziehen und zustöpseln.
Knut Schmidt, Willich
springerdinger ist offline springerdinger · 6184 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.01.2026 21:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Alternativ dazu: "Das Öl über die Wintermonate ablassen."
LRalf ist online LRalf · 591 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 08.01.2026 00:01
Man kann es verhindren, in dem man den Ölschlauch mit einer Klemme abklemmt.
Wie sieht denn eine solche Klemme aus?
Sowas in der Art.
https://www.atu.de/sea/fredhopper_artike...AyABEgLjBPD_BwE
Das ist auffällig. So einen Absperrhahn kann man vergessen zu öffnen.
Neuer Beitrag 08.01.2026 11:47
Zudem den auch ein anderer eventuell .....
Man kann es vermuten.böse
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 844 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
844 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 10.01.2026 11:08
Viele Wege führen nach Rom....
ich persönlich würde als erstes versuchen das Problem mit der Kugel, Dicht-Sitz und ausreichend Federdruck zu lösen. Bei der Gelegenheit selbstverständlich den Öldruck der Pumpe auf ausreichende Leistung prüfen nach Vorgaben. Je nach Befund ggf. erneuern, was neu muss.
Der Motor ist generalüberholt = genullt = 0 Betriebsstunden, wie neu. Es wäre doch fatal nach der Nummer an einem so wichtigen Teil wie der Ölpumpe zu sparen.
Alles andere finde ich, ist im Trüben fischen....am Problem vorbei, selbst wenn man auf verschiedenen "Notlösungen" das Symptom vermeintlich vorübergehend über längere Standzeit verhindern könnte.
Neuer Beitrag 10.01.2026 11:13
...und wenn da vor der Revision des Motors alles okay war, würde ich auch bei ersterem beginnen!
Neuer Beitrag 10.01.2026 11:40
Wenn die Ölpumpe bei der Revision nicht gemacht wurde, würde ich da anfangen.
Arachnop ist offline Arachnop · 10 Posts seit 11.06.2025
aus Mönsheim
fährt: 87er FXST Softail
10 Posts seit 11.06.2025 aus Mönsheim
Neuer Beitrag 10.01.2026 19:23
Hallo Leut*s ...
erstmal muß ich dringend anmerken, das ich enorm begeistert bin ob der Resonanz die ich von allen Antwortern auf meine Frage erhalten habe (... mit ein Grund warum ich in diesem und keinem anderen Harley-Forum bin cool). Darüber hinaus mußte ich einige male sogar schmunzeln großes Grinsen (... was aber überhauptkeine Wertung meinerseits an den Antworter-Kompetenzen darstellen soll !!!).
Nun mein Feedback zu den Antworten:
An sich haben die Recht die sagen, daß bei der kostenintensiven Generalaufbereitung des Motors auch der "schmale" Obulus einer Ölpumpenrevision oder gar -erneuerung nicht mehr ins Gewicht gefallen wäre. Ich habe das Ölsuppen erst nach dem Wiedereinbau des überholten Motors bemerkt. Der Aufbereiter hat den Motor nicht bei sich in ein Moped eingebaut, laufen lassen, dann zwei Wochen stehen lassen um zu überprüfen ob das Rückschlagventil 100% schließt. Der hat den Motor überholt, laufen lassen, eingestellt, Öldruck und Kompression geprüft und mir dann zurückgegeben und hat das, meiner Meinung nach so 100%ig korrekt gemacht.
Da nach dem Einbau des Motors der Öldruck super war/ist und Kolbenringe etc. nicht dir Ursache sein können für das Fluten der Kurbelkammer mit Motoröl bei mittelfristigen Standzeiten konnte nach meiner Logik "nur" dieses beschriebene Kugelrückschlagventil verantwortlich sein.
Nun meine finale Frage: gibt es diese Kugel und die zugehörige Feder und evtl. Dichtringe dafür einzeln zu kaufen, und wenn ja wo ?
Insgesamt möchte ich mich bei allen Hilfeleistern herzlich bedanken ... Gruß Patrick
Neuer Beitrag 10.01.2026 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Arachnop
https://www.thunderbike.de
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2321 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 10.01.2026 19:49
www.wwag.com
Neuer Beitrag 10.01.2026 20:20
Wenn der Sitz der Kugel nicht dicht ist, dann ist das Verschleiß. Einschlagen oder erneuern der Kugel kann m.E. nur kurzfristig was bringen.
Wenn der Öldruck gut ist, würde ich entweder mit irgendeinem Absperrmechanismus leben oder die Pumpe erneuern.
Es gibt da auch diverse Alternativen.
z.B. https://www.shovel-head.com/tech/oel/absperrhahn.pdf
Neuer Beitrag 10.01.2026 21:13
Ich gehe davon aus, dass Du die Beiträge auf Seite 1 entweder nicht gelesen oder nicht verstanden hast.
Neuer Beitrag 10.01.2026 21:16
Auf Seite 1 wurde von ihm schon die Klemme empfohlen.
Neuer Beitrag 11.01.2026 13:25
Das Wetsumping ist eine Krankheit, mit der man bis zu einem bestimmten Maß leben muss.
Diese Rückschlagventile sind nicht ganz unbedenklich. Sie brauchen eine bestimmte Saugleistung damit sie öffnen.
Da muss nur die Feder zu stramm sein und es öffnet nicht oder nicht genug.
Wenn sie nicht öffnen bekommt man einen kapitalen Motorschaden, da die Kurbelwelle kein Öl mehr bekommt.
Neuer Beitrag 11.01.2026 13:33
Ich hatte es gelesen und verstanden, wollte hier nur anregen nochmal über weitere Alternativen nachzudenken.
Ich persönlich bin eigentlich Gegner dieser Absperrhähne.
Hatte lange eine Norton Commando. Da war das Problem auch normal. Allerdings konnte man da das Öl leicht aus dem KW-Gehäuse ablassen.
Bei der Harley geht das nicht, so dass man hier über Alternativen nachdenken muss.
Edit: Bevor man allerdings 200€ für so einen elektrischen Absperrhahn ausgibt, kann man das Geld besser in eine neue Ölpumpe investieren.
Der Aufwand ist jedenfalls nicht viel höher als der Tasuch von Kugel und Feder.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von LRalf am 11.01.2026 13:55.
